LT1180A/LT1181A:低功耗5V RS232双驱动器/接收器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,RS232接口的应用十分广泛。今天,我们就来深入了解一款性能出色的低功耗5V RS232双驱动器/接收器——LT1180A/LT1181A。
文件下载:LT1181AIN#PBF.pdf
一、产品特性亮点
1. 强大的ESD保护
该芯片具备高达±10kV的ESD保护能力,这意味着它在复杂的电磁环境中能够有效抵御静电干扰,大大提高了设备的稳定性和可靠性。在实际应用中,我们经常会遇到静电放电的情况,而LT1180A/LT1181A的这种保护特性可以让我们减少对额外保护器件的依赖,降低成本的同时还能简化设计。
2. 小电容设计
仅需使用0.1µF的外部电容器,就可以正常工作。这种小电容设计不仅节省了电路板空间,还降低了成本。对于那些对空间和成本要求较高的便携式设备来说,这无疑是一个巨大的优势。
3. 高速数据传输
在不同的负载条件下,它能实现较高的波特率。例如,当(R{L}=3k),(C{L}=2500pF)时,可实现120kBaud的操作;当(R{L}=3k),(C{L}=1000pF)时,能达到250kBaud的操作。这使得它能够满足大多数数据传输的需求。
4. 输出保护
输出端能够承受±30V的电压而不损坏,并且在关闭或断电时,输出会呈现高阻抗状态。这为电路的安全运行提供了可靠保障,即使出现意外的电压冲击,也不会对芯片造成损坏。
5. 低功耗与单电源供电
它具有CMOS可比的低功耗,仅为40mW,并且可以由单一的5V电源供电。这对于电池供电的系统来说尤为重要,能够有效延长电池的使用寿命。
6. 坚固的双极设计
采用坚固的双极设计,提供了操作容错能力和ESD保护,这是一些竞争的CMOS设计所无法比拟的。这种设计使得芯片在恶劣的工作环境下也能稳定运行。
二、应用领域广泛
1. 便携式计算机
由于其低功耗和小电容设计,非常适合应用于便携式计算机中,能够在有限的空间和电源条件下实现稳定的RS232通信。
2. 电池供电系统
低功耗特性使得它成为电池供电系统的理想选择,如手持设备、无线传感器等,可以有效降低系统的功耗,延长电池的使用时间。
3. 电源供应发生器
在电源供应发生器中,它可以提供稳定的RS232电压转换,确保系统的正常运行。
4. 终端设备和调制解调器
在终端设备和调制解调器中,它能够实现高速、可靠的数据传输,满足通信需求。
三、技术参数详解
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压((V_{CC})):最大为6V。
  • (V^{+})输出:最大为13.2V。
  • (V^{-})输出:最小为 -13.2V。
  • 输入电压:驱动端为(V^{-})到(V^{+});接收端为 -30V到30V;ON/OFF端为 -0.3V到12V。
  • 输出电压:驱动端为(V^{+}-30V)到(V^{-}+30V);接收端为 -0.3V到(V_{CC}+0.3V)。
  • 短路持续时间:(V^{+})和(V^{-})为30秒,驱动输出和接收输出为无限。
  • 工作温度范围:LT1180AI/LT1181AI为 -40°C到85°C;LT1180AC/LT1181AC为0°C到70°C。
  • 存储温度范围: -65°C到150°C。
  • 引脚温度(焊接,10秒):300°C。
2. 电气特性
电源供应发生器
  • (V^{+})输出:典型值为7.9V。
  • (V^{-})输出:最小值为 -7.0V。
  • 电源电流((V_{CC})):在25°C时,典型值为9mA,最大值为13mA;在关断状态下(仅LT1180A),最大值为10µA。
  • 电源上升时间:当(C1 = C2 = C3 = C4 = 0.1µF)时,典型值为0.2ms。
  • 关断到开启时间(仅LT1180A):典型值为0.2ms。
  • ON/OFF引脚阈值:输入低电平(设备关断)为0.8V到1.2V;输入高电平(设备启用)为1.6V到2.4V。
驱动器
  • 输出电压摆幅:负载为3k到地时,正输出为5.0V到7.5V,负输出为 -6.3V到 -5.0V。
  • 逻辑输入电压电平:输入高电平((V{OUT}=低))为2.0V;输入低电平((V{OUT}=高))为0.8V到1.4V。
  • 逻辑输入电流:在0.8V到2.0V之间时,最大值为20µA。
  • 输出短路电流:(V_{OUT}=0V)时,最大值为100mA。
  • 输出泄漏电流:关断时,(V_{OUT}=±30V),最大值为10µA。
  • 数据速率:当(R{L}=3k),(C{L}=2500pF)时为120kBaud;当(R{L}=3k),(C{L}=1000pF)时为250kBaud。
  • 压摆率:当(R{L}=3k),(C{L}=2500pF)时为4到7V/µs;当(R{L}=3k),(C{L}=51pF)时为15到30V/µs。
  • 传播延迟:输出高到低为0.6到1.3µs;输出低到高为0.5到1.3µs。
接收器
