探索LM3880:三轨简单电源定序器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源定序器对于确保系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM3880三轨简单电源定序器,了解它的特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:LM3880MFE-1AA NOPB.pdf
一、LM3880的核心特性
1. 汽车应用资质
LM3880通过了汽车应用认证,这意味着它能够在汽车复杂的电气环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的电源定序功能。
2. 多轨定序解决方案
从单个输入信号对3个电压轨进行定序,还能轻松级联多达3个设备,实现多达9个电压轨的定序。这种灵活性使得LM3880在需要多电源轨的系统中具有很大的优势。
3. 电源控制功能
具备电源上电和下电控制能力,通过错开启动顺序,避免锁存条件或大的浪涌电流,从而提高系统的可靠性。
4. 小巧封装与低功耗
采用2.9-mm x 1.9-mm的微小封装,适合对空间要求较高的应用。同时,其静态电流仅为25 µA,有助于降低系统功耗。
5. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7 V至5.5 V,能够适应多种电源环境。
6. 标准定时选项
提供标准的定时选项,方便工程师进行设计和调试。
二、应用场景广泛
LM3880的应用场景非常广泛,涵盖了多个领域:
  1. 汽车领域:高级驾驶辅助系统(ADAS)汽车摄像头模块需要精确的电源定序,以确保摄像头的正常工作。
  2. 安防领域:安全摄像头同样对电源的稳定性有较高要求,LM3880能够满足其需求。
  3. 服务器与网络:在服务器和网络设备中,多个电源轨的有序启动和关闭对于系统的稳定性至关重要。
  4. FPGA与微处理器:FPGA电源供应定序以及微处理器和微控制器的定序,都可以通过LM3880来实现。
三、技术细节剖析
1. 引脚配置与功能
LM3880采用6引脚SOT - 23 - 6封装,各引脚功能如下: PIN NAME NO. I/O DESCRIPTION
EN 3 I 精密使能引脚
FLAG1 6 O 开漏输出1
FLAG2 5 O 开漏输出2
FLAG3 4 O 开漏输出3
GND 2 G 接地
VCC 1 I 输入电源
2. 规格参数
绝对最大额定值
MIN MAX UNIT
VCC –0.3 6 V
EN, FLAG1, FLAG2, FLAG3 –0.3 6 V
最大标志导通电流 50 mA
最大结温 150 °C
引脚温度(焊接,5 s) 260 °C
存储温度T stg –65 150 °C
ESD额定值
VALUE UNIT
静电放电人体模型(HBM),所有引脚 ±2 kV
推荐工作条件
MIN MAX UNIT
VCC to GND 2.7 5.5 V
EN, FLAG1, FLAG2, FLAG3 –0.3 V CC + 0.3 V
结温 –40 125 °C
热信息
THERMAL METRIC DBV (SOT - 23) LM3880 6 PINS UNIT
R θ JA 结到环境热阻 187.6 °C/W
R θ JC(top) 结到外壳(顶部)热阻 127.4 °C/W
R θ JB 结到电路板热阻 31.5 °C/W
ψ JT 结到顶部表征参数 23.3 °C/W
ψ JB 结到电路板表征参数 31.0 °C/W
3. 电气特性
LM3880的电气特性包括静态电流、开漏标志的泄漏电流和输出电压等。例如,其工作静态电流典型值为25 µA,最大为80 µA。在不同的定时选项下,定时器延迟的精度也有所不同。
四、功能与工作模式
1. 使能引脚操作
使能引脚(EN)通过内部比较器和带隙电压(1.25 V)提供精确的阈值。可以通过连接电容到EN引脚来实现延迟定时,也可以使用电阻分压器根据特定电压阈值来使能设备。EN引脚还具有无毛刺操作的特点,确保系统的稳定性。
2. 不完整序列操作
如果使能信号在整个上电序列中保持高电平,器件将按标准时序图工作。但如果在上电序列完成前使能信号被撤销,器件将进入受控关机状态,避免锁存条件的发生。同样,在掉电序列中也有类似的控制机制。
3. 器件功能模式
上电模式
上电时,所有标志位保持低电平,直到EN引脚被拉高,上电序列开始。内部计数器会延迟第一个标志位(FLAG1)的上升,随后依次释放其他标志位。
掉电模式
当EN引脚被拉低时,掉电序列开始,标志位按相反顺序依次拉低。
五、应用与设计要点
1. 应用信息
开漏标志上拉
LM3880的三个开漏输出标志需要上拉电阻才能正常工作,通常可以使用100 - kΩ的电阻。
使能设备
参考使能引脚操作部分的内容,根据实际需求选择合适的使能方式。
2. 典型应用
三个电源的简单定序
以LM3880MF - 1AA为例,其上电序列为(1 – 2 – 3),掉电序列为(3 – 2 – 1)。设计时需要考虑输入电源电压范围、标志输出电压、标志定时延迟等参数。
使用独立标志电源定序
对于需要标志输出电压与VCC不同的应用,可以使用独立的标志电源来上拉开漏输出。但要注意标志电源电压不能超过VCC + 0.3 V。
3. 设计注意事项
EN引脚连接
不建议将EN引脚直接连接到VCC。在系统仅需要上电定序时,可以使用电容或电阻分压器来使能设备;对于需要上电和掉电定序的系统,应使用外部使能信号,如微控制器的GPIO信号。
电源供应
VCC引脚应尽可能靠近输入电源(2.7 - 5.5 V),当VCC引脚存在噪声时,建议使用0.1 - μF的陶瓷电容进行旁路。
布局设计
上拉电阻应尽可能靠近电源定序器和标志电源,并且连接的走线长度应尽量短。对于对时序要求较高的系统,标志输出到目标输入的走线长度应尽量相等,以减少传播延迟和时序误差。
六、总结
LM3880三轨简单电源定序器以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的设计方式,为电子工程师在电源定序设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择器件的定时选项和序列,同时注意引脚连接、电源供应和布局设计等方面的要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用LM3880的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
