作为电子工程师,在设计通用放大器和开关应用电路时,选择合适的功率晶体管至关重要。今天给大家介绍Onsemi公司的TIP29(NPN)和TIP30(PNP)系列互补硅塑料功率晶体管,它们采用紧凑的TO - 220封装,适用于多种通用应用场景。
文件下载:TIP29B-D.PDF
TIP29和TIP30系列晶体管具有以下显著特点:
| 符号 | 额定值描述 | 值 | 单位 |
| (V_{CEO}) | 集电极 - 发射极电压(不同型号) | 40、60、80、100 | Vdc |
| (V_{CB}) | 集电极 - 基极电压(不同型号) | 40、60、80、100 | Vdc |
| (V_{EB}) | 发射极 - 基极电压 | 5.0 | Vdc |
| (I_{C}) | 集电极连续电流 | 1.0 | Adc |
| (I_{CM}) | 集电极峰值电流 | 3.0 | Adc |
| (I_{B}) | 基极电流 | 0.4 | Adc |
| (P_{D}) | 总功率耗散((T_{C}=25^{circ}C))及以上降额 | 30、0.24 | W、W/°C |
| (P_{D}) | 总功率耗散((T_{A}=25^{circ}C))及以上降额 | 2.0、0.016 | W、W/°C |
| (E) | 无钳位电感负载能量 | 32 | mJ |
| (T{J}, T{stg}) | 工作和存储结温范围 | –65 至 +150 | °C |
| 符号 | 特性 | 最大值 | 单位 |
| (R_{UA}) | 结到环境的热阻 | 62.5 | °C/W |
| (R_{BC}) | 结到外壳的热阻 | 4.167 | °C/W |
在不同的集电极 - 发射极电压下,集电极截止电流 (I{CES}) 最大为200μAdc;发射极截止电流 (I{BO}) 在 (V{BE}=5.0Vdc),(I{C}=0) 时最大为1.0mAdc。
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿两个因素的限制。安全工作区曲线表示了 (I{C}-V{CE}) 的工作范围,即晶体管的耗散功率不能超过曲线所示的值。图5的数据基于 (T{J(pk)}=150^{circ}C),(T{C}) 会根据具体条件而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%且 (T_{J(pk)}≤150^{circ}C) 时有效。在高外壳温度下,热限制会使可处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| TIP29G | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP29AG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP29BG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP29CG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP30G | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP30AG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP30BG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TIP30CG | TO - 220(无铅) | 50个/导轨 |
| TO - 220 - 3封装的尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 4.07 | 4.45 | 4.83 | |
| A1 | 1.15 | 1.28 | 1.41 | |
| A2 | 2.04 | 2.42 | 2.79 | |
| b | 1.15 | 1.34 | 1.52 | |
| b1 | 0.64 | 0.80 | 0.96 | |
| C | 0.36 | 0.49 | 0.61 | |
| D | 9.66 | 10.10 | 10.53 | |
| D1 | 8.43 | 8.63 | 8.83 | |
| E | 14.48 | 15.12 | 15.75 | |
| E1 | 12.58 | 12.78 | 12.98 | |
| E2 | 1.27 REF | |||
| e | 2.42 | 2.54 | 2.66 | |
| e1 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | |
| H1 | 5.97 | 6.22 | 6.47 | |
| L | 12.70 | 13.49 | 14.27 | |
| L1 | 2.80 | 3.45 | 4.10 | |
| Q | 2.54 | 2.79 | 3.04 | |
| OP | 3.60 | 3.85 | 4.09 | |
| Z | 3.48 |
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑这些参数,确保晶体管在安全工作区内运行。同时,要注意器件的热管理,以保证其性能和可靠性。大家在使用这些晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
更多技术资料可访问Onsemi技术库:[Technical Library](www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation),如需在线支持,可访问 www.onsemi.com/support 或联系当地销售代表 www.onsemi.com/support/sales。
