多像素光子计数器(MPPC,亦称硅光电倍增管SiPM)作为一种高性能半导体光子探测器,其核心优势在于能够精确探测单个光子事件,并进行光子计数。实现这一功能的关键,在于其单光电子增益——这是一个将微观光子事件转化为宏观可测电信号的核心标度参数。
本文旨在系统阐述MPPC的单光电子增益。首先,从器件演化角度,厘清MPPC与普通光电二极管(PD)、雪崩光电二极管(APD)及单光子雪崩二极管(SPAD)的区别与联系。其次,深入解析单光电子增益的物理定义、计算公式及其决定性因素。进而,讨论环境温度对增益稳定性的影响及相应的电压补偿方案。最后,详细说明在实验室内标定和测量该增益的标准方法、步骤与数据分析模型。通过全文,读者可以全面理解单光电子增益为何是MPPC定量化应用(如高能物理、核医学成像、激光雷达)的基石。
一、MPPC器件基础
工作原理演进
之前在这两篇讲解Si半导体探测器的内容中我们介绍过如下内容:
普通光电二极管(PD):无雪崩倍增,灵敏度有限。
雪崩光电二极管(APD):工作在线性区,施加反向偏压实现碰撞电离倍增,增益通常为几十~几百,随电压升高而增大。如下图所示。
APD增益随反偏电压的变化
进一步增加反偏电压,APD将进入盖革模式:增益可达10⁶量级,与传统光电倍增管(PMT)相当;但雪崩一旦触发无法自停,需串联淬灭电阻实现被动淬灭,恢复探测能力。
单光子雪崩二极管(SPAD/SPPC):盖革模式APD + 淬灭电阻,单像素对光子响应为 “有或无”,无法区分多光子事件。
MPPC/SiPM:将大量微米级(典型10–100 μm)SPAD微单元并联集成,如下图所示,MPPC可实现多光子分辨与高计数能力。
S13360-3050CS在高倍显微镜下的结构图
核心定义:MPPC是由大量工作在盖革模式下的APD微单元并联构成的光子计数型半导体探测器。
二、单光电子探测原理
MPPC可实现光子级精准探测,核心优势在于高且均匀的雪崩增益:
1、单个光子入射→产生原生光电子;
2、在强电场下触发盖革雪崩,产生约 10⁶倍电子 - 空穴对;
3、输出电荷量清晰可测,大幅降低后端电子学放大压力,信噪比高、光电子数分辨能力优异。
典型信号波形表现为分立光电子波形(1 p.e.、2 p.e.、3 p.e.…),可直接分辨光电子数量,如下图所示。
激光同步触发,MPPC在50Ω负载,21倍放大倍数下的波形图
三、增益定义与影响因素
3.1增益公式
单光电子增益表示一个光电子触发雪崩后输出的总载流子数,核心公式:
3.2增益特性
MPPC的增益波动比APD小(非盖革模式下),无论是电子或空穴激发雪崩 ,SiPM的输出电压不变。
MPPC的增益与淬灭电阻值无关,与入射波长无关。
3.3增益波动来源
微单元尺寸的变化(Cd)
掺杂浓度的变化
淬灭时间的变化
后脉冲
四、温度效应与温度补偿
4.1温度对增益的影响
如果测试环境的温度变化较大,MPPC的击穿电压也会增加,从而降低增益,进一步影响输出信号的大小。如下表所示,对于S13360-3050CS,温度升高一度,增益减少约1.8%。
4.2补偿方案
为了维持增益稳定,通过控制反偏电压的大小,来补偿温度对击穿电压的影响,使得过电压不变。
这里推荐滨松的高压电源C11204-01,超低电源纹波,自带温度补偿,补偿后增益几乎不变。
高压电源C11204-01产品介绍
增益随温度的变化
五、增益测量方法
5.1测试系统构成
脉冲光源(ns级)→光衰减器→光纤→MPPC→放大器→示波器 / 高速采集卡
同步触发:光源输出定时信号→示波器
MPPC评估框图(利用示波器)
5.2测量步骤
1、光强衰减至平均几个光子水平。
2、采集20,000个信号波形。
3、选定积分窗口(如下图90–300 ns),对波形面积积分,如下图左图所示。
4、得到单光电子谱,峰间距即为增益值,如下图右图所示。
5.3数据拟合
接下来对右图的单光电子谱进行拟合,考虑光源发光和光子探测服从泊松分布,光电子噪声及基线噪声服从高斯分布。拟合曲线为泊松与高斯分布的卷积求和。
六、增益的核心作用
对于极弱脉冲光的探测,如切伦科夫光,闪烁体发光等,增益就是衡量MPPC所探测到的光电子数的标尺,单光电子增益定义了单位1,输出信号光电子数值N才有意义。
