深入剖析BLM18SP102SN1#芯片铁氧体磁珠
在电子电路设计中,芯片铁氧体磁珠是抑制高频噪声的重要元件。今天我给大家详细介绍Murata的BLM18SP102SN1#芯片铁氧体磁珠,希望对大家的设计有所帮助。
文件下载:BLM18SP102SN1D.pdf
产品概述
BLM18SP102SN1#是Murata生产的一款处于量产阶段且符合ROHS和REACH标准的芯片铁氧体磁珠。其有不同的封装代码对应不同产品,如BLM18SP102SN1D和BLM18SP102SN1B 。在应用方面,可用于一般电路场景。
封装与包装信息
封装
该磁珠采用SMD(表面贴装器件)封装,尺寸代码为0603(对应公制尺寸1608),具体尺寸为长度1.6mm(公差±0.15mm)、宽度0.8mm(公差±0.15mm)、厚度0.8mm(公差±0.15mm)。这样的尺寸设计使得它适合在高密度电路板上进行贴装。
包装
它有两种包装形式: 包装形式 规格 最小订购量
D 180mm纸胶带 4000
B 散装(袋子) 1000
大家在采购时可以根据实际需求选择合适的包装形式。
产品特性
抗谐振与信号完整性
BLM系列芯片铁氧体磁珠在噪声频率下近乎表现为电阻,能大大降低谐振的可能性,保证信号波形不失真。这对于对信号质量要求较高的电路来说非常关键,大家在设计音频、视频等信号处理电路时,是否能想到利用这一特性来优化信号呢?
接地灵活性
BLM系列不需要接地连接,因此在没有稳定地线的电路中也能发挥有效作用。这为一些特殊电路的设计提供了便利,比如一些便携式设备的电路,大家有没有在实际设计中遇到过类似的无稳定地线的电路场景呢?
焊接与电流承载能力
外部电极的镍屏障结构提供了出色的焊接耐热性。同时,BLM18SP系列由于其低直流电阻,可用于大电流电路,能匹配最大6A直流的电源线。这使得它在电源电路设计中具有很大的优势。
产品规格
参数 详情
形状 SMD
尺寸代码(英寸) 0603
长度 1.6mm
长度公差 ±0.15mm
宽度 0.8mm
宽度公差 ±0.15mm
厚度 0.8mm
厚度公差 ±0.15mm
工作温度范围 -55℃ 至 125℃
质量(典型值) 0.005g
电路数量 1
额定电流(85℃ 时) 1.2A
额定电流(125℃ 时) 800mA
直流电阻(最大值) 0.185Ω
阻抗(100MHz 时) 1000Ω
阻抗(100MHz 时)公差 ±25%
尺寸代码(毫米) 1608
从这些规格参数中,我们可以看出该磁珠在不同温度下的电流承载能力有所变化,并且对阻抗也有一定的公差要求。在设计电路时,大家一定要根据实际的工作温度和电流要求来合理选择和使用这款磁珠。
注意事项
这份数据手册是从村田制作所(Murata Manufacturing Co., Ltd.)的网站下载的,其规格可能会在没有提前通知的情况下发生变化,产品也可能会停产。所以在订购前,一定要与销售代表或产品工程师进行确认。另外,数据手册中仅提供了典型规格,如果需要详细规格,请查看产品规格说明或咨询产品规格批准表。
同时,该数据手册可能已过时,建议从村田制作所的官方网站(http://www.murata.com/en - sg/products/productdetail?partno=BLM18SP102SN1%23 )下载最新的数据手册。
当工作温度超过 +85°C 时,需要根据图表中给出的降额曲线对该系列磁珠的电流进行降额处理。这一点在高温环境下的电路设计中尤为重要,大家在实际设计中一定要牢记。
总之,BLM18SP102SN1#芯片铁氧体磁珠具有诸多优良特性,但在使用时也需要我们注意相关的规格和注意事项,这样才能更好地发挥其性能,提高电路设计的质量。大家在使用这款磁珠的过程中遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享。
