LTC1047:高性能双零漂移运算放大器的深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们将详细探讨Linear Technology公司的LTC1047双微功耗零漂移运算放大器,看看它有哪些特点和应用场景。
文件下载:LTC1047CSW#PBF.pdf
一、LTC1047的特性亮点
无需外部元件
LTC1047将通常其他斩波放大器所需的采样保持电容集成到芯片内部,大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
高精度性能
  • 低失调电压:最大失调电压仅为10µV,典型值为3µV,能有效减少误差,提高电路的精度。
  • 低失调电压漂移:最大失调电压漂移为50nV/°C,典型值为10nV/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性。
  • 高共模抑制比(CMRR):最小CMRR为110dB,能有效抑制共模信号,提高电路的抗干扰能力。
  • 高电源抑制比(PSRR):最小PSRR为105dB,可减少电源波动对输出的影响。
低功耗设计
单通道的供电电流仅为80µA,非常适合电池供电的应用场景,有助于延长电池的使用寿命。
宽电源电压范围
支持单电源4.75V到16V的供电,具有良好的兼容性,能满足不同应用的需求。
快速过载恢复
典型过载恢复时间为70ms,比带外部电容的斩波放大器快四倍,能快速从饱和状态恢复正常工作。
引脚兼容
与行业标准的双运算放大器引脚兼容,方便进行替换和升级,降低了设计风险。
二、电气特性分析
输入特性
  • 输入失调电压:在25°C时,典型值为±3µV,最大值为±10µV。
  • 输入失调电压漂移:平均输入失调电压漂移典型值为±0.01µV/°C,最大值为±0.05µV/°C。
  • 输入偏置电流:典型值为±5pA,最大值为±30pA。
  • 输入失调电流:典型值为±10pA,最大值为±60pA。
  • 输入噪声电压:在0.1Hz - 10Hz频段,典型值为3.5µVP - P;在0.1Hz - 1Hz频段,典型值为0.8µVP - P。
  • 输入噪声电流:在f = 10Hz时,典型值为1.5fA√Hz。
输出特性
  • 最大输出电压摆幅:在RL = 10k时,为4.3/–4.8V;在RL = 100k时,典型值为4.8/–4.9V,最大值为±4.95V。
  • 压摆率:在RL = 100k,CL = 50pF时,典型值为0.2V/µs。
  • 增益带宽积:典型值为200kHz。
其他特性
  • 内部采样频率:典型值为680Hz。
三、应用场景及注意事项
应用场景
  • 热电偶放大器:高精度的特性使其能够准确放大热电偶产生的微弱信号。
  • 电子秤:低失调电压和低漂移保证了称重的准确性。
  • 电池供电仪器:低功耗设计适合电池供电的设备,延长电池使用时间。
  • 应变计放大器:能够精确测量应变计的微小变化。
  • 远程传感器:可用于放大远程传感器的信号,提高信号传输的可靠性。
注意事项
输入考虑
在使用LTC1047时,周围电路可能会引入比放大器本身更大的误差。例如,引脚间的漏电、焊剂残留以及锡铅焊料与铜PCB板走线之间的热电偶效应,都可能影响放大器的性能。因此,在设计电路时,需要注意这些细节,避免引入不必要的误差。
输入电容
LTC1047每个输入引脚约有12pF的电容,与大的串联电阻会在输入处形成极点,影响放大器的相位裕度。对于大于7k的反馈电阻,建议使用20pF的电容进行旁路,以减少这种影响。
混叠问题
作为采样数据系统,LTC1047在其内部采样频率附近可能会出现输入信号混叠的问题。不过,芯片内部设计了相关电路来最小化这种影响,大多数应用中不会出现明显的混叠问题。
单电源操作
LTC1047适用于单电源应用,输入共模范围包含V - ,输出能够接近负电源电压。它可以在4.75V到16V的总电源电压下正常工作,为单电源设计提供了便利。
四、封装信息
LTC1047提供标准的8引脚塑料PDIP封装(N8封装)和16引脚SW封装。不同的封装形式可以根据实际应用需求进行选择。
总结
LTC1047是一款性能卓越的双微功耗零漂移运算放大器,具有高精度、低功耗、宽电源电压范围等优点。在设计过程中,只要注意输入电路的设计和可能出现的问题,它将是电子工程师在各种应用场景中的理想选择。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
