Onsemi互补硅高功率晶体管TIP35/TIP36系列:特性、参数与应用解析
在电子工程领域,功率晶体管是实现功率放大和开关功能的关键组件。Onsemi推出的TIP35A、TIP35B、TIP35C(NPN)和TIP36A、TIP36B、TIP36C(PNP)互补硅高功率晶体管,专为通用功率放大器和开关应用而设计。下面我们就来详细了解一下这些晶体管的特性、参数以及应用注意事项。
文件下载:TIP35A-D.PDF
一、产品特性
1. 高电流处理能力
这些晶体管具有25A的集电极电流,能够满足高功率应用的需求。在实际设计中,高集电极电流意味着可以处理更大的功率,适用于需要高功率输出的场景,如音频功率放大器、电源开关等。
2. 低泄漏电流
其泄漏电流较低,如 (I_{CEO}=1.0 mA)(在30V和60V时)。低泄漏电流有助于降低功耗,提高系统的效率和稳定性。在一些对功耗要求较高的应用中,低泄漏电流的特性可以减少能量的浪费,延长电池寿命。
3. 优异的直流增益
直流增益 (h_{FE}) 在15A时典型值为40。高直流增益可以提供更好的信号放大能力,使电路能够更有效地放大输入信号。在音频放大器设计中,高直流增益可以提高音频信号的放大倍数,改善音质。
4. 高电流增益带宽积
(left|h{fe}right| ) 在 (I{C} =1.0 A)、(f =1.0 MHz) 时最小值为3.0。高电流增益带宽积表示晶体管在高频下仍能保持较好的放大性能,适用于高频应用,如射频放大器、高速开关电路等。
5. 无铅设计
这些晶体管是无铅器件,符合环保要求。在当今注重环保的时代,无铅设计有助于减少对环境的污染,同时也符合相关的环保法规。
二、最大额定值
Symbol Rating TIP35A TIP36A TIP35B TIP36B TIP35C TIP36C Unit
VCEO Collector - Emitter Voltage 60 80 100 Vdc
VCB Collector - Base Voltage 60 80 100 Vdc
VEB Emitter - Base Voltage 5.0 Vdc
1c Collector Current - Continuous - Peak (Note 1) 25 40 Adc
IB Base Current - Continuous 5.0 Adc
PD Total Power Dissipation @ (T_{C}=25^{circ} C) Derate above 25°C 125 W W/°C
TJ, Tstg Operating and Storage Junction Temperature Range -65 to +150 °C
ESB Unclamped Inductive Load 90 mJ
从这些最大额定值可以看出,不同型号的晶体管在电压、电流和功率等方面有不同的规格。在设计电路时,必须确保晶体管的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。
三、热特性
Symbol Characteristic Max Unit
RBC Thermal Resistance, Junction-to-Case 1.0 °C/W
RJA Junction-To-Free-Air Thermal Resistance 35.7 °C/W
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。较低的热阻可以使晶体管更好地散热,避免因过热而损坏。在实际应用中,我们需要根据热特性来设计散热方案,如使用散热片、风扇等,以确保晶体管在合适的温度范围内工作。
四、电气特性
1. 截止特性
  • (I{CEO}):在不同的集电极 - 发射极电压下,集电极 - 发射极截止电流有一定的限制。如在 (V{CE} = 30 V)、(I{B} = 0) 和 (V{CE} = 60 V)、(I{B} = 0) 时,TIP35A、TIP36A和TIP35B、TIP35C、TIP36B、TIP36C的 (I{CEO}) 最大值为1.0mA。
  • (I{CES}):在 (V{CE} = Rated V{CEO})、(V{EB} = 0) 时,集电极 - 发射极截止电流最大值为0.7mA。
  • (I{EBO}):在 (V{EB} = 5.0 V)、(I_{C} = 0) 时,发射极 - 基极截止电流最大值为1.0mA。
这些截止特性反映了晶体管在截止状态下的泄漏电流情况,对于电路的静态功耗和稳定性有重要影响。
2. 导通特性
  • (h{FE}):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压下,直流电流增益有所不同。如在 (I{C} = 1.5 A)、(V{CE} = 4.0 V) 时,(h{FE}) 为25;在 (I{C} = 15 A)、(V{CE} = 4.0 V) 时,(h_{FE}) 为75。
  • (V{CE(sat)}):在不同的集电极电流和基极电流下,集电极 - 发射极饱和电压不同。如在 (I{C} = 15 A)、(I{B} = 1.5 A) 时,(V{CE(sat)}) 为1.8V;在 (I{C} = 25 A)、(I{B} = 5.0 A) 时,(V_{CE(sat)}) 为4.0V。
  • (V{BE(on)}):在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压下,基极 - 发射极导通电压不同。如在 (I{C} = 15 A)、(V{CE} = 4.0 V) 时,(V{BE(on)}) 为2.0V;在 (I{C} = 25 A)、(V{CE} = 4.0 V) 时,(V_{BE(on)}) 为4.0V。
导通特性对于晶体管的放大和开关功能非常重要,我们需要根据这些特性来设计合适的偏置电路,以确保晶体管能够正常工作。
3. 动态特性
  • (h{fe}):小信号电流增益在 (I{C} = 1.0 A) 时为25。
  • (f{T}):电流 - 增益带宽积在 (I{C} = 1.0 A) 时为3.0MHz。
动态特性反映了晶体管在高频下的性能,对于高频应用的设计至关重要。在设计高频电路时,需要考虑晶体管的动态特性,以确保电路能够在所需的频率范围内正常工作。
五、安全工作区
1. 正向偏置
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表示了晶体管在 (I{C}-V{CE}) 平面上的安全工作范围,必须确保晶体管的工作条件在这些曲线之内,以保证可靠运行。数据基于 (T{C}=25^{circ} C),(T{J(pk)}) 会根据功率水平而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%时有效,但当 (T_{C} ≥25^{circ} C) 时需要降额使用,且二次击穿限制与热限制的降额方式不同。
2. 反向偏置
对于感性负载,在关断过程中需要同时承受高电压和高电流,通常基极 - 发射极结处于反向偏置。此时,需要将集电极电压保持在安全水平,以避免晶体管进入雪崩模式。反向偏置安全工作区(RBSOA)规定了反向偏置关断时的电压 - 电流条件,该额定值在钳位条件下验证。
六、订购信息
这些晶体管有SOT - 93(TO - 218)和TO - 247两种封装,且均为无铅封装。每种型号的产品都以30个单位为一组进行包装。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的封装和型号。
七、应用建议
在使用这些晶体管时,需要注意以下几点:
  1. 散热设计:由于晶体管在工作过程中会产生热量,因此需要设计合适的散热方案,以确保晶体管的结温在安全范围内。
  2. 避免过应力:要确保晶体管的工作条件不超过其最大额定值,避免因过电压、过电流等原因导致器件损坏。
  3. 电路保护:对于感性负载,需要采取适当的保护措施,如使用有源钳位、RC缓冲等,以防止反向电压对晶体管造成损坏。
总之,Onsemi的TIP35/TIP36系列互补硅高功率晶体管具有优异的性能和特性,适用于多种通用功率放大器和开关应用。在设计电路时,我们需要充分了解这些晶体管的参数和特性,合理选择型号和封装,并采取适当的保护措施,以确保电路的可靠性和稳定性。大家在实际应用中遇到过哪些与功率晶体管相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
