在电子工程师的日常设计工作中,功率晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的TIP31G、TIP31AG、TIP31BG、TIP31CG(NPN)以及TIP32G、TIP32AG、TIP32BG、TIP32CG(PNP)这一系列互补硅塑料功率晶体管,看看它们在通用放大器和开关应用中能发挥怎样的作用。
文件下载:TIP31A-D.PDF
这一系列晶体管采用TO - 220封装(CASE 221A STYLE 1),专为通用放大器和开关应用而设计。其显著特点包括高电流增益 - 带宽乘积,并且采用紧凑的TO - 220封装,耐压范围涵盖40 - 60 - 80 - 100V,功率可达40W。同时,这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
这一特性使得晶体管在信号放大和处理方面表现出色,能够更高效地处理不同频率的信号,满足多种应用场景下对信号质量的要求。
TO - 220封装设计不仅节省了电路板空间,还便于安装和散热。对于空间有限的设计,这种紧凑封装无疑是一个很大的优势。
无铅且符合RoHS标准,响应了环保要求,也为产品在全球市场的推广提供了便利。
| 符号 | 额定值描述 | 值 | 单位 |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压(不同型号) | 40、60、80、100 | (V_{dc}) |
| (V_{CB}) | 集电极 - 基极电压(不同型号) | 40、60、80、100 | (V_{dc}) |
| (V_{EB}) | 发射极 - 基极电压 | 5.0 | (V_{dc}) |
| (I_{C}) | 集电极连续电流 | 3.0 | (A_{dc}) |
| (I_{CM}) | 集电极峰值电流 | 5.0 | (A_{dc}) |
| (I_{B}) | 基极电流 | 1.0 | (A_{dc}) |
| (P_{D}) | 总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C))及以上降额 | 40、0.32 | (W)、(W/^{circ}C) |
| (P_{D}) | 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C))及以上降额 | 2.0、0.016 | (W)、(W/^{circ}C) |
| (E) | 无钳位电感负载能量 | 32 | (mJ) |
| (T{J})、(T{stg}) | 工作和存储结温范围 | –65 到 +150 | (^{circ}C) |
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的边界条件,确保晶体管在安全的工作范围内运行。例如,在设计电源电路时,需要根据集电极电流和功率耗散等参数来选择合适的散热方案,以保证晶体管的稳定性和可靠性。
| 符号 | 特性 | 最大值 | 单位 |
| (R_{θJA}) | 结到环境的热阻 | 62.5 | (^{circ}C/W) |
| (R_{θJC}) | 结到外壳的热阻 | 3.125 | (^{circ}C/W) |
热阻参数对于散热设计至关重要。较高的热阻意味着晶体管产生的热量更难散发出去,容易导致结温升高,影响性能和寿命。因此,在实际设计中,需要根据热阻参数合理选择散热片等散热装置。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区域曲线(SOA)给出了晶体管在可靠工作时(I{C}-V{CE})的限制范围。设计时必须确保晶体管的工作状态不超过这些曲线所规定的范围,否则可能会导致器件损坏或可靠性下降。例如,在高结温情况下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| TIP31AG | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP31BG | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP31CG | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP32G | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP32AG | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP32BG | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
| TIP32CG | TO - 220(无铅) | 50 个/导轨 |
需要注意的是,TIP31G已停产,不建议用于新设计。
文档中详细给出了TO - 220 - 3封装的机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板布局和机械设计非常重要,确保晶体管能够正确安装和与其他元件配合。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑上述各项参数和特性,根据具体的应用需求来选择合适的晶体管型号,并进行合理的电路设计和散热设计。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
