在电子设计领域,LED 集群模块是常见的组件,今天我们来详细解析一款名为 SSP - LXS2447U16A 的 16 LED 集群模块。
文件下载:SSP-LXS2447U16A.pdf
SSP - LXS2447U16A 是一款 2.44 英寸方形的 16 LED 集群模块,采用 470nm 超蓝光 LED,搭配水透明透镜,并且具有共阳极行结构。从文件中的图纸标注可知,其引脚布局有特定的尺寸要求,如行间距为 2.54mm(9 处),引脚为 0.64mm 见方(20 处)等。同时,文件还提醒,根据多年经验和数据积累,焊接热是导致该模块早期和未来故障的主要原因,所以在焊接过程中要格外注意焊接工艺。
| 该产品有多个版本,不同版本对应不同的工程变更通知(E.C.N.)和日期: | 版本 | E.C.N. 编号及修订说明 | 日期 |
| A | E.C.N. #10556 | 1999 年 10 月 13 日 | |
| B | E.C.N. #10582 | 2000 年 1 月 19 日 | |
| C | E.C.N. #10694 | 2000 年 12 月 14 日 |
这些版本的变更可能涉及到产品的性能优化、工艺改进等方面,工程师在使用时需要根据具体需求选择合适的版本。
| 在环境温度 (T{A}=25^{circ}C) 且正向电流 (I{f}=20 mA) 的条件下,该模块有以下光电特性: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
| 峰值波长 | 470 | nm | ||||
| 正向电压 | 3.5 | 4.0 | Vf | |||
| 反向电压 | 5.0 | Vr | (I_{r}=100mu A) | |||
| 轴向强度** | 2000 | mcd | (I_{f}= 20mA) | |||
| 视角 | 30 | (2timestheta) | ||||
| 发射颜色 | 蓝色 | |||||
| 环氧树脂透镜表面处理 | 水透明 |
这里的轴向强度是指每颗芯片的强度,了解这些特性对于工程师在设计电路时合理配置电源、选择合适的驱动电路等方面有重要意义。比如,根据正向电压和电流的参数,可以计算出所需的电源功率,确保 LED 模块正常工作。
| 在 25°C 条件下,每颗芯片的安全操作限制如下: | 参数 | 最大值 | 单位 |
| 峰值正向电流* | 100 | mA | |
| 稳态电流 | 30 | mA | |
| 功率耗散 | 98 | mW | |
| 从 25°C 开始降额 | -1.2 | mW/°C | |
| 工作、储存温度 | -30 至 +70 | °C | |
| 焊接温度 | + 260 | °C | |
| 距本体 2.0mm 处 | 3 秒最大 |
需要注意的是,峰值正向电流要求脉冲宽度 (t < 10mu s)。这些限制是确保产品正常工作和延长使用寿命的关键,工程师在设计和使用过程中必须严格遵守。例如,在设计散热系统时,要考虑功率耗散和降额参数,保证模块在合适的温度范围内工作。
该模块是静电敏感设备,基于 MIL - STD 883E 标准,其静电放电分类为 I 类。在操作该模块时,必须遵循正确的静电防护(E.S.D.)处理程序,以防止静电对模块造成损坏。这就要求工程师在生产、测试和组装过程中,采取必要的静电防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
SSP - LXS2447U16A 16 LED 集群模块是一款具有特定光电特性和安全操作限制的产品。工程师在使用该模块进行设计时,需要充分考虑其版本信息、光电特性、安全操作限制以及静电防护等方面的因素。只有这样,才能确保设计出的产品稳定可靠,避免因焊接不当、超出安全操作范围或静电损坏等问题导致产品故障。大家在实际应用中,有没有遇到过类似模块因操作不当而出现故障的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
