在电子设备的设计中,电阻作为基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性和可靠性。松下的金属薄膜(薄膜)贴片电阻ERA A型系列,以其高可靠性、高精度和高性能等特点,在众多应用场景中表现出色。
文件下载:ERA-2AEB1741X.pdf
该系列电阻在高温高湿环境下表现稳定,能在85℃、85%相对湿度的额定负载条件下正常工作,其工作温度范围为 -55℃至 +155℃,这使得它在复杂的工业环境中也能可靠运行。
具备低电阻公差和低电阻温度系数,能为电路提供精确的电阻值,确保电路性能的稳定性。
低电流噪声和出色的线性度,使得电阻在信号处理等应用中能有效减少干扰,保证信号的准确性。
符合IEC 60115 - 8、JIS C 5201 - 8、JEITA RC - 2133C等参考标准,除ERA1A外,其余型号均符合AEC - Q200标准,并且符合RoHS指令。
ERA A型包含ERA 1A、2A、3A、6A、8A系列,不同系列对应不同的尺寸和功率额定值。例如,ERA1A对应0201尺寸,功率额定值为0.05W;ERA2A对应0402尺寸,功率额定值为0.063W等。
电阻公差有多种可选,如±0.05%、±0.1%、±0.25%、±0.5%等;温度系数也有不同规格,如±10×10⁻⁶ /K、±15×10⁻⁶ /K等,工程师可以根据具体需求进行选择。
E96系列电阻值由四位数字表示,前三位为有效数字,第四位表示后面零的个数。例如,1051表示1.05kΩ。对于与E24系列重复的电阻值,遵循E24的编号规则。
在不同的测试项目中,电阻都有相应的性能要求。例如,在20℃时,电阻值需在规定公差范围内;在+25℃ / +125℃时,温度系数需在规定范围内。在过载、耐焊接热、温度快速变化、高温暴露、湿热稳态、湿度负载寿命、85℃耐久性等测试中,当电阻值R < 47Ω时,电阻变化需控制在±0.5%以内;当R ≥ 47Ω时,电阻变化需控制在±0.1%以内。
对于不确定是否符合RoHS指令/REACH法规的库存产品,可在网站查询表中选择“销售咨询”并联系松下。
松下的金属薄膜贴片电阻ERA A型系列凭借其高可靠性、高精度和高性能等特性,为电子工程师提供了优质的电阻选择。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择型号和参数,并严格遵循使用注意事项,以确保产品的性能和可靠性。你在实际设计中是否遇到过电阻选择和使用的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
