探索VJ HIFREQ系列多层陶瓷片式电容器:高频应用的理想之选
在电子设计的世界里,电容器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入了解Vishay Vitramon的VJ HIFREQ系列表面贴装多层陶瓷片式电容器,它专为高频应用而设计,在众多领域展现出卓越的性能。
文件下载:VJ0805D510MLPAC.pdf
1. 核心电气规格
1.1 工作温度与电容范围
该系列电容器的工作温度范围为 -55 °C 至 +125 °C,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件。不同的封装尺寸对应着不同的电容范围,例如 0402 尺寸的电容范围是 0.1 pF 至 82 pF,而 3838 尺寸则能达到 1.0 pF 至 12 nF。这种多样化的电容范围可以满足不同电路设计的需求。
1.2 额定电压
额定电压方面,不同尺寸也有所差异。以 0402 为例,额定电压为 25 (V{DC}) 至 (200 V{DC}),而 3838 尺寸的额定电压可高达 300 (V{DC}) 至 7200 (V{DC})。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的额定电压,以确保电容器的安全稳定运行。
2. 突出特性
2.1 高频性能
VJ HIFREQ系列具备出色的高频特性,这得益于其采用的超稳定、高Q值的介电材料。在高频电路中,这种特性能够有效减少信号损耗,提高电路的性能和效率。
2.2 多种端接选择
该系列提供了多种端接选项,包括非磁性铜端接“C”、无铅端接代码“X”和锡/铅端接代码“L”等。不同的端接方式适用于不同的应用需求和工艺要求。例如,无铅端接符合环保要求,适用于对环保有严格要求的产品;而锡/铅端接在一些特定的焊接工艺中可能具有更好的焊接性能。
2.3 可靠的贵金属电极系统
采用可靠的贵金属电极(NME)系统,结合精心的设计、优质的材料和严格的工艺控制,使得该系列电容器具有很高的现场可靠性。这对于一些对可靠性要求极高的应用,如军事设备和医疗仪器,尤为重要。
3. 广泛应用领域
3.1 射频和微波仪器
在射频和微波仪器中,VJ HIFREQ系列电容器的高频性能和稳定的电容值能够有效保证信号的传输质量,减少干扰和损耗。
3.2 基站和无线设备
基站和无线设备需要在高频环境下稳定工作,该系列电容器能够满足其对电容稳定性和高频特性的要求,确保信号的准确传输和接收。
3.3 医疗仪器和测试设备
医疗仪器和测试设备对可靠性和精度要求极高,VJ HIFREQ系列的高可靠性和稳定性能能够为这些设备提供可靠的支持。
4. 关键参数详解
4.1 电容温度系数(TCC)
C0G(D)的电容温度系数为 0 ppm/°C ± 30 ppm/°C(从 -55 °C 至 +125 °C,施加 0 (V_{DC})),这意味着在较宽的温度范围内,电容值的变化非常小,能够保证电路的稳定性。
4.2 损耗因数(DF)
对于 (values ≤1000 pF) 的电容,在 (1.0 V{RMS}) 和 1 MHz 条件下,C0G(D)的损耗因数最大为 0.05 %;对于 (values >1000 pF) 的电容,在 1.0 (V{RMS}) 和 1 kHz 条件下,损耗因数同样最大为 0.05 %。低损耗因数能够减少能量损耗,提高电路效率。
4.3 老化率
老化率最大为每十年 0 %,这表明该系列电容器在长时间使用过程中,电容值的变化非常小,具有很好的稳定性和可靠性。
4.4 绝缘电阻(IR)
在 +25 °C 和额定电压下,绝缘电阻最小为 100 000 MΩ 或 1000 ΩF(取较小值);在 +125 °C 和额定电压下,绝缘电阻最小为 10 000 MΩ 或 100 ΩF(取较小值)。高绝缘电阻能够有效减少漏电流,保证电路的正常运行。
4.5 介电强度测试
介电强度测试按照 EIA - 198 - 2 - E 的方法 103 进行。不同额定电压的电容器施加的测试电压不同,例如 ≤250 (V{DC}) 额定的电容器,最小测试电压为额定电压的 200 %;>250 (V{DC}) 至 1000 (V{DC}) 额定的电容器,最小测试电压为额定电压的 150 %;1500 (V{DC}) 及以上额定的电容器,测试电压为额定电压的 120 %。
5. 选型与订购信息
5.1 选型图表
文档中提供了详细的选型图表,根据不同的封装尺寸、电压和电容值,可以方便地选择合适的电容器。例如,对于 0402 尺寸的电容器,在不同的额定电压下,有多种电容值可供选择,并且标注了相应的公差范围。
5.2 订购信息
订购时需要注意不同的代码含义,如 VJ0603 表示封装尺寸,D 表示介电类型,101 表示电容标称代码等。同时,还需要考虑电容公差、端接类型、包装方式等因素。例如,电容公差有 ± 0.05 pF、± 1 %、± 5 % 等多种选择;端接类型包括 Ni 屏障 100 % 镀锡哑光表面“X”、非磁性铜屏障 100 % 镀锡哑光表面“C”等;包装方式有 7" 卷轴/塑料胶带“T”、7" 卷轴/纸胶带“C”等。
6. 封装尺寸与包装数量
6.1 封装尺寸
不同的封装尺寸对应着不同的长度、宽度和最大厚度。例如,0402 尺寸的长度为 0.040 ± 0.004 英寸(1.02 ± 0.10 毫米),宽度为 0.020 ± 0.004 英寸(0.51 ± 0.10 毫米)。在设计电路板时,需要根据实际空间和布局要求选择合适的封装尺寸。
6.2 包装数量
文档中提供了不同封装尺寸在不同包装方式下的标准包装数量。例如,0402 尺寸在 7" 卷轴(塑料胶带)包装下的数量为 5000 个,在 11 1/4" 和 13" 卷轴(塑料胶带)包装下的数量为 10000 个。了解这些信息有助于合理安排采购数量和库存管理。
7. 存储与处理条件
为了保证电容器的性能和可靠性,需要注意存储和处理条件。建议将电容器存储在 5 °C 至 +40 °C 的环境温度和 ≤ 70 % 的相对湿度条件下,并在发货后 2 年内使用。同时,要避免将产品存储在含有腐蚀性元素的环境中,防止端接腐蚀或氧化,影响焊接性能。此外,还要注意避免产品受到过度的冲击、振动和阳光直射等。
总之,Vishay Vitramon的VJ HIFREQ系列多层陶瓷片式电容器凭借其出色的高频性能、多样化的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在高频电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑电气规格、特性、选型和存储等因素,以确保设计出性能稳定、可靠的电路。你在使用这类电容器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
