在电子工程领域,电容器作为重要的基础元件,其性能的优劣直接影响着电路的稳定性和可靠性。而C0G (NP0) 电介质作为一种备受青睐的陶瓷材料,以其卓越的性能在众多应用中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下C0G (NP0) 电介质的特性、规格和应用。
文件下载:0201YA3R9BAT2A.pdf
C0G (NP0) 是“温度补偿型”EIA I类陶瓷材料中最受欢迎的配方。现代C0G (NP0) 配方中含有钕、钐等稀土氧化物,这使得它成为目前最稳定的电容器电介质之一。
C0G (NP0) 陶瓷的电容温度变化率为0 ±30ppm/°C,在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内,电容变化小于 ±0.3%。这种出色的温度稳定性,使得C0G (NP0) 电容器在不同的环境温度下都能保持稳定的性能,非常适用于对温度变化敏感的电路。
C0G (NP0) 陶瓷的电容漂移或滞后现象可以忽略不计,小于 ±0.05%,而薄膜电容器的这一数值最高可达 ±2%。这意味着C0G (NP0) 电容器在长期使用过程中,电容值的变化极小,能够为电路提供稳定的电容支持。
C0G (NP0) 电容器的典型电容寿命变化小于 ±0.1%,仅为大多数其他电介质的五分之一。而且,C0G (NP0) 配方没有老化特性,这保证了电容器在整个使用寿命内都能保持稳定的性能。
为了确保C0G (NP0) 电容器的质量和性能,需要对其进行一系列的测试。以下是一些关键参数和测试方法:
C0G (NP0) 电容器的工作温度范围为 -55ºC 至 +125ºC,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
对于电容 ≤ 1000 pF 的电容器,在1.0 MHz ± 10% 的频率下测量;对于电容 > 1000 pF 的电容器,在1.0 kHz ± 10% 的频率下测量,测量电压为1.0Vrms ± 0.2V。电容值应在规定的公差范围内。
绝缘电阻要求根据电容值的不同而有所变化。对于 <30 pF 的电容,Q ≥ 400 + 20 x 电容值;对于 ≥30 pF 的电容,Q ≥ 1000。同时,绝缘电阻应满足100,000MΩ 或 1000MΩ - µF,取较小值。测试时,需在室温/湿度条件下,用额定电压对器件充电60 ± 5 秒。
在对器件施加250% 的额定电压1 - 5 秒(500V 器件施加150% 的额定电压),且充放电电流限制在50 mA(最大)的情况下,器件不应出现击穿或明显的视觉缺陷。
在2mm 的挠度下,电容变化应在 ±5% 或 ±0.5 pF(取较大值)以内,外观不应有缺陷。测试时间为30 秒,绝缘电阻应 ≥ 初始值 x 0.3。
将器件浸入230 ± 5ºC 的共晶焊料中5.0 ± 0.5 秒,每个端子应有 ≥ 95% 的面积被新鲜焊料覆盖,且两端端子的浸出率应 <25%,外观不应有缺陷。
将器件浸入260ºC 的共晶焊料中60 秒,在室温下存放24 ± 2 小时后测量电气性能。电容变化应 ≤ ±2.5% 或 ±0.25 pF(取较大值),Q 值、绝缘电阻和介电强度应满足初始值要求。
经过5 个循环的热冲击测试(-55ºC ± 2º 30 ± 3 分钟、室温 ≤ 3 分钟、+125ºC ± 2º 30 ± 3 分钟、室温 ≤ 3 分钟),在室温下放置24 小时后测量,电容变化应 ≤ ±2.5% 或 ±0.25 pF(取较大值),Q 值、绝缘电阻和介电强度应满足初始值要求,外观不应有视觉缺陷。
在125ºC ± 2ºC 的测试腔中,用两倍额定电压对器件充电1000 小时(+48, -0),取出后在室温下稳定24 小时后测量。电容变化应 ≤ ±3.0% 或 ± 0.3 pF(取较大值),Q 值、绝缘电阻和介电强度应满足初始值要求,外观不应有视觉缺陷。
在85ºC ± 2ºC/ 85% ± 5% 相对湿度的测试腔中,施加额定电压1000 小时(+48, -0),取出后在室温下稳定24 ± 2 小时后测量。电容变化应 ≤ ±5.0% 或 ± 0.5 pF(取较大值),Q 值、绝缘电阻和介电强度应满足初始值要求,外观不应有视觉缺陷。
C0G (NP0) 电容器有多种尺寸和电容值可供选择,不同的工作电压(WVDC)对应着不同的电容范围。在实际设计中,工程师可以根据具体的电路需求选择合适的尺寸和电容值。同时,文档中还提供了不同尺寸的长度、宽度、最大厚度等参数,以及包装和焊接方式等信息,为工程师的设计提供了全面的参考。
C0G (NP0) 电介质以其出色的温度稳定性、低漂移和滞后、长寿命稳定性等特性,成为电子工程师在设计电路时的理想选择。通过严格的规格和测试方法,确保了C0G (NP0) 电容器的质量和性能。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求,合理选择C0G (NP0) 电容器的尺寸、电容值和工作电压,以实现电路的稳定运行。
你在设计电路时是否使用过C0G (NP0) 电容器呢?你对它的性能有什么感受?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
