探索CM1216:6和8通道低电容ESD阵列的卓越性能
在电子设备日益复杂和高速化的今天,静电放电(ESD)保护成为了保障设备稳定运行的关键因素。ON Semiconductor推出的CM1216系列6和8通道低电容ESD阵列,为电子工程师提供了一种高效、可靠的ESD保护解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:CM1216-D.PDF
产品概述
CM1216系列二极管阵列专为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。对于高速数据和时钟速率的系统,或者对电容负载要求较低的电路来说,它是理想之选。每个ESD通道由一对串联二极管组成,能够将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨,可承受高达±15 kV的ESD脉冲(符合IEC 61000 - 4 - 2标准)。
产品特点
多通道ESD保护
该系列提供6通道和8通道的ESD保护,每个通道都能根据IEC 61000 - 4 - 2 ESD要求提供±15 kV的ESD保护,为多个信号通道提供了可靠的防护。
低电容特性
典型的通道负载电容仅为1.6 pF,通道I/O到地的电容差典型值为0.04 pF,互电容典型值为0.13 pF。而且,其电容随温度和电压的变化极小,确保了在不同环境条件下的稳定性能。
高耐用性
每个I/O引脚能够承受超过1000次的ESD冲击,保证了产品在长期使用中的可靠性。
环保封装
采用SOIC和MSOP封装,且这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用场景
高速接口保护
适用于高速端口,如USB2.0、IEEE1394(Firewire®、iLink)、Serial ATA、DVI、HDMI等。在笔记本电脑、机顶盒、数字电视、LCD显示器等设备中,为这些高速接口提供ESD保护,确保数据传输的稳定性。
存储设备
可用于可移动存储设备、数字摄像机、DVD - RW驱动器等,在小封装尺寸下提供极低的负载电容和ESD保护。
通用高速数据线保护
对于一般的高速数据线,CM1216也能提供有效的ESD保护,广泛应用于各种电子设备中。
产品规格
绝对最大额定值
  • 工作电源电压(VP - VN):6 V
  • 二极管正向直流电流:20 A
  • 任何通道输入的直流电压:(VN - 0.5) 到 (VP + 0.5) V
  • 工作温度范围:环境温度 -40°C 至 +85°C,结温 -40°C 至 +125°C
  • 存储温度范围: -40°C 至 +150°C
标准工作条件
  • 温度范围(环境): -40°C 至 +85°C
  • 封装功率额定值:MSOP8封装(CM1216 - 06MR)为400 mW,SOIC8封装(CM1216 - 06SM)为600 mW,MSOP10封装(CM1216 - 08MR)为400 mW。
电气工作特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
VP 工作电源电压 $(V{P}-V{N})$ 3.3 5.5 V
IP 工作电源电流 $left(V{P}-V{N}right)=3.3 ~V$ 8 μA
VF 二极管正向电压(顶部二极管、底部二极管) $I{F}=20 mu A ; T{A}=25^{circ} C$ 0.6、0.6 0.8、0.8 0.95、0.95 V
LEAK 通道泄漏电流 $T{A}=25^{circ} C ; V{P}=5 ~V, V_{N}=0 ~V$ ±0.1 ±1.0 μA
CIN 通道输入电容 在 $1 MHz, V{P}=3.3 ~V, ~V{N}=0 ~V, ~V_{IN}=1.65 ~V$ 1.6 2.0 PF
ACIN 通道输入电容匹配 0.04 pF
CMUTUAL 互电容 $left(V{P}-V{N}right)=3.3V$ 0.13 pF
VESD ESD保护峰值放电电压 $T_{A}=25^{circ} C$(符合IEC 61000 - 4 - 2标准) ±15 kV
VCL 通道钳位电压(正瞬态、负瞬态) $I{PP}=1 ~A, tp=8 / 20 mu S ; T{A}=25^{circ} C$ +9.0、 -1.5 V
RDYN 动态电阻(正瞬态、负瞬态) $I{PP}=1 ~A, tp=8 / 20 mu S ; T{A}=25^{circ} C$ 0.6、0.4 Ω
设计考虑
在PCB布局中,为了实现对ESD脉冲的最大保护,需要注意以下几点:
减少寄生电感
要尽量减少电源/地轨以及信号输入(通常是连接器)与ESD保护设备之间信号迹线段的寄生串联电感。ESD电流脉冲在极短时间内从0上升到峰值,寄生电感会导致被保护线路上的电压大幅增加。例如,IEC61000 - 4 - 2标准的4级接触放电,电流脉冲在1 ns内从0上升到30 A,仅10 nH的串联电感就会使钳位电压 $V_{CL}$ 增加300 V。
利用集成器件
CM1213在 $V{P}$ 和 $V{N}$ 之间集成了齐纳二极管,可通过将 $V{P}$ 钳位在齐纳二极管的击穿电压来大大降低电源轨电感 $L{2}$ 对 $V_{CL}$ 的影响。
增加旁路电容
为了获得最低的 $V{CL}$,特别是当 $V{P}$ 偏置电压明显低于齐纳击穿电压时,建议在 $V_{P}$ 和接地平面之间连接一个0.22 μF的陶瓷芯片电容。
合理布局
ESD保护阵列应尽可能靠近预期静电放电的进入点。电源旁路电容应尽可能靠近保护阵列的 $V_{P}$ 引脚,减少PCB走线长度,以最小化杂散串联电感。
总结
CM1216系列6和8通道低电容ESD阵列凭借其出色的ESD保护能力、低电容特性和高耐用性,为电子工程师在设计高速电子设备时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理的PCB布局和设计考虑能够充分发挥其性能,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。你在使用类似ESD保护器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
