Microsemi 40MX 和 42MX FPGA 深度解析:特性、架构与应用
在当今电子科技飞速发展的时代,FPGA(现场可编程门阵列)作为一种灵活且强大的硬件解决方案,在众多领域发挥着重要作用。Microsemi 的 40MX 和 42MX FPGA 系列凭借其独特的特性和卓越的性能,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨这一系列 FPGA 的特点、架构以及应用场景,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:A42MX16-FPQG208.pdf
一、40MX 和 42MX FPGA 家族特性
1.1 高容量
这一系列 FPGA 可作为单芯片 ASIC 的替代方案,具备 3,000 到 54,000 个系统门的容量,还拥有高达 2.5 kbits 的可配置双端口 SRAM,以及快速的宽解码电路和多达 202 个用户可编程 I/O 引脚。这种高容量的设计使得它们能够满足复杂系统的需求,为工程师提供了更多的设计灵活性。
1.2 高性能
在性能方面,40MX 和 42MX FPGA 表现出色。它们具有 5.6 ns 的时钟到输出延迟,能够实现 250 MHz 的高性能运行。双端口 SRAM 的访问时间仅为 5 ns,FIFOs 可达到 100 MHz 的工作频率,35 位地址解码时间为 7.5 ns。这些特性使得它们在高速数据处理和实时控制等应用中具有显著优势。
1.3 HiRel 特性
该系列 FPGA 提供多种温度等级的塑料和陶瓷封装,包括商业、工业、汽车和军事温度范围,并且具备 QML 认证,陶瓷器件符合 DSCC SMD 标准。这使得它们能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于航空航天、国防等对可靠性要求极高的领域。
1.4 易于集成
40MX 和 42MX FPGA 支持混合电压操作(核心和 I/O 可使用 5.0 V 或 3.3 V),并且 I/O 符合 PCI 标准。它们能够实现高达 100% 的资源利用率和 100% 的引脚锁定,具有确定性、用户可控的时序。此外,还具备独特的系统内诊断和验证能力,以及低功耗特性和 IEEE 标准 1149.1(JTAG)边界扫描测试功能,大大简化了系统设计和调试过程。
二、产品概述
2.1 产品特性对比
不同型号的 40MX 和 42MX FPGA 在容量、逻辑模块、时钟到输出延迟、SRAM 模块等方面存在差异。例如,A40MX02 具有 3,000 个系统门,而 A42MX36 则拥有 54,000 个系统门。这些差异使得工程师能够根据具体的应用需求选择最合适的型号。
2.2 订购信息
文档中提供了详细的订购信息,包括不同封装类型(如 PLCC、PQFP、VQFP 等)和温度、速度等级的选择。这有助于工程师根据项目的具体要求进行准确的器件选型。
2.3 资源情况
塑料和陶瓷器件的资源情况也有所不同。通过表格形式展示了不同封装下的用户 I/O 数量,为工程师在设计 PCB 时提供了重要的参考。
三、FPGA 架构概述
3.1 逻辑模块
40MX 逻辑模块是一个八输入、一输出的逻辑电路,能够实现多种逻辑功能,如 NAND、AND、OR 和 NOR 等基本逻辑函数,以及各种 D 锁存器、异或功能、AND - OR 和 OR - AND 等。42MX 器件包含三种类型的逻辑模块:组合(C - 模块)、顺序(S - 模块)和解码(D - 模块)。S - 模块在实现组合逻辑功能的基础上,还添加了顺序元素,可配置为 D 触发器或透明锁存器。D - 模块则提供快速的宽输入 AND 功能,类似于 CPLD 架构。
3.2 双端口 SRAM 模块
A42MX36 器件包含双端口 SRAM 模块,这些模块针对同步或异步应用进行了优化。SRAM 模块以 256 位块的形式排列,可配置为 32x8 或 64x4。它们为高速缓冲应用提供了最佳解决方案,如 FIFO 和 LIFO 队列。
3.3 路由结构
MX 架构使用垂直和水平路由轨道来互连各种逻辑和 I/O 模块。这些路由轨道可以是连续的或分段的,通过反熔丝连接可以增加轨道的长度。这种路由结构使得超过 90% 的设计轨道互连只需两个反熔丝连接,所有互连最多只需四个反熔丝,提高了布线效率。
3.4 时钟网络
40MX 器件有一个全局时钟分配网络(CLK),而 42MX 器件有两个低偏斜、高扇出的时钟分配网络(CLKA 和 CLKB)。每个网络都有一个时钟模块,可以从多个源选择时钟信号。A42MX36 器件还具有四个额外的寄存器控制资源,即象限时钟网络,为局部逻辑模块提供高扇出资源。
3.5 多复用 I/O 模块
42MX 器件的多复用 I/O 模块支持 5.0 V、3.3 V 和混合 3.3 V/5.0 V 操作。这些模块提供了器件引脚和逻辑阵列之间的接口,可实现多种用户功能。A42MX24 和 A42MX36 器件还提供可选的 PCI 输出驱动器,确保 100% 符合 PCI 规范 2.1 版本。
四、其他架构特性
4.1 性能
