TDK多层陶瓷片式电容器(MLCC)产品解析
一、引言
在电子设备的设计中,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是不可或缺的基础元件。TDK作为电子元件领域的知名企业,其推出的MLCC产品具有广泛的应用和卓越的性能。本文将详细介绍TDK的多层陶瓷片式电容器,包括产品系列、使用提醒、特性、尺寸、电容范围等方面,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:C5750X7R1H685M250KA.pdf
二、产品使用提醒
(一)交付规格
在使用TDK的这些产品之前,务必请求交付规格,因为它能提供产品特性和规格的详细信息,有助于确保产品的正确和安全使用。同时要注意,由于产品升级等原因,内容可能会在无事先通知的情况下发生变化。
(二)安全提醒
应用范围限制 :本目录中列出的产品适用于一般电子设备,如AV设备、电信设备、家用电器、娱乐设备、计算机设备、个人设备、办公设备、测量设备、工业机器人等在正常操作和使用条件下的应用。但这些产品未设计或保证满足某些对安全性或可靠性要求更严格的应用,如航空航天/航空设备、运输设备(汽车、电动火车、船舶等)、医疗设备(除药事法分类1、2类)、发电控制设备、原子能相关设备、海底设备、运输控制设备、公共信息处理设备、军事设备、电加热设备、燃烧设备、防灾/防犯罪设备、安全设备等。如果计划在这些应用中使用产品或有超出目录范围或条件的特殊要求,需联系TDK。
设计考虑 :即使是用于通用应用,在设计设备时,也建议考虑设置保护电路/装置或提供备份电路。
产品变更 :TDK可能会在未事先通知的情况下修改产品或停止生产目录中列出的产品。
出口限制 :如果计划出口目录中的产品,要注意根据“外汇和外贸管制法”,该产品可能属于受限物品,这种情况下需要根据该法律获得出口许可。
版权问题 :未经公司事先许可,禁止复制或转让本目录的内容。
知识产权 :TDK不对使用目录中产品时与公司或第三方的知识产权或其他权利相关的问题负责,也不授予这些权利的许可。
适用范围 :本目录仅适用于通过TDK公司或其官方代理购买的产品,不适用于通过其他第三方购买的产品。
三、C系列产品概述
(一)产品类型与结构
TDK的C系列多层陶瓷片式电容器属于商业级通用类型(电压最高75V),包括C0402 [01005 inch]、C0603 [0201 inch]、C1005 [0402 inch]、C1608 [0603 inch]、C2012 [0805 inch]、C3216 [1206 inch]、C3225 [1210 inch]、C4532 [1812 inch]、C5750 [2220 inch]等多种型号。该系列产品是表面安装组件,其多层电介质和内部电极交替堆叠,这种整体结构确保了卓越的机械强度和高可靠性。同时,与其他电容器相比,其结构更简单,因此具有低ESR(等效串联电阻)和低ESL(等效串联电感)等出色的频率特性。电容范围可达100µF,产品阵容已扩展到接近薄膜电容器和电解电容器的范围。
(二)产品特性
机械强度与可靠性 :整体结构赋予了产品优越的机械强度和高可靠性。
频率特性 :简单的结构带来了低ESR和低ESL等出色的频率特性。
低自热与抗纹波 :低ESR使得产品自热值低,并且具有高抗纹波能力。
无极性 :使用时无需考虑极性问题,方便设计。
(三)应用领域
适用于一般电子设备、移动设备、服务器、PC、平板电脑、电源电路等。
(四)形状与尺寸
产品的尺寸参数包括主体长度(L)、主体宽度(W)、主体高度(T)、端子宽度(B)和端子间距(G),不同型号的具体尺寸公差各有不同。例如,C0402的L为0.40±0.02mm,W为0.20±0.02mm,T为0.20±0.02mm,B最小为0.07mm,G最小为0.14mm;C0603的L为0.60±0.03mm,W为0.30±0.03mm,T为0.30±0.03mm,B最小为0.10mm,G最小为0.20mm等。
四、目录编号结构
TDK的MLCC目录编号具有特定的结构,以“C 3216 X5R 1A 107 M 160 A C”为例:
系列 :用字母表示,这里是“C”。
尺寸L x W(mm) :如“3216”,并对应不同的EIA代码和具体尺寸。例如,“3216”对应CC1206,长度为3.20mm,宽度为1.60mm,端子宽度为0.20mm。
温度特性 :有多种类型,如CH(0±60 ppm/°C, -25 to +85°C)、C0G(0±30 ppm/°C, -55 to +125°C)、JB(±10%, -25 to +85°C)、X5R(±15%, -55 to +85°C)、X6S(±22%, -55 to +105°C)、X7R(±15%, -55 to +125°C)、X7S(±22%, -55 to +125°C)、X7T(+22, -33%, -55 to +125°C)等。
额定电压(DC) :用代码表示,如“0G”对应4V,“0J”对应6.3V,“1A”对应10V等。
标称电容(pF) :用三位数字代码表示,单位为皮法(pF)。前两位数字表示电容的前两位有效数字,第三位数字表示乘数。例如,“107”表示10后面跟7个0,即100000000pF = 100µF。
电容公差 :有多种代码,如“B”表示±0.10pF,“C”表示±0.25pF,“D”表示±0.50pF,“F”表示±1%等。
厚度 :用代码表示不同的厚度值,如“020”表示0.20mm,“030”表示0.30mm等。
包装风格 :如“A”表示178mm卷轴,4mm间距;“B”表示178mm卷轴,2mm间距等。
特殊保留代码 :如“A, B, C”为TDK内部代码。
五、电容范围
文档中详细列出了不同型号、不同温度特性、不同额定电压下的电容范围及对应的目录编号。例如,在温度特性为C0G( -55 to +125°C,0±30 ppm/°C)时,C0402在额定电压16V下,电容0.5pF的目录编号为C0402C0G1C0R5C020BC;C0603在额定电压50V下,电容100pF的目录编号为C0603C0G1H101K030BA等。不同温度特性(CH、JB、X5R、X6S、X7R、X7S、X7T)都有各自对应的电容范围和目录编号表,为工程师在选择合适电容时提供了详细的参考。
六、总结
TDK的多层陶瓷片式电容器C系列产品凭借其优越的性能、多样化的型号和详细的参数规格,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了丰富的选择。在使用过程中,工程师需要严格遵循使用提醒,根据具体的应用需求和设计要求,从众多的电容范围中挑选出最合适的产品,以确保设备的性能和可靠性。同时,要密切关注产品的交付规格变化,以便及时获取最新的产品信息。大家在实际设计中是否也遇到过因电容选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
