在汽车和工业运动控制领域,一款性能卓越的半桥驱动器至关重要。onsemi 的 NCV7723B 便是这样一款具有独特优势的产品,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:NCV7723DQBR2G.pdf
NCV7723B 是一款六通道半桥驱动器,专为汽车和工业运动控制应用而设计,具备多种保护功能。它拥有独立的控制和诊断功能,驱动器可在正向、反向、制动和高阻抗状态下运行。该设备通过 16 位 SPI 接口进行控制,并且支持菊花链连接。同时,输出 1 和 2 还能通过外部 PWM 信号进行控制。
| NCV7723B 采用 SSOP24 NB EP 封装,各引脚功能如下: | Pin# SSOP24 | Symbol | Description |
| 1 | GND | 接地,需与其他 GND 引脚外部连接 | |
| 2 | OUT1 | 半桥输出 1 | |
| 3 | OUT5 | 半桥输出 5 | |
| 4 | NC | 无连接,应与 PCB 板上的任何走线或过孔隔离 | |
| 5 | SI | 16 位串行通信输入,3.3 V / 5 V (TTL) 兼容,内部下拉 | |
| 6 | VCC | 逻辑电源输入 | |
| 7 | SO | 16 位串行通信输出,3.3 V / 5 V 兼容 | |
| 8 | EN | 使能,高电平有效,可将设备从睡眠模式唤醒,3.3 V / 5 V (TTL) 兼容,内部下拉 | |
| 9 | NC | 无连接,应与 PCB 板上的任何走线或过孔隔离 | |
| 10 | OUT6 | 半桥输出 6 | |
| 11 | OUT4 | 半桥输出 4 | |
| 12 | GND | 接地,需与其他 GND 引脚外部连接 | |
| 13 | GND | 接地,需与其他 GND 引脚外部连接 | |
| 14 | OUT3 | 半桥输出 3 | |
| 15 | NC | 无连接,应与 PCB 板上的任何走线或过孔隔离 | |
| 16 | VS2 | 输出 3、4 和 6 的电源输入,需与 VS1 外部连接 | |
| 17 | PWM1 | 输出 1 的外部 PWM 输入,3.3 V / 5 V (TTL) 兼容,内部下拉,未使用时接地或浮空 | |
| 18 | PWM2 | 输出 2 的外部 PWM 输入,3.3 V / 5 V (TTL) 兼容,内部下拉,未使用时接地或浮空 | |
| 19 | CSB | 芯片选择,低电平有效,启用串行通信操作,3.3 V / 5 V (TTL) 兼容,内部上拉 | |
| 20 | SCLK | 串行通信时钟输入,3.3 V / 5 V (TTL) 兼容,内部下拉 | |
| 21 | VS1 | 输出 1、2 和 5 的电源输入,需与 VS2 外部连接 | |
| 22 | NC | 无连接,应与 PCB 板上的任何走线或过孔隔离 | |
| 23 | OUT2 | 半桥输出 2 | |
| 24 | GND | 接地,需与其他 GND 引脚外部连接 | |
| EPAD | 外露焊盘,可连接到 GND 或不连接 |
NCV7723B 由十二个 NMOS 功率驱动器组成,排列成六个半桥输出通道,可实现三个独立的全桥配置负载。通过 SPI 通信端口进行输出控制和状态报告,OUT1 和 OUT2 还可通过外部 PWM 信号控制。
NCV7723B 的诊断功能分为监督和保护两类。监督功能提供设备状态信息,保护功能提供状态信息并激活故障管理行为。
NCV7723B 适用于汽车和工业领域,如汽车的 HVAC 应用中的直流电机管理。在这些应用中,其丰富的保护功能和灵活的控制方式能够确保电机的稳定运行,提高系统的可靠性。
NCV7723B 凭借其强大的功能和出色的性能,为汽车和工业运动控制应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,充分利用其 SPI 通信、驱动控制和诊断保护等功能,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