  • 输入电压阈值:C级输入低阈值((V{OUT}=高))为0.8V到1.3V;输入高阈值((V{OUT}=低))为1.7V到2.4V;M级输入低阈值为0.2V到1.3V;输入高阈值为1.7V到3.0V。
  • 磁滞:0.1V到1.0V。
  • 输入电阻:当(V_{IN}=±10V)时,为3kΩ到7kΩ。
  • 输出泄漏电流:关断时,在0到(V_{CC})之间,最大值为10µA。
  • 输出电压:输出低,(I{OUT}=-1.6mA)时为0.2V到0.4V;输出高,(I{OUT}=160µA)((V_{CC}=5V))时为3.5V到4.2V。
  • 输出短路电流:灌电流,(V{OUT}=V{CC})时为 -20到 -10mA;拉电流,(V_{OUT}=0V)时为10到20mA。
  • 传播延迟:输出高到低为250到600ns;输出低到高为350到600ns。
四、引脚功能介绍
1. (VCC)
5V输入电源引脚,应使用0.1µF的陶瓷电容在靠近封装引脚处进行去耦。如果电源旁路不足,可能会导致输出驱动电平降低和电荷泵操作不稳定。
2. GND
接地引脚。
3. ON/OFF
TTL/CMOS兼容的操作模式控制引脚。逻辑低电平将LT1180A置于关断模式,此时电源电流降为零,驱动器和接收器输出均呈现高阻抗状态;逻辑高电平则完全启用设备。
4. (V^{+})
正电源输出(RS232驱动器),(V^{+} ≈2V_{CC}-1.5V)。该引脚需要一个外部电荷存储电容(C ≥0.1µF),连接到地或(VCC)。使用较大值的电容可以减少电源纹波。在多个收发器的情况下,(V^{+})和(V^{-})引脚可以并联到公共电容上。
5. (V^{-})
负电源输出(RS232驱动器),(V^{-} approx-(2V_{CC}-2.5V))。同样需要一个外部电荷存储电容(C ≥0.1µF),较大值的电容可减少电源纹波,多个收发器时也可并联。
6. TR1 IN、TR2 IN
RS232驱动器输入引脚,与TTL/CMOS兼容。输入不应浮空,未使用的输入应连接到(VCC)。
7. TR1 OUT、TR2 OUT
驱动器输出,为RS232电压电平。驱动器输出摆幅满足负载高达3k的RS232电平要求,在轻载线路上可控制压摆率。输出电流能力足以满足高达2500pF的负载条件。在关断模式、(V_{CC}=0V)或驱动器禁用引脚激活时,输出处于高阻抗状态。输出在(V^{-}+30V)到(V^{+}-30V)范围内具有完全的短路保护。
8. REC1 IN、REC2 IN
接收器输入引脚,可接受RS232电平信号(±30V),并通过一个受保护的5k终端电阻。接收器输入具有±10kV的ESD保护,每个接收器提供0.4V的磁滞以提高抗噪声能力。未连接的接收器输入呈现逻辑低电平状态。
9. REC1 OUT、REC2 OUT
接收器输出,为TTL/CMOS电压电平。在关断模式下,输出处于高阻抗状态,允许数据线共享。在电源开启、关闭或关断模式下,输出对地或(VCC)具有完全的短路保护。
10. (C1^{+})、(C1^{-})、(C2^{+})、(C2^{-})
换向电容输入引脚,需要两个外部电容(C ≥0.1µF),一个从(C1^{+})到(C1^{-}),另一个从(C2^{+})到(C2^{-})。如果有单独的12V电源并连接到引脚(C1^{+}),则可省略C1;如果有单独的 -12V电源连接到引脚(V^{-}),则可省略C2。
五、ESD保护措施
LT1180A/LT1181A的RS232线路输入具有片上ESD瞬态保护,可承受高达±10kV的静电放电。为了使ESD保护有效工作,电路的电源和接地引脚必须通过低阻抗连接到地。在正常应用中,电源去耦电容和电荷泵存储电容提供了这种低阻抗。需要注意的是,旁路和电荷存储必须使用低ESR电容。ESD测试时,必须将(VCC)、(V_{L})、(V^{+})、(V^{-})和GND引脚短路到地或通过低ESR电容连接。
六、相关产品对比
产品编号 描述 备注
LT1280A/LT1281A 5V 2 - 驱动器/2 - 接收器RS232收发器 与LT1180A/LT1181A引脚兼容,(I_{CC})最大为10mA
LT1381 5V 2 - 驱动器/2 - 接收器RS232收发器 窄16引脚SO封装
LT1780/LT1781 5V 2 - 驱动器/2 - 接收器RS232收发器 符合IEC 1000 - 4 - 2 4级标准
在实际设计中,我们可以根据具体的需求和应用场景,选择最适合的产品。例如,如果对功耗要求较高,可以选择LT1280A/LT1281A;如果对封装尺寸有特殊要求,LT1381的窄16引脚SO封装可能更合适;而如果需要满足特定的电磁兼容标准,LT1780/LT1781则是一个不错的选择。
总之,LT1180A/LT1181A以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在RS232接口设计中提供了一个可靠的解决方案。你在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有趣的经验呢?欢迎在评论区分享。
