作为电子工程师,我们常常在寻找那些能满足复杂设计需求的高性能组件。今天,就让我们深入了解一款引人注目的产品——AST3TQ - 28 高精度贴片式 TCXO/VCTCXO(温度补偿晶体振荡器/压控温度补偿晶体振荡器)。
文件下载:AST3TQ-V-16.384MHZ-28-T2.pdf
AST3TQ - 28 是一款符合 RoHS/RoHS II 标准的贴片式振荡器,尺寸为 7.0 x 5.0 x 1.9mm,具有出色的性能和广泛的应用场景。它的湿度敏感度等级(MSL)为 3,这意味着在一定湿度环境下能保持稳定性能。
提供多种标准频率,包括 10.00、12.80、15.36、16.32、16.384、19.20、19.44、20.00、25.00、26.00、30.72 和 40.00 MHz,能满足不同电路设计的频率需求。
采用标准的 LVCMOS 输出,与大多数数字电路兼容,方便集成到各种系统中。
在 -40°C 到 +85°C 的温度范围内,频率稳定性达到 ±280 ppb(±0.28 ppm),这使得它在不同的环境温度下都能保持高精度的频率输出,减少因温度变化带来的频率漂移。
具有优秀的相位噪声、谐波和杂散内容,典型的均方根抖动在 40MHz 载波下为 400fs,在 10MHz 载波下为 1.0ps(12kHz 到 20MHz 带宽),确保了信号的纯净度和稳定性。
在 10MHz 载波频率 @25°C 时,不同偏移频率下的相位噪声表现良好,如 10Hz 偏移时为 -95 dBc/Hz,100Hz 偏移时为 -120 dBc/Hz 等。
AST3TQ - 28 的高性能使其适用于多种领域,包括:
提供 T5(500 片/卷)和 T2(2000 片/卷)两种封装形式,MSL - 3 封装适用于最小订单量 50 单位(切割带)以及 T5 和 T2 封装。
| Pin | Function |
| 1 | NC(对于 TCXO)Vc(对于 VCTCXO) |
| 2 | GND |
| 3 | Output |
| 4 | Vdd |
| * | 仅用于工厂测试 |
Abracon LLC 的产品属于 COTS(商用现货)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用。但不适用于军事、航空、航天、依赖生命的医疗应用或任何需要高可靠性的应用,因为组件故障可能导致生命和/或财产损失。对于需要高可靠性和/或极端操作环境的应用,需要获得 Abracon LLC 的书面同意和授权。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,充分考虑 AST3TQ - 28 的各项特性和参数,确保其能发挥最佳性能。你在使用类似振荡器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
