探索AMPM系列功率优化MEMS振荡器:高效性能与多样特性解析
在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,振荡器作为关键部件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解ABRACON公司的AMPM系列功率优化MEMS振荡器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:AMPMEGD-5.1200T3.pdf
一、产品概述
AMPM系列MEMS振荡器具有多种封装尺寸,包括1.6 x 1.2 x 0.84 mm、2.0 x 1.6 x 0.84 mm、2.5 x 2.0 x 0.84 mm和3.2 x 2.5 x 0.85 mm,满足不同应用场景的需求。该系列产品符合RoHS/RoHS II标准,MSL等级为MSL 1,且对静电敏感(ESD Sensitive)。
二、产品特性
(一)尺寸与外形优势
  • 紧凑设计:最小封装尺寸可达1.6x1.2mm,同时具备低至0.84mm的超薄外形,这使得它在对空间要求极高的应用中具有明显优势,比如可穿戴设备等。想象一下,在如此小巧的设备中,还能集成高性能的振荡器,这对于产品的小型化设计是多么大的助力。
  • 多尺寸选择:多种封装尺寸可供选择,工程师可以根据具体的设计需求灵活挑选,为不同的应用场景提供了更多的可能性。
(二)功耗与性能表现
  • 低功耗运行:该系列振荡器具有低功耗的特点,典型工作电流仅为1.3mA(IDD),待机电流低至12µA(典型值)。这对于一些依靠电池供电的设备,如物联网设备、可穿戴设备等,能够显著延长电池续航时间,提高设备的使用效率。
  • 宽频率范围:输出频率范围为1MHz至80MHz,能够满足多种不同的应用需求。无论是对低频稳定性要求较高的音频设备,还是对高频性能有要求的通信设备,AMPM系列都能胜任。
  • 快速响应:对于新频率的开发,具有较短的交货周期,这对于产品的快速迭代和上市具有重要意义。
(三)温度适应性
具备宽工作温度范围(-40°C至 +85°C),能够在不同的环境条件下稳定工作,适用于工业物联网、无人机和机器人等对环境适应性要求较高的应用场景。在极端温度环境下,它依然能够保持稳定的性能,这是很多同类产品所不具备的优势。
三、电气规格
(一)基本参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
频率范围 1.0000 - 80.0000 MHz -
电源电压(VDD) 1.71 - 3.63 V -
电流消耗(IDD) - 1.3 - mA fout = 24MHz,VDD =1.8V,无负载
待机电流消耗(ISTBY) - 12 30 µA VDD = 1.8/2.5V
- 80 160 µA VDD =3.3V
工作温度范围 -40 - +85 °C 见选项
存储温度 -55 - +150 °C -
全包含频率稳定性 -25 - +25 ppm 选项 “D” 或 “F”
-50 - +50 ppm 选项 “E” 或 “G”
老化 -5 - +5 ppm 第1年 @25ºC
-1 - +1 ppm -
占空比 45 - 55 % 1 MHz至39 MHz,61 MHz至80 MHz
40 - 60 % 40 MHz至60 MHz
输出逻辑电平(VOH) 0.8*VDD - - V 逻辑高,I = 1 mA
输出逻辑电平(VOL) - - 0.2*VDD V 逻辑低,I = -1 mA
输入逻辑电平(VIH) 0.7*VDD - - V 逻辑高
输入逻辑电平(VIL) - - 0.3*VDD V 逻辑低
使能上拉电阻 - 300 - -
电源斜坡时间(tPU) 0.1 - 100 ms 达到目标VDD的90%所需时间
启动时间(tSU) - - 1.5 ms 从90% VDD到有效时钟输出,@ 25ºC
(二)其他电气参数
  • 输出使能和禁用时间:输出使能时间(tEN)最大值为1,输出禁用时间(tDA)为200 + 2个周期(ns)。
