变频器网络接口定义
变频器的网络接口没有全球统一的标准,其定义严格取决于所使用的通信协议及变频器所配的选件卡。现代变频器通常采用两种物理形式:一种是集成的 RJ45 或端子排(主要用于RS485串口通信),另一种是插拔式的选件卡(主要用于现场总线通信)。
网络接口
以下是几种主流工业网络接口的详细定义与应用对比:
1. 主流工业网络接口定义速查
1.1 工业以太网类
适用于数据量大的复杂控制和远程诊断,通常使用标准 RJ45 接口,网线建议使用超五类及以上屏蔽线。
协议类型 物理接口 典型应用品牌/场景
Profinet RJ45 西门子系列变频器
EtherNet/IP RJ45 AB (罗克韦尔) 、SEW等品牌
POWERLINK RJ45 贝加莱、SEW等
Modbus TCP RJ45 几乎所有支持以太网的变频器
以太网接口的针脚定义遵循标准 IEEE 802.3:
1、2: TD+、TD- (数据发送)
3、6: RD+、RD- (数据接收)
其他针脚用于PoE供电或未使用,屏蔽层连接金属外壳。
1.2 现场总线与串行通信类
适用于PLC与变频器之间的周期性数据交换和基本控制。
协议类型 物理接口 针脚/信号定义 关键参数
Profibus DP 9针 D-Sub 3 : RxD/TxD-P (数据+)
8: RxD/TxD-N (数据-)
5: DGND (数据地)
6: VP (5V供电)
1: 屏蔽/保护地
最长1.2km,速率最高12Mbps
DeviceNet 5针开放式插头 1 : V+ (24V供电)
2: CAN_H (总线高)
3: 屏蔽
4: CAN_L (总线低)
5: V- (0V)
干线最长420m,最多64节点
RS485 (Modbus) 端子/RJ45 A/485+ : 数据正
B/485-: 数据负
SG: 信号地
最长1.2km (低速),最多31台
2. 典型品牌接口实例
为了更好地理解,这里有两个实际品牌的接线参考:
施耐德 ATV340 (Profibus DP卡):采用标准9针D-sub母头。
必须接 针脚3 (数据+) 和 针脚8 (数据-)
建议接 针脚1 (屏蔽) 和 针脚5 (数据地) 以提高抗干扰能力。
东芝 VF-AS3 (RS485):通常使用端子排。
Connector 1:主要使用 针脚4 (RXA/TXA+) 和 针脚5 (RXB/TXB-) ,并连接 针脚8 (SG) 作为地线。
注意:部分针脚(如针脚7)带有电源,禁止连接以免短路。
3. 接线关键要点
(1)终端电阻:在RS485和Profibus DP网络中,位于电缆两端的设备需要接通终端电阻(通常为120Ω),以防止信号反射。
(2)线缆选择:对于以太网,建议使用 CAT5e 或更高等级的屏蔽线;对于现场总线,务必使用指定的屏蔽双绞线(如Profibus专用紫缆),并将屏蔽层按要求接地。
(3)距离限制:Profibus DP和RS485虽然理论距离较长,但在高波特率下距离会急剧缩短;而工业以太网标准距离通常限制在 100米 以内(超过需使用交换机)。
具体接线前,请务必核对变频器本体上贴的标签,以及该通信卡附带的产品说明书。如果你的变频器是特定型号(如西门子G120、ABB ACS880等),关注我,一起学习。