MX 器件能够以 250 MHz 的内部时钟频率运行,在加电时即可工作,无需辅助配置设备。使用时序驱动的布局布线工具,设计师可以实现高度确定性的器件性能,满足复杂逻辑功能的快速执行需求。
4.2 用户安全
Microsemi FuseLock 为设计提供了强大的安全保护,防止设计被盗。特殊的安全熔丝隐藏在器件内部,防止未经授权的用户访问编程和/或探测接口。这种保护机制使得 Microsemi 反熔丝 FPGA 在面对侵入性和非侵入性攻击时具有最高级别的安全性。
4.3 编程
器件编程通过 Silicon Sculptor 系列编程器支持。该编程器专为 PC 设计,具有独立编程和验证功能,能够确保每个熔丝正确编程,并在编程结束时进行完整性测试。Microsemi 还提供设备批量编程服务,方便工程师进行大规模生产。
4.4 电源供应
MX 器件设计用于 5.0 V 和 3.3 V 环境,42MX 器件还可以在混合 5.0 V/3.3 V 系统中运行。在混合电压模式下,上电时 VCCA 必须大于或等于 VCCI,以确保系统正常工作。此外,由于上电时的随机逻辑切换活动,核心电源(VCC)可能会出现瞬态电流,因此需要使用能够提供至少 100 mA 瞬态电流的稳压器。
4.5 低功耗模式
42MX 器件具有低功耗模式,通过将特殊的 LP 引脚设置为 HIGH 激活。在这种模式下,器件的核心关闭,输入缓冲器关闭,输出和双向缓冲器处于三态,大大降低了功耗,适用于电池供电的系统。
五、功耗分析
MX 器件的功耗由静态和动态两部分组成。静态功耗主要由待机电流产生,通常是总功耗的一小部分。动态功耗则与频率相关,主要来自内部芯片电容的充电和 CMOS 晶体管对的图腾柱电流。通过测量特定频率和电压下的 ICCactive,可以计算出等效电容,从而准确评估功耗。
六、测试与调试
6.1 测试电路和 Silicon Explorer II 探头
MX 器件包含探测电路,通过 Silicon Explorer II 可以访问设计中的每个节点。Silicon Explorer II 是一种集成的硬件和软件解决方案,与 Designer 软件配合使用,允许用户在原型或生产系统中检查器件的内部网络。它具有非侵入性的特点,不会改变设计的布局和布线,也不会影响时序和负载效应,从而缩短了调试周期。
6.2 IEEE 标准 1149.1 边界扫描测试(BST)电路
42MX24 和 42MX36 器件兼容 IEEE 标准 1149.1(JTAG),该标准定义了一套用于电路板级测试的硬件架构和机制。基本的 MX 边界扫描逻辑电路由测试访问端口(TAP)、TAP 控制器、测试数据寄存器和指令寄存器组成,支持所有强制性的 IEEE 1149.1 指令和一些可选指令。
七、开发工具支持
MX 系列 FPGA 完全由 Libero® 集成设计环境(IDE)支持。Libero IDE 是一个设计管理环境,无缝集成了设计工具,引导用户完成设计流程,管理所有设计和日志文件,并在工具之间传递必要的设计数据。它还包括 SynplifyPro、ModelSim® HDL 模拟器和 Viewdraw 等工具,为 FPGA 开发提供了全面的后端支持。
八、工作条件与规格
文档详细介绍了 40MX 和 42MX FPGA 在不同电压(5.0 V、3.3 V 和混合 5.0 V/3.3 V)下的工作条件、电气规格、温度和电压降额因子等信息。这些信息对于工程师在设计电路时确保器件的正常工作和性能稳定性至关重要。
九、时序特性
9.1 时序模型
文档提供了 40MX 和 42MX FPGA 的时序模型,包括逻辑模块、输入输出模块、时钟网络等的延迟特性。这些模型有助于工程师在设计中准确预测和控制信号的传播延迟,确保系统的时序正确性。
9.2 时序参数
不同型号的 40MX 和 42MX FPGA 在不同速度等级下的时序参数也有所不同。通过表格形式详细列出了各种时序参数,如逻辑模块传播延迟、路由延迟、时钟到输出延迟等,为工程师进行时序分析和优化提供了重要依据。
十、引脚描述与封装
10.1 引脚功能
文档对 40MX 和 42MX 系列 FPGA 的各个引脚功能进行了详细描述,包括时钟输入、诊断时钟、电源、I/O 等引脚。了解这些引脚的功能对于正确连接和使用器件至关重要。
10.2 封装信息
提供了多种封装类型(如 PL44、PL68、PQ100 等)的引脚分配图和表格,方便工程师进行 PCB 设计。不同封装的引脚数量和布局可能有所不同,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的封装。
综上所述,Microsemi 的 40MX 和 42MX FPGA 系列以其丰富的特性、强大的架构和全面的技术支持,为电子工程师提供了一个高性能、高可靠性的硬件解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的项目需求,充分发挥这些 FPGA 的优势,实现各种复杂的系统设计。你在使用这些 FPGA 时是否也遇到过一些挑战呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