  • 上升/下降时间:不同驱动强度和电源电压下,上升和下降时间有所不同。例如,在低驱动、CL = 5 pF、VDD =1.8V时,上升/下降时间典型值为2.5ns,最大值为3.5ns。
  • 抖动性能:RMS周期抖动和周期间抖动在不同驱动强度和电源电压下也有相应的参数范围,确保了时钟信号的稳定性。
四、绝对最大额定值
电源电压 -0.3 - +4.0 V -
输入电压 -0.3 - VDD + 0.3 V -
最大结温 - - +150 ºC -
环境工作温度 -40 - +85 ºC 工业级
环境工作温度 -20 - +70 ºC 扩展商业级
存储环境温度范围 -55 - +150 ºC -
焊接温度 - +260 - ºC -
ESD保护 4 kV HBM,400V MM,2 kV CDM - - - -
了解这些绝对最大额定值对于工程师在设计电路时至关重要,能够避免因超出额定值而导致器件损坏。
五、选项与型号识别
(一)型号组成
AMPM系列的型号由多个部分组成,每个部分都代表着不同的含义:
  • (1)封装尺寸:有G(1.6 x 1.2 mm)、A(2.0 x 1.6 mm)、D(2.5 x 2.0 mm)、E(3.2 x 2.5 mm)等选项。
  • (2)稳定性:如D表示在 -20°C至 +70°C范围内 ±25ppm,E表示在 -20°C至 +70°C范围内 ±50ppm等。
  • (3)输出驱动/引脚1功能:有A(标准,输出使能)、B(标准,待机)、C(低,输出使能)、D(低,待机)等选项。
  • (4)输出频率:以MHz为单位,精确到小数点后4位。
  • (5)包装方式:有空白(散装)、T(卷带包装,1000pcs/卷)、T3(卷带包装,3000pcs/卷)等选项。
(二)订单注意事项
  • 不同封装尺寸有不同的最小起订量(MOQ),如1.6x1.2mm为100pcs/袋,2.0x1.6mm为100pcs/袋等。
  • 对于小于MOQ的快速可编程样品订单,可能会以切割带、防静电袋散装或管装形式交付。
  • 对于等于或大于MOQ且小于1000pcs的订单,必须是对应封装尺寸MOQ的倍数。
  • 对于等于或大于1000pcs的订单,不提供散装选项,需采用卷带包装。
六、引脚功能
引脚编号 引脚名称 描述
1 OE/STBY 输出使能(低电平输出为高阻抗);待机(低电平输出为高阻抗,设备进入低功耗模式,电源电流为ISTBY)
2 GND 电源接地
3 Output 振荡器时钟输出
4 VDD 电源,需用0.1uF电容尽可能靠近VDD引脚旁路
需要注意的是,引脚1有300KΩ内部上拉电阻,当引脚1为高电平或浮空时,有频率输出;为低电平时,输出将断开。
七、输出缓冲选项
AMPM系列提供多种输出驱动配置。低功率驱动能够在20%至80%的电源电压下提供大于1 mA的输出电流,同时最小化电流消耗和电磁干扰(EMI);标准驱动则能在相同电压范围内提供大于3 mA的输出电流。
八、机械尺寸与布局
(一)封装尺寸
不同封装尺寸的振荡器具有详细的机械尺寸参数,包括引脚间距、整体高度、引脚宽度等,确保了与电路板的良好匹配。例如,1.6 x 1.2 mm VFLGA封装的引脚间距为1.20 BSC等。
(二)推荐布局
文档中还提供了推荐的电路板布局,包括接触间距、接触宽度等参数,有助于工程师进行合理的电路板设计,提高信号质量和稳定性。
九、回流焊曲线
根据不同的封装厚度和体积,提供了SnPb共晶工艺和无铅工艺的回流焊曲线参数,包括预热/浸泡温度、峰值温度、液相时间等,确保在焊接过程中不会对器件造成损坏。
十、总结
AMPM系列功率优化MEMS振荡器以其紧凑的尺寸、低功耗、宽频率范围和良好的温度适应性等特点,在可穿戴设备、物联网、工业物联网、音频和视频、无人机和机器人等领域具有广阔的应用前景。作为电子工程师,在设计电路时,充分了解该系列振荡器的特性和参数,能够帮助我们更好地选择合适的器件,提高产品的性能和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的振荡器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
