Onsemi BZG03C15系列电压调节器:高性能与可靠性的完美结合
在电子设备的设计过程中,电压调节器是至关重要的组件,它能够确保设备在各种复杂环境下稳定运行。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的BZG03C15系列电压调节器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:BZG03C15-D.PDF
一、产品概述
BZG03C15系列属于SMA系列,采用了Onsemi独家的SURMETIC封装,这种封装具有成本效益高、可靠性强的特点。该系列产品非常适合应用于通信系统、汽车、数控、过程控制、医疗设备、商用机器、电源等众多工业和消费领域。
二、规格特性
1. 电压与功率
  • 标准齐纳击穿电压:范围从15V到150V,能够满足不同应用场景对电压的需求。
  • 峰值功率:在100μs的脉冲条件下,峰值功率可达600瓦,为设备提供强大的功率支持。
  • 直流功率耗散:在75°C时,直流功率耗散为1.5瓦,并且在75°C以上,每升高1°C,功率耗散会以20mW的速率下降。
2. 电气特性
  • ESD等级:根据人体模型,ESD等级为3级(>16kV),具有良好的静电防护能力。
  • 响应时间:通常小于1.0ns,能够快速响应电压变化,保障设备的稳定性。
  • 正向浪涌电流:在25°C时,正向浪涌电流可达40A,能够承受瞬间的大电流冲击。
3. 其他特性
  • 扁平处理表面:便于精确放置,提高了生产效率和安装精度。
  • 封装设计:支持顶部滑动或底部电路板安装,具有灵活的安装方式。
  • 低轮廓封装:节省空间,适合小型化设备的设计需求。
三、机械特性
1. 外壳与表面处理
  • 外壳:采用无空隙、传递模塑塑料,确保产品的密封性和稳定性。
  • 表面处理:所有外表面具有耐腐蚀性能,引脚易于焊接,保证了产品的可靠性和可加工性。
2. 焊接温度与极性标识
  • 焊接温度:为了保证焊接质量,在焊接时,最大外壳温度在10秒内不得超过260°C。
  • 极性标识:通过模制极性缺口或极性带指示阴极,方便用户正确安装。
3. 安装位置
该系列产品的安装位置不受限制,可以根据实际需求进行任意安装。
四、订购信息
BZG03C15系列提供了不同的型号,如BZG03C15G和BZG03C150G,均采用SMA(Pb-Free)封装,每盘的包装数量为5000个。如果你想了解关于卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,可以参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D》。
五、电气参数与特性曲线
1. 电气参数
在电气特性表中,详细列出了不同型号的关键参数,如工作峰值反向电压(VRWM)、反向漏电流(IR)、击穿电压(VBR)等。这些参数是我们在设计电路时选择合适型号的重要依据。
2. 特性曲线
Onsemi还提供了一系列的特性曲线,包括脉冲额定曲线、脉冲降额曲线、典型结电容曲线和稳态功率降额曲线等。这些曲线能够帮助我们更好地理解产品在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
六、机械尺寸
SMA CASE 403D封装的BZG03C15系列产品,其机械尺寸有明确的规定,包括长度、宽度、高度等各个维度的最小值、标称值和最大值。同时,还给出了推荐的安装 footprint,方便我们进行电路板的设计。
七、注意事项
在使用BZG03C15系列产品时,需要注意不要超过其最大额定值,否则可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。此外,产品的性能可能会受到实际工作条件的影响,因此在不同的应用场景中,需要对所有的操作参数进行验证。
Onsemi的BZG03C15系列电压调节器以其高性能、高可靠性和灵活的设计特点,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择型号,并结合特性曲线和电气参数进行电路设计,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
