Onsemi TIP47G、TIP48G、TIP50G高压NPN硅功率晶体管详解
在电子电路设计中,功率晶体管是不可或缺的重要元件,对于音频输出放大器、开关电源驱动器等应用有着关键作用。今天,我们就来详细了解一下Onsemi的TIP47G、TIP48G和TIP50G这一系列高压NPN硅功率晶体管。
文件下载:TIP47-D.PDF
一、产品概述
TIP47G、TIP48G、TIP50G系列专为线路操作音频输出放大器、开关模式电源驱动器及其他开关应用而设计。采用了流行的TO - 220塑料封装,并且与MJE5730和MJE5731系列互补。同时,这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
二、产品特性
2.1 封装优势
TO - 220塑料封装是电子领域中较为常见且受欢迎的封装形式,具有良好的散热性能和机械稳定性,方便在电路板上进行安装和布局。
2.2 环保特性
无铅设计并符合RoHS标准,这不仅响应了环保政策的要求,也为产品在市场上的推广和应用提供了更广阔的空间。
三、最大额定值
Symbol Rating TIP47 TIP48 TIP50 Unit
VCEO Collector - Emitter Voltage 250 300 400 Vdc
VCB Collector - Base Voltage 350 400 500 Vdc
VEB Emitter - Base Voltage 5.0 Vdc
IC Collector Current - Continuous 1.0 Adc
ICM Collector Current - Peak 2.0 Adc
1B Base Current 0.6 Adc
PD Total Power Dissipation @ (T_{C}=25^{circ} C) Derate above 25°C 40 0.32 W W/°C
PD Total Power Dissipation @ (T_{C}=25^{circ} C) Derate above 25°C 2.0 0.016 W W/°C
E Unclamped Inducting Load Energy (See Figure 8) 20 mJ
TJ, Tstg Operating and Storage Junction Temperature Range -65 to +150 °C
从这些额定值中我们可以看出,不同型号的晶体管在电压、电流和功率等方面有着不同的性能表现。例如,TIP50G的集电极 - 发射极电压(VCEO)能够达到400Vdc,相比TIP47G的250Vdc有了显著提升,这意味着TIP50G可以应用在对电压要求更高的电路中。工程师们在设计电路时,需要根据实际的应用需求来选择合适的型号。
四、热特性
Symbol Characteristic Max Unit
RBC Thermal Resistance, Junction - to - Case 3.125 °C/W
RUA Thermal Resistance, Junction - to - Ambient 62.5 °C/W
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着晶体管能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在正常的温度范围内工作。在实际设计中,我们需要根据这些热阻参数来合理设计散热措施,以确保晶体管的稳定运行。
五、电气特性
5.1 关断特性
Symbol Characteristic Min Max Unit
VCEO(sus) Collector−Emitter Sustaining Voltage (Note 1) TIP47 250 Vdc
(I C = 30 mAdc, I B = 0) TIP48 300
TIP50 400
ICEO Collector Cutoff Current mAdc
(V CE = 150 Vdc, I B = 0) TIP47 1.0
(V CE = 200 Vdc, I B = 0) TIP48 1.0
(V CE = 300 Vdc, I B = 0) TIP50 1.0
ICES Collector Cutoff Current mAdc
(V CE = 350 Vdc, V BE = 0) TIP47 1.0
(V CE = 400 Vdc, V BE = 0) TIP48 1.0
(V CE = 500 Vdc, V BE = 0) TIP50 1.0
IEBO Emitter Cutoff Current (V BE = 5.0 Vdc, I C = 0) 1.0 mAdc
这些关断特性参数反映了晶体管在截止状态下的性能。例如,集电极 - 发射极维持电压(VCEO(sus))决定了晶体管在截止状态下能够承受的最大电压,而集电极截止电流(ICEO、ICES)则体现了晶体管在截止状态下的漏电情况。在设计电路时,我们需要确保晶体管在关断状态下的这些参数满足电路的要求,以避免不必要的功耗和干扰。
5.2 导通特性
hFE DC Current Gain (I C = 0.3 Adc, V CE = 10 Vdc) (I = 1.0 Adc, V = 10 Vdc) 30
C CE 10 150 −
VCE(sat) Collector−Emitter Saturation Voltage (I C = 1.0 Adc, I B = 0.2 Adc) 1.0 Vdc
VBE(on) Base−Emitter On Voltage (I C = 1.0 Adc, V CE = 10 Vdc) 1.5 Vdc
导通特性参数描述了晶体管在导通状态下的性能。直流电流增益(hFE)反映了晶体管对电流的放大能力,而集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))和基极 - 发射极导通电压(VBE(on))则是判断晶体管是否能够正常导通的重要指标。在实际应用中,我们需要根据这些参数来设计合适的偏置电路,以确保晶体管能够在导通状态下稳定工作。
5.3 动态特性
fT Current−Gain − Bandwidth Product (I C = 0.1 Adc, V CE = 10 Vdc, f = 2.0 MHz) 10 MHz
hfe Small−Signal Current Gain (I C = 0.2 Adc, V CE = 10 Vdc, f = 1.0 kHz) 25
动态特性参数对于高频应用尤为重要。电流增益 - 带宽积(fT)决定了晶体管在高频下的放大能力,而小信号电流增益(hfe)则反映了晶体管在小信号情况下的放大性能。在设计高频电路时,我们需要根据这些动态特性参数来选择合适的晶体管,以确保电路的性能满足要求。
六、安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表明了晶体管在可靠运行时必须遵守的(I{C}-V{CE})限制,即晶体管的耗散不能超过曲线所示的值。
图5中的数据基于(T{J(pk)}=150^{circ} C),(T{C})会根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比达到10%时仍然有效,前提是(T{J(pk)} ≤150^{circ} C)。(T{J(pk)})可以从图4的数据中计算得出。在高壳温情况下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
在设计电路时,我们必须确保晶体管的工作点始终处于安全工作区内,以避免晶体管因过热或二次击穿而损坏。
七、订购信息
Device Package Shipping
TIP47G TO−220 (Pb−Free) 50 Units / Rail
TIP48G TO−220 (Pb−Free) 50 Units / Rail
TIP49G TO−220 (Pb−Free) 50 Units / Rail
TIP50G TO−220 (Pb−Free) 50 Units / Rail
工程师们在订购这些晶体管时,可以根据实际需求选择合适的型号和数量。同时,要注意产品的封装形式和运输方式,以确保产品的质量和完整性。
八、机械尺寸
文档中提供了TO - 220 - 3封装的详细机械尺寸信息,包括各个引脚的定义和尺寸范围。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师们需要根据这些尺寸来设计合适的焊盘和安装孔,以确保晶体管能够正确安装在电路板上。
九、总结
Onsemi的TIP47G、TIP48G、TIP50G系列高压NPN硅功率晶体管具有多种优良特性和丰富的电气参数,适用于多种开关应用。在设计电路时,工程师们需要根据实际的应用需求,综合考虑晶体管的最大额定值、热特性、电气特性和安全工作区等因素,选择合适的型号,并合理设计电路和散热措施,以确保晶体管的稳定运行和电路的性能优化。
大家在实际应用中是否遇到过这些晶体管的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
