深入解析ISL97656升压调节器:设计与应用指南
在电子设备的电源管理领域,升压调节器扮演着至关重要的角色。今天我们来深入了解一款高性能的升压调节器——ISL97656,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ISL97656IRTZ.pdf
一、ISL97656简介
ISL97656是一款高频、高效的电流模式控制非同步升压电压调节器,采用恒定PWM开关频率工作。它内部集成了一个4.0A、120mΩ的低端MOSFET,能够提供高输出电流,效率超过90%。可选择的640kHz和1.22MHz开关频率,允许使用更小的电感,并实现更快的瞬态响应。外部补偿引脚让用户在设置频率补偿时拥有更大的灵活性,从而可以使用低ESR陶瓷输出电容器。
该调节器在关机模式下电流消耗小于1µA,并且可以在低至2.2V的输入电压下工作。较高的开关频率使得它能够使用微小的外部组件,非常适合便携式设备和TFT - LCD显示器等应用。ISL97656采用10引脚TDFN封装,最大高度为1.1mm,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
二、产品特性与优势
2.1 强大的性能参数
  • 高电流能力:集成4.0A、低rDS(ON)的低端MOSFET,能够满足高负载需求。
  • 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 + 2.2V至 + 6.0V,输出电压范围为 + 1.1 * VIN至 + 24V,适应多种应用场景。
  • 可选开关频率:640kHz或1.22MHz的开关频率,可根据实际需求选择,以优化电感大小和瞬态响应。
  • 高效与良好热性能:效率超过90%,并具备内部热保护功能,确保在各种工况下稳定工作。
  • 可调软启动:通过外部电容控制软启动过程,减少浪涌电流。
  • 环保设计:无铅(符合RoHS标准)且无卤素,符合环保要求。
2.2 应用领域广泛
适用于便携式设备(如数字相机)、TFT - LCD显示器、DSL调制解调器、PCMCIA卡以及GSM/CDMA手机等。
三、电气规格与参数
3.1 绝对最大额定值
在TA = + 25°C时,温度偏置范围为 - 40°C至 + 85°C,各引脚相对于GND的电压有明确限制,如VIN至GND最大为6.5V,LX至GND最大为26V等。最大连续结温为 + 135°C,ESD额定值(JEDEC)的M充电设备模型为1.2kV。
3.2 电气参数
在特定条件下(VIN = 3V,VOUT = 12V,Iout = 0mA,FREQ = GND,TA = - 40°C至 + 85°C),各项参数有明确的最小、典型和最大值。例如,关机供应电流(DD - SHDN)典型值为0.1μA,最大为5μA;反馈电压(VFB)典型值为1.24V,范围在1.22V至1.26V之间。
四、引脚配置与功能
PIN NUMBER PIN NAME DESCRIPTION
1 COMP 补偿引脚,内部误差放大器的输出,需连接电容和电阻到地。
2 FB 电压反馈引脚,内部参考电压标称值为1.24V,通过电阻分压器连接VOUT。
3 EN 使能控制引脚,拉高该引脚可开启设备。
4, 5 GND 电源地。
6, 7 LX 电源开关引脚,连接到内部功率MOSFET的漏极。
8 VIN 模拟电源输入引脚。
9 FREQ 频率选择引脚,拉低时开关频率为640kHz,拉高时为1.22MHz。
10 SS 软启动控制引脚,连接电容以控制转换器输出的转换速率。
五、设计要点
5.1 电感选择
电感的选择对输出纹波电压、瞬态响应、输出电流能力和效率有重要影响。一般来说,电感值应在2µH至33µH之间,其最大直流电流规格必须大于调节器所需的峰值电感电流。峰值电感电流可通过公式计算: [I{L(P E A K)}=frac{I{OUT } × V{OUT }}{V{IN }}+1 / 2 × frac{V{IN } timesleft(V{OUT }-V{IN }right)}{L × V{OUT } × FREQ }]
5.2 输出电容
为了最小化输出电压纹波,应使用低ESR电容器。多层陶瓷电容器(X5R和X7R)因其较低的ESR和小封装而更受青睐,也可使用ESR较高的钽电容器。输出纹波可通过以下公式计算: [Delta V{O}=frac{I{OUT } × D}{f{SW} × C{O}}+I_{OUT } × E S R] 对于对噪声敏感的应用,建议在较大的输出电容上并联一个0.1µF的电容,以减少LX开关节点耦合的开关噪声。
5.3 肖特基二极管
选择肖特基二极管时,需要考虑反向击穿电压、正向电流和正向电压降,以实现最佳的转换器性能。二极管必须能够承受4.0A的电流,击穿电压必须超过最大输出电压。低正向电压降、低泄漏电流和快速反向恢复有助于转换器实现最大效率。
5.4 输入电容
输入电容的值取决于输入和输出电压、最大输出电流、电感值以及输入线路中允许的最大反馈噪声。对于大多数应用,至少需要10µF的电容;对于接近最大输出电流限制的应用,建议使用22µF至47µF的输入电容。同时,建议在VIN引脚附近使用一个0.1µF的高频旁路电容,以减少电源线噪声并确保稳定运行。
5.5 环路补偿
ISL97656在反馈路径中集成了跨导放大器,用户可以对瞬态响应和调节进行一定的调整。该调节器采用电流模式控制架构,快速电流反馈环路无需补偿,而慢速电压环路必须进行补偿以确保稳定运行。补偿网络是一个从COMP引脚到地的串联RC网络,电阻设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,电容设置积分器零点以确保环路稳定。对于大多数应用,补偿电阻范围为0k至2.0k,补偿电容范围为3nF至10nF。
5.6 软启动
当EN引脚拉高后,调节器会进入软启动序列。软启动由内部4.5µA电流源提供,该电流源用于对外部CSS电容充电。电容上的电压限制了MOSFET的峰值电流,随着CSS电容上的电压增加,电流限制从0A逐渐上升到满量程,从而控制输出电压的上升速率。
5.7 频率选择
ISL97656的开关频率可由用户选择,通过将FREQ引脚接地可将PWM开关频率设置为640kHz,将FREQ引脚拉高或连接到VIN时,开关频率设置为1.22MHz。
5.8 关机控制
当EN引脚拉低时,ISL97656进入关机模式,供应电流降至小于1µA。
5.9 最大输出电流
MOSFET电流限制标称值为4.0A,最大输出电流IOMAX受此限制。相关计算公式如下: [L=I{L(A V G)}+left(1 / 2 × Delta I{L}right)] [Delta I{L}=frac{V{I N} timesleft[left(V{O}+V{D I O D E}right)-V{I N}right]}{L timesleft(V{O}+V{D I O D E}right) × f{S W}}] [I{L-A V G}=frac{I{OUT }}{1-D}] [D=1-frac{V{IN}}{V{OUT }+V_{DIODE }}]
六、特殊应用场景
6.1 级联MOSFET应用
当输出电压大于24V时,需要在升压调节器中集成一个外部级联MOSFET,其电压额定值应大于VIN。
6.2 DC路径阻断应用
在升压转换器中,存在从输入到输出通过电感和二极管的直流路径。在非同步拓扑中,即使系统处于关机模式,输出电压也会是输入电压减去肖特基二极管的正向电压降。如果不需要这个电压,可以在输入和电感之间使用特定电路,在ISL97656关机时断开直流路径。
ISL97656升压调节器凭借其高性能、灵活性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,并准确设置相关参数,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似升压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
