在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种常见且重要的存储器件。Microchip Technology Inc. 的 93AA66A/B/C、93LC66A/B/C、93C66A/B/C 系列 4K Microwire 兼容串行 EEPROM 以其出色的性能和特性,在众多应用场景中得到广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:93LC66BT-I MC.pdf
该系列产品是 4Kbit 低压串行电可擦除 PROM(EEPROM),采用先进的 CMOS 技术,非常适合低功耗、非易失性存储应用。其特点包括低功耗、可通过 ORG 引脚选择字长、自定时擦除/写入周期、数据保护电路等。
| 不同型号在电源电压范围、字长、温度范围和封装等方面有所差异,具体如下: | 型号 | VCC 范围 | ORG 引脚 | 字长 | 温度范围 | 封装 |
| 93AA66A | 1.8 - 5.5V | 无 | 8 位 | I | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN | |
| 93AA66B | 1.8 - 5.5V | 无 | 16 位 | I | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN | |
| 93LC66A | 2.5 - 5.5V | 无 | 8 位 | I, E | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN | |
| 93LC66B | 2.5 - 5.5V | 无 | 16 位 | I, E | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN | |
| 93C66A | 4.5 - 5.5V | 无 | 8 位 | I, E | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN | |
| 93C66B | 4.5 - 5.5V | 无 | 16 位 | I, E | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN | |
| 93AA66C | 1.8 - 5.5V | 有 | 8 或 16 位 | I | P, SN, ST, MS, MC, MN | |
| 93LC66C | 2.5 - 5.5V | 有 | 8 或 16 位 | I, E | P, SN, ST, MS, MC, MN | |
| 93C66C | 4.5 - 5.5V | 有 | 8 或 16 位 | I, E | P, SN, ST, MS, MC, MN |
不同参数在不同条件下有相应的取值范围,例如:
当 CS 和 DI 相对于 CLK 的正边沿首次同时为高电平时,设备检测到启动位。在检测到启动条件之前,CS、CLK 和 DI 可以任意组合变化,但不会导致设备操作。一旦 CS 为高电平,设备不再处于待机模式。
DI 用于同步时钟输入启动位、操作码、地址和数据。DO 在读取模式下输出数据,同时在擦除和写入周期提供 Ready/Busy 状态信息。需要注意的是,当将 DI 和 DO 连接在一起时,在读取操作前的“虚拟零”期间可能会发生“总线冲突”,可通过在 DI 和 DO 之间连接电阻来限制电流。
当 VCC 低于典型电压(‘93AA’和‘93LC’设备为 1.5V,‘93C’设备为 3.8V)时,所有操作模式被禁止。EWEN 和 EWDS 命令可防止在正常操作期间意外编程。设备上电后自动处于 EWDS 模式,在执行初始 ERASE 或 WRITE 指令之前,必须先执行 EWEN 指令。
ERASE 指令将指定地址的所有数据位强制设置为逻辑‘1’状态。CS 拉低后,‘93AA’和‘93LC’设备在 CS 下降沿启动自定时编程周期,‘93C’设备在最后一个地址位之前的 CLK 上升沿启动写入周期。DO 引脚可指示设备的 Ready/Busy 状态。
ERAL 指令将整个存储阵列擦除为逻辑‘1’状态,其周期与擦除周期类似,只是操作码不同。VCC 必须 ≥ 4.5V 才能正常执行 ERAL 操作。
设备上电后处于 EWDS 状态,所有编程模式必须先执行 EWEN 指令。执行 EWEN 指令后,编程保持启用状态,直到执行 EWDS 指令或移除 VCC。READ 指令的执行与 EWEN 和 EWDS 指令无关。
READ 指令在 DO 引脚输出指定存储位置的串行数据。8 位输出(ORG 引脚为低或 A 版本设备)或 16 位输出(ORG 引脚为高或 B 版本设备)前有一个虚拟零位。当 CS 保持高电平时,可进行顺序读取。
WRITE 指令后跟随 8 位(ORG 为低或 A 版本设备)或 16 位(ORG 引脚为高或 B 版本设备)数据写入指定地址。‘93AA’和‘93LC’设备在最后一个数据位时钟输入到 DI 后,CS 下降沿启动自定时自动擦除和编程周期;‘93C’设备在最后一个数据位的 CLK 上升沿启动该周期。
WRAL 指令将整个存储阵列写入指定数据,包含自动 ERAL 周期,芯片必须处于 EWEN 状态。VCC 必须 ≥ 4.5V 才能正常执行 WRAL 操作。
| 名称 | PDIP | SOIC | TSSOP | MSOP | DFN (1) | TDFN (1) | SOT - 23 | 旋转 SOIC | 功能 |
| CS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 芯片选择 |
| CLK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 串行时钟 |
| DI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 数据输入 |
| DO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 数据输出 |
| VSS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 接地 |
| ORG/NC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | N/A | 8 | 组织 / 93XX66C 无内部连接 / 93XX66A/B |
| NC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | N/A | 1 | 无内部连接 |
| VCC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 电源 |
高电平选择设备,低电平取消选择并使设备进入待机模式。编程周期一旦开始,将不受 CS 信号影响,直到完成。CS 在连续指令之间必须至少低电平 250 ns。
用于同步主设备与 93XX 系列设备之间的通信。操作码、地址和数据位在 CLK 的正边沿时钟输入和输出。CLK 可以在传输序列的任何位置停止和继续。
当 ORG 引脚连接到 VCC 或逻辑高电平时,选择(x16)存储组织;当连接到 VSS 或逻辑低电平时,选择(x8)存储组织。93XX66A 设备始终为(x8)组织,93XX66B 设备始终为(x16)组织。
该系列产品提供多种封装形式,包括 8 引脚 PDIP、SOIC、TSSOP、MSOP、6 引脚 SOT - 23、8 引脚 2x3 DFN 和 8 引脚 2x3 TDFN 等。不同封装有相应的尺寸和标记信息,具体可参考文档中的详细表格和图纸。
Microchip 的 93AA66A/B/C、93LC66A/B/C、93C66A/B/C 系列 4K Microwire 兼容串行 EEPROM 以其丰富的特性、广泛的应用范围和多样的封装形式,为电子工程师提供了一个可靠的存储解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号和封装,并注意其电气特性和操作要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
