在电子工程领域,功率晶体管是通用放大器和开关应用中不可或缺的元件。Onsemi推出的TIP41G、TIP41AG、TIP41BG、TIP41CG(NPN)以及TIP42G、TIP42AG、TIP42BG、TIP42CG(PNP)互补硅塑料功率晶体管,具有一系列出色的特性,适用于多种电子设备。本文将深入剖析这些晶体管的关键特性、参数以及应用注意事项。
文件下载:TIP41A-D.PDF
这些晶体管的环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸),并且是无铅产品,符合RoHS标准,这使得它们在环保要求日益严格的今天具有更大的优势。
设计用于通用放大器和开关应用,能够满足不同电子设备对于信号放大和开关控制的需求。
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,器件的功能可能无法保证,还可能导致损坏并影响可靠性。
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。较高的热阻可能导致结温升高,从而影响晶体管的性能甚至缩短其使用寿命。在设计电路时,需要根据实际应用情况合理考虑散热措施,以确保晶体管在安全的温度范围内工作。
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,若在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
晶体管的功率处理能力有两个限制因素:平均结温和二次击穿。安全工作区曲线表明了晶体管的IC - VCE限制,为了可靠运行必须遵守这些限制,即晶体管所承受的耗散不能超过曲线所示的值。
图5的数据基于TJ(pk) = 150°C,TC根据条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且TJ(pk) ≤ 150°C时有效,TJ(pk)可以从图4的数据中计算得出。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
| 设备 | 封装 | 运输 |
| TIP41BG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP41CG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP42AG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP42CG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| 设备 | 封装 | 运输 |
| TIP41G | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP41AG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP42G | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP42BG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
已停产的设备不建议用于新设计,如需相关信息可联系Onsemi代表,最新信息可在www.onsemi.com上获取。
TO - 220 - 3封装有详细的尺寸规格,涵盖了多个维度的最小、标称和最大值。不同的引脚样式也有明确的定义,如STYLE 1:引脚1为基极,2为集电极,3为发射极,4为集电极等。在进行电路板设计时,需要准确掌握这些尺寸信息,以确保晶体管能够正确安装和使用。
Onsemi的TIP4xG系列互补硅塑料功率晶体管具有多种特性和参数,适用于通用放大器和开关应用。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑晶体管的最大额定值、热特性、电气特性以及安全工作区等因素,合理选择型号并进行电路设计。同时,对于已停产的型号要谨慎使用,避免在新设计中引入不必要的风险。大家在实际应用中有没有遇到过因为晶体管参数选择不当而导致的问题呢?欢迎在评论区分享。
