深入剖析CY7C1312KV18/CY7C1314KV18:18 - Mbit QDR® II SRAM的卓越性能与应用
在电子设计领域,高速、高效的存储设备是实现高性能系统的关键。CY7C1312KV18和CY7C1314KV18这两款18 - Mbit QDR® II SRAM由于其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中备受关注。今天,我们就来深入探讨这两款SRAM的特点、功能以及应用。
文件下载:CY7C1314KV18-300BZXC.pdf
产品概述
CY7C1312KV18和CY7C1314KV18是1.8V同步流水线式SRAM,采用QDR II架构。这种架构的核心优势在于拥有独立的读写端口,完全消除了普通I/O设备中数据总线“周转”的需求,避免了数据冲突,大大简化了系统设计。
产品特性
  • 独立读写端口:读写端口完全独立,支持并发事务处理,能显著提高数据吞吐量。
  • 高带宽:具备333 MHz时钟,读写端口均采用双数据速率(DDR)接口,数据传输速率可达666 MHz,满足高速数据处理的需求。
  • 双字突发访问:所有访问均采用双字突发模式,进一步提升了数据传输效率。
  • 精确的时钟控制:采用两个输入时钟(K和(overline{K}))实现精确的DDR时序,同时两个输出数据时钟(C和(overline{C}))可最小化时钟偏移和飞行时间不匹配问题。
  • 回声时钟:提供回声时钟(CQ和(overline{CQ})),简化了高速系统中的数据捕获过程。
  • 灵活的配置:支持×18和×36两种配置,可根据实际需求灵活选择。
  • 低功耗与多电压支持:核心电压(V{DD}=1.8V)(±0.1V),I/O电压(V{DDQ}=1.4V)至(V_{DD}),支持1.5V和1.8V I/O电源,降低功耗的同时提高了兼容性。
  • 多种封装选择:采用165 - 球FBGA封装(13 × 15 × 1.4 mm),提供无铅和含铅两种封装形式。
  • 其他特性:具备可变驱动HSTL输出缓冲器、JTAG 1149.1兼容测试访问端口以及PLL用于精确数据定位。
产品配置
  • CY7C1312KV18:1M × 18配置。
  • CY7C1314KV18:512K × 36配置。
功能描述
读写操作
  • 读操作:读操作在正输入时钟(K)的上升沿通过激活RPS启动。地址在K时钟的上升沿锁存,存储在读取地址寄存器中。随后,对应的18位数据字在C时钟的上升沿依次输出到(Q{[17: 0]})(CY7C1312KV18)或(Q{[35: 0]})(CY7C1314KV18)。
  • 写操作:写操作在正输入时钟(K)的上升沿通过激活WPS启动。数据在K和(overline{K})时钟的上升沿锁存到写数据寄存器,然后写入指定的内存位置。
字节写操作
支持字节写操作,通过(BWS)信号选择要写入的字节,未选中的字节保持不变,简化了读写修改操作。
单时钟模式
在单时钟模式下,设备仅使用一对输入时钟(K和(overline{K}))控制输入和输出寄存器,操作等同于K/K和C/C时钟之间零偏移的情况。
并发事务处理
读写端口完全独立,用户可以在同一时钟周期内启动读写操作。当两个端口同时访问同一位置时,SRAM会提供最新的信息。
深度扩展
通过端口选择输入(RPS和WPS)实现深度扩展,每个端口可独立操作,所有未完成的事务在设备取消选择前完成。
可编程阻抗
通过在ZQ引脚和(V_{SS})之间连接外部电阻RQ,可调整SRAM的输出驱动阻抗,以匹配系统数据总线阻抗。
回声时钟
QDR II提供两个回声时钟(CQ和(overline{CQ})),用于简化高速系统中的数据捕获,它们是自由运行的时钟,与QDR II的输出时钟同步。
PLL
芯片采用PLL,工作频率范围为120 MHz至指定的最大时钟频率。在电源开启时,当DOFF引脚置高,PLL在20μs的稳定时钟后锁定。也可以通过减慢或停止输入时钟K和(overline{K})至少30 ns来重置PLL。
测试访问端口(TAP)
这些SRAMs在FBGA封装中集成了符合IEEE 1149.1标准的串行边界扫描测试访问端口(TAP)。
禁用JTAG功能
可以通过将TCK引脚接地来禁用TAP控制器,此时TDI和TMS可内部上拉或通过上拉电阻连接到(V_{DD}),TDO保持未连接状态。
TAP操作
  • 测试时钟(TCK):所有输入在TCK的上升沿捕获,所有输出在TCK的下降沿驱动。
  • 测试模式选择(TMS):用于向TAP控制器发送命令,在TCK的上升沿采样。
  • 测试数据输入(TDI):用于将信息串行输入到寄存器中。
  • 测试数据输出(TDO):用于将数据从寄存器中串行输出。
    TAP寄存器
    包括指令寄存器、旁路寄存器、边界扫描寄存器和识别(ID)寄存器,通过不同的指令实现数据的扫描和测试。
    TAP指令集
    包含IDCODE、SAMPLE Z、SAMPLE/PRELOAD、BYPASS和EXTEST等指令,用于实现不同的测试功能。
电源上电序列
QDR II SRAMs必须按照预定义的方式上电和初始化,以防止未定义操作。上电序列如下:
  1. 施加电源并将DOFF引脚置高或置低。
  2. 先施加(V{DD}),再施加(V{DDQ}),(V{DDQ})可与(V{REF})同时施加。
  3. 将DOFF引脚置高。
  4. 提供20μs的稳定DOFF(高)、电源和时钟(K,(overline{K}))以锁定PLL。
电气特性
最大额定值
  • 存储温度:–65 °C至 +150 °C
  • 工作环境温度:–55 °C至 +125 °C
  • 电源电压:(V{DD})相对于GND为–0.5 V至 +2.9 V,(V{DDQ})相对于GND为–0.5 V至 +(V_{DD})
    工作范围
  • 商业级:环境温度0 °C至 +70 °C,(V{DD}=1.8 ± 0.1V),(V{DDQ}=1.4V)至(V_{DD})
  • 工业级:环境温度–40 °C至 +85 °C
    电气特性
    包括直流电气特性和交流电气特性,如电源电压、输出高低电平电压、输入高低电平电压、输入输出泄漏电流等。
应用与选择
应用示例
CY7C1312KV18和CY7C1314KV18适用于需要高速数据处理和存储的应用场景,如网络设备、通信系统、数据采集等。
选择指南
根据不同的工作频率和配置需求,可参考选择指南中的最大工作频率和最大工作电流等参数进行选择。
CY7C1312KV18和CY7C1314KV18以其高速、高效、灵活的特点,为电子工程师在设计高性能系统时提供了优秀的存储解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用这些SRAM,以充分发挥其性能优势。你在使用这类SRAM时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
