在电子设计领域,LED 集群模块的应用十分广泛。今天就来详细解析一下 SSP - LXS2442UP16A 这款 16 LED 集群模块,希望能为各位电子工程师在设计中提供一些参考。
文件下载:SSP-LXS2442UP16A.pdf
SSP - LXS2442UP16A 是一款 2.44 英寸方形的 16 LED 集群模块,采用 525nm 超绿色 LED,搭配水透明透镜,并且具有公共阳极行。该产品的相关信息标注在文件中,包括其引脚布局、尺寸公差等内容。
从文件中的引脚布局图可以看到,它有特定的引脚排列方式,如公共阳极行和列的设置。尺寸方面,有详细的标注,例如 62.00[2.441] 等数据,并且对公差也有明确规定,像对于不同精度的尺寸,公差要求不同(如 X = ±0.03,XX = ±0.020 等)。这对于工程师在设计 PCB 时,准确布局该模块至关重要。大家在设计时是否会特别关注这些公差要求呢?
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 峰值波长 | 525 | nm | |||
| 正向电压 | 3.5 | 4.0 | Vf | ||
| 反向电压 | 5.0 | Vr | Ir = 100A | ||
| 轴向强度 ** | 5000 | mcd | If = 20mA | ||
| 视角 | 30 | 2x theta | |||
| 发射颜色 | 绿色 | ||||
| 环氧树脂透镜表面处理 | 水透明 |
这里的峰值波长为 525nm,决定了其发出的光颜色为绿色。正向电压典型值为 3.5V,最大值为 4.0V,这在设计驱动电路时需要特别注意,要确保提供合适的电压,避免损坏 LED。轴向强度达到 5000mcd,说明其发光亮度较高。视角为 30(2x theta),这对于需要特定光照范围的应用场景有一定的参考价值。大家在选择 LED 时,会更看重哪个电光特性参数呢?
| 参数 | 最大值 | 单位 |
| 峰值正向电流* | 100 | mA |
| 稳态电流 | 30 | mA |
| 功率耗散 | 98 | mW |
| 从 25°C 开始降额 | -1.2 | mW/C |
| 工作、存储温度 | -30 至 +70 | °C |
| 焊接温度 | + 260 | °C |
| 距本体 2.0mm 处 | 3 秒最大 |
其中,峰值正向电流在 t < 10μS 时可达 100mA,但稳态电流为 30mA,这就要求在设计驱动电路时,要根据实际工作情况合理控制电流,避免电流过大损坏 LED。功率耗散和降额参数也提醒我们在设计散热方案时要充分考虑。工作和存储温度范围为 -30 至 +70°C,这决定了该模块的使用环境。焊接温度和时间的要求,也需要在焊接过程中严格遵守,否则可能会影响 LED 的性能和寿命。大家在焊接这类 LED 模块时,有没有遇到过因为焊接问题导致的故障呢?
文件中特别提到,焊接热是导致早期和未来故障的主要原因,所以在焊接过程中一定要注意焊接工艺。同时,该器件是静电敏感设备,要遵循适当的 ESD 处理程序,其 ESD 分类为基于 MIL - STD 883E 的 I 类。这提醒我们在生产、测试和使用过程中,要做好静电防护措施,避免静电对器件造成损坏。
综上所述,SSP - LXS2442UP16A 这款 LED 集群模块在电光特性和安全工作极限方面有明确的参数,工程师在设计应用时,需要充分考虑这些因素,合理设计驱动电路、散热方案,并做好静电防护和焊接工艺控制,以确保模块的性能和可靠性。大家在实际使用这款模块时,还有哪些经验可以分享呢?
