解析MBR1H100SFT3G与NRVB1H100SFT3G肖特基功率整流器
在电子设计领域,选择合适的整流器对于电路的性能和稳定性至关重要。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi)的MBR1H100SFT3G和NRVB1H100SFT3G肖特基功率整流器,看看它们有哪些特点和优势,适用于哪些应用场景。
文件下载:NRVB1H100SFT3G.pdf
产品概述
MBR1H100SFT3G和NRVB1H100SFT3G是表面贴装的肖特基功率整流器,采用SOD - 123FL封装。它们的额定电流为1.0 A,额定电压为100 V,基于肖特基势垒原理,使用大面积金属 - 硅功率二极管。
应用场景
由于其低电压、高频整流的特性,以及紧凑的尺寸和较轻的重量,这两款整流器非常适合对空间和重量要求较高的表面贴装应用。例如,在便携式和电池供电产品中,如手机、无绳电话、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和PCMCIA卡等,都能发挥出色的性能。此外,它们还常用于AC - DC和DC - DC转换器、反向电池保护以及多电源电压的“Oring”应用等对性能和尺寸要求严格的场景。
产品特性
保护特性
  • 应力保护:具备保护环,可有效保护器件免受应力影响,提高器件的可靠性。
  • ESD防护:拥有较好的静电放电(ESD)防护能力,机器模型和人体模型都有相应的评级,其中人体模型为3B级。
电气特性
  • 低正向电压:能够降低功耗,提高电路效率。
  • 高工作结温:最高可在175°C的结温下工作,适应较为恶劣的工作环境。
环保特性
  • 无铅、无卤:符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 环氧材料:所使用的环氧材料符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
封装特性
  • 自动化装配:封装设计适合自动化电路板组装,提高生产效率。
  • 极性标识:通过阴极带明确标识极性,方便安装和使用。
特殊前缀
NRVB前缀适用于汽车和其他需要独特产地和控制变更要求的应用,并且该系列产品通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
机械特性
包装形式
  • 卷带包装:MBR1H100SFT3G和NRVB1H100SFT3G都采用13英寸卷带包装,每卷10000个,便于自动化生产。
    标识信息
  • 器件标记:标记为L1H,包含特定器件代码和日期代码等信息。
    重量
  • 约11.7 mg,重量较轻,适合对重量敏感的应用。
    引脚和焊接温度
  • 引脚镀层:引脚采用100%哑光锡(Tin)镀层。
  • 焊接温度:焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,但持续时间不能超过10秒。
    湿度敏感等级
  • 满足MSL 1要求,对湿度的耐受性较好。
电气参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 100 V
平均整流正向电流(TL = 162°C) IO 1.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60 Hz) IFSM 50 A
存储和工作结温范围 Tstg、TJ - 65 to +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
特性 符号 单位
结到引脚的热阻(700 mm²铜焊盘,1 oz FR4板) ΨJCL 23 °C/W
结到环境的热阻(700 mm²铜焊盘,1 oz FR4板) RUA 85 °C/W
结到环境的热阻(约20 mm²铜焊盘,1 oz FR4板) RUA 330 °C/W
电气特性
特性 符号 单位
最大瞬时正向电压(不同电流和温度条件) VF 0.76、0.84、0.61、0.68 V
最大瞬时反向电流(不同温度条件) IR 40 μA、0.5 mA
这里要提醒大家,产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。
典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容以及热响应等曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更准确的电路设计。
机械尺寸
文档提供了SOD - 123FL封装的详细机械尺寸图和尺寸表格,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,同时还给出了英制单位的对应值。此外,还对尺寸标注和公差等进行了说明,方便工程师进行电路板设计和布局。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各种特性和参数,合理选择和使用MBR1H100SFT3G和NRVB1H100SFT3G肖特基功率整流器,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似整流器的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
