安森美4通道低电容ESD保护阵列CM1213A-04SO和SZCM1213A-04SO:高速系统ESD防护利器
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)保护是至关重要的一环。尤其是对于高速数据传输和时钟速率的系统,需要低电容负载的ESD保护解决方案。安森美的CM1213A - 04SO和SZCM1213A - 04SO 4通道低电容ESD保护阵列,就是这样一款满足高速系统需求的优秀产品。
文件下载:CM1213A-04SO-D.PDF
产品概述
CM1213A - 04SO专为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护而设计。它非常适合保护具有高数据和时钟速率的系统,或者需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,可将正或负ESD电流脉冲导向正((V{P}))或负((V{N}))电源轨。同时,在(V{P})和(V{N})之间嵌入了一个齐纳二极管,带来了两个显著优势:一是保护(V_{CC})轨免受ESD冲击;二是无需额外的旁路电容来吸收对地的正ESD冲击。该器件能够按照IEC 61000 - 4 - 2标准,抵御高达8 kV的ESD脉冲。
产品特性
多通道ESD保护
提供四个通道的ESD保护,达到IEC61000 - 4 - 2 4级标准,可承受±8 kV的接触放电。这意味着它能为多个信号通道同时提供可靠的ESD防护,适用于多通道的高速接口。
低电容特性
典型通道输入电容仅为0.85 pF,且电容随温度和电压的变化极小。此外,通道输入电容匹配典型值为0.02 pF,非常适合差分信号,能有效减少信号失真,保证高速信号的传输质量。
齐纳二极管优势
齐纳二极管保护电源轨,无需外部旁路电容,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
高可靠性
每个I/O引脚能够承受超过1000次的ESD冲击,经过标准测试条件(IEC61000 - 4 - 2 4级测试电路,每个引脚承受±8 kV接触放电1000次脉冲)验证,确保了产品在实际应用中的可靠性。
汽车级应用
带有SZ前缀的SZCM1213A - 04SO适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,通过了AEC - Q101认证,并具备生产件批准程序(PPAP)能力。
环保设计
这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
应用领域
高速接口保护
适用于USB 2.0端口(480 Mbps)、IEEE1394 Firewire®端口(400 Mbps/800 Mbps)、DVI端口、HDMI端口、Serial ATA端口、PCI Express端口等高速接口,为这些接口提供可靠的ESD保护。
通用高速数据线保护
可用于各种通用高速数据线的ESD保护,广泛应用于台式电脑、笔记本电脑、外设、机顶盒、数字电视、LCD显示器、硬盘驱动器等设备中。
规格参数
绝对最大额定值
  • 工作电源电压((V{P}-V{N})):6.0 V
  • 结和存储温度范围:–65至 +150 °C
  • 任何通道输入的直流电压:((V{N}-0.5))至((V{P}+0.5))V
  • 功耗:225 mW
电气工作特性
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{P}) 工作电源电压((V{P}-V{N})) 3.3 5.5 V
(I_{P}) 工作电源电流 ((V{P}-V{N}) = 3.3V) 8.0 μA
(V_{F}) 二极管正向电压 (I{F}=8 mA ; T{A}=25^{circ} C) 0.90 V
(LEAK) 通道泄漏电流 (T{A}=25^{circ} C); (V{P}=5 V, V_{N}=0 V) ±0.1 ±1.0 μA
(C_{IN}) 通道输入电容 在1 MHz,(V_{IN}=0 V) 2.0 pF
(ACIO) 通道I/O到I/O电容 1.5 pF
(ESD) ESD保护(IEC 61000 - 4 - 2接触、IEC 61000 - 4 - 2空气、ISO 10605 330 pF/330 Ω接触) (T_{A}=25^{circ} C) ±8 kV
(V_{CL}) 通道钳位电压(正瞬态、负瞬态) (T{A}=25^{circ} C, I{PP}=1 A, t_{P}=8 / 20 μS) +9.9 -1.6 V
(R_{DYN}) 动态电阻(正瞬态、负瞬态) (T{A}=25^{circ} C, I{PP}=1 A, t_{P}=8 / 20 μS) 0.96 0.5 Ω
设计考虑
PCB布局
为了实现对ESD脉冲的最大保护,在PCB布局时需要特别注意。要尽量减少电源/地轨以及信号输入(通常是连接器)与ESD保护器件之间信号走线段的寄生串联电感。例如,当正ESD脉冲冲击输入通道时,电源的寄生串联电感会导致被保护线路上的电压升高。一个IEC61000 - 4 - 2标准的4级接触放电,电流脉冲可在1 ns内从0上升到30 A,此时10 nH的串联电感就会使(V{CL})增加300 V。同样,对于负ESD脉冲,(V{N})引脚到地轨的寄生串联电感会导致被保护线路上的负电压大幅增加。
齐纳二极管和电容的作用
CM1213A在(V{P})和(V{N})之间集成了齐纳二极管,通过将(V{P})钳位在齐纳二极管的击穿电压,大大降低了电源轨电感(L{2})对(V{CL})的影响。为了获得尽可能低的(V{CL}),特别是当(V{P})偏置电压显著低于齐纳击穿电压时,建议在(V{P})和接地平面之间连接一个0.22 μF的陶瓷贴片电容。
位置选择
ESD保护阵列应尽可能靠近预期静电放电的进入点。上述提到的电源旁路电容应尽可能靠近保护阵列的(V_{P})引脚,同时要尽量缩短到电源、接地平面以及信号输入与ESD器件之间的PCB走线长度,以减少杂散串联电感。
总结
安森美的CM1213A - 04SO和SZCM1213A - 04SO 4通道低电容ESD保护阵列,凭借其低电容、高可靠性、多通道保护等特性,为高速系统的ESD保护提供了优秀的解决方案。在实际设计中,合理的PCB布局和适当的外部元件选择,能够充分发挥该器件的性能,确保电子设备在复杂的电磁环境中稳定可靠地运行。各位工程师在设计类似高速系统时,不妨考虑这款产品,大家在使用过程中有没有遇到过ESD保护相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
