探索CY4521 EZ - PD™ CCG2评估套件:USB Type - C的创新之旅
在电子设备不断发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了众多设备的标准配置。CY4521 EZ - PD™ CCG2评估套件(EVK)作为一款专注于USB Type - C技术的开发平台,为电子工程师们提供了一个理想的测试和评估环境。今天,我们就来深入了解一下这个套件的方方面面。
文件下载:CY4521.pdf
套件概述
CY4521 EZ - PD CCG2 EVK基于赛普拉斯(Cypress)的USB Type - C微控制器CCG2产品家族。它主要用于评估带有Type - C连接器的USB Type - C主机和客户端系统,以及笔记本应用。对于USB Power Delivery(PD),其基板和子卡可配置为下游端口(DFP)或上游端口(UFP),同时还能作为评估Type - C其他特性(如SuperSpeed USB和DisplayPort数据传输)的平台。
套件内容
  • CCG EVK基板:配备Type - C端口、SuperSpeed USB Type - B端口和DisplayPort接口,是演示笔记本设计的重要载体。
  • CY4521 CCG2子卡:搭载CCG2设备和USB - Serial IC,为调试和编程提供USB接口。
  • 24 - V DC 65 W电源适配器:为套件提供稳定的电源。
  • USB 3.0 Type - A to Type - B电缆:用于连接PC和基板。
  • USB Type - C to Type - A适配器:方便连接USB设备。
  • USB 2.0 Type - A to Mini - B电缆:用于编程和调试。
  • 快速入门指南:帮助用户快速上手。
未包含的硬件
需要注意的是,套件并未包含所有演示所需的硬件,如SuperSpeed USB闪存驱动器、DisplayPort电缆、USB Type - C to DP/HDMI/VGA适配器、USB Type - C多端口适配器、数字万用表和USB Type - C电源适配器等。这些硬件需根据具体演示需求另行准备。
硬件细节
CCG EVK基板
  • 功能特点:将24V输入转换为Type - C端口所需电压,支持从Type - C连接器获取电源以实现死电池功能;提供与CCG2子卡的接口;支持Type - C插头方向检测和备用模式,具备DisplayPort备用模式的热插拔检测功能。
  • 连接和跳线设置:包括24V DC电源插孔、SuperSpeed USB Type - B连接器、USB Type - C连接器、DisplayPort连接器等多个接口,每个接口都有其特定的功能和默认设置。
CY4521 CCG2子卡
  • 功能特点:搭载CYPD2122 - 24LQXIT的CCG2设备,支持DRP、DFP和UFP模式;可通过跳线设置Type - C VBUS电流;具备VBUS提供者、消费者和放电FET控制功能;支持死电池模式,具备过压和过流保护;支持SuperSpeed USB和DisplayPort备用模式的选择,具备热插拔检测功能。
  • 连接和跳线设置:包含编程头、VSYS选择跳线、I/O电源选择跳线等,不同的跳线设置会影响子卡的工作模式。
电源供应
CY4521 EZ - PD CCG2 EVK可通过将24 - V DC电源适配器连接到CCG EVK基板的J1连接器来供电,也可将24 - V DC可变电源连接到J12连接器。在供电前,需检查跳线位置,确保设备正常工作。
软件安装
安装套件软件可按以下步骤进行:
  1. 从套件网站(www.cypress.com/CY4521)下载最新的套件软件安装文件“CY4521 EZ - PD CCG2 EVK Complete Setup”,该包包含硬件文件、固件二进制文件和文档。
  2. 双击可执行文件开始安装,根据提示选择安装类型,首次安装建议选择“Typical”。
  3. 接受软件组件的许可协议。
  4. 等待安装进度完成。
  5. 输入联系信息或选择不输入,点击“Finish”。
  6. 安装完成后,可选择启动Cypress Update Manager检查更新。
编程CCG2设备
CCG2设备在制造时已预编程最新的cyacd固件二进制映像,但可能会有更新的文件。若要更新固件,可按以下步骤操作:
  1. 下载并安装最新的套件软件,其中包含EZ - PD Configuration Utility。
  2. 设置电压选择跳线(J2)为5V,I/O电源选择跳线(J3)为CCG2设备的VDDD。
  3. 使用USB Type - A to Mini - B电缆将主机PC连接到CCG2子卡的J5连接器。
  4. 启动EZ - PD Configuration Utility。
  5. 选择“Tools > Firmware Update”更新固件。
  6. 从CY4521 EZ - PD CCG2 EVK网页下载最新的固件映像。
  7. 在选择目标列表中选择“NOTEBOOK”,选择固件映像文件。
  8. 点击“Program”开始固件更新,更新过程中不要断开EVK与PC的连接。
  9. 固件更新成功后,选择“File > Read from Device”读取现有配置数据,保存后再选择“Tools > Configure Device”更新设备配置。
  10. 配置更新完成后,按下CCG2子卡上的SW1开关重置设备。
套件操作
套件提供了四个演示,展示了其作为双角色端口(DRP)设备的功能。
SuperSpeed USB演示
  • 所需硬件:套件提供的24 - V DC电源适配器、CY4521 EZ - PD CCG2 EVK板、USB 3.0 Type - A to Type - B电缆、USB Type - C to Type - A适配器,以及未提供的USB主机设备(如PC)和USB闪存驱动器。
  • 操作步骤:使用默认跳线设置配置基板和子卡;用USB 3.0 Type - A to Type - B电缆连接基板和PC;连接电源适配器,观察LED指示灯;连接USB Type - C to Type - A适配器和USB驱动器;观察PC上USB驱动器的枚举情况;翻转适配器,再次观察枚举和数据传输情况。
  • 功能解释:通过翻转USB Type - C to Type - A适配器,展示了USB Type - C接口的可逆特性。
  • 常见问题及解决方法:确保设备通电,检查子卡安装是否正确,若USB设备未枚举,可尝试重新插拔。
DisplayPort演示
  • 所需硬件:套件提供的24 - V DC电源适配器、CY4521 EZ - PD CCG2 EVK,以及未提供的DisplayPort视频源(如PC)、DisplayPort监视器、DisplayPort电缆和Type - C to DP/HDMI/VGA适配器。
  • 操作步骤:使用默认跳线设置配置基板和子卡;安装子卡;连接电源适配器,观察LED指示灯;连接Type - C to DP/HDMI/VGA适配器和监视器;连接PC的DisplayPort视频源;确保主机PC启用“Extended Display”功能;观察DisplayPort视频传输情况。
  • 常见问题及解决方法:确保设备通电,检查子卡安装和连接情况,确保PC启用“Extended Display”功能,若视频未显示,可尝试重置子卡,对于Windows 7系统连接4K监视器,需确保使用最新的显示适配器驱动。
SuperSpeed USB和DisplayPort演示
  • 所需硬件:套件提供的24 - V DC电源适配器、CY4521 EZ - PD CCG2 EVK、USB 3.0 Type - A to Type - B电缆,以及未提供的USB主机设备和视频源(如PC)、Type - C多端口适配器、USB闪存驱动器、DisplayPort监视器和DisplayPort电缆。
  • 操作步骤:使用默认跳线设置配置基板和子卡;安装子卡,连接基板和PC;连接电源适配器,观察LED指示灯;连接Type - C多端口适配器和监视器;插入USB驱动器;连接PC的DisplayPort视频源;确保主机PC启用“Extended Display”功能;观察视频传输和USB设备枚举情况。
  • 常见问题及解决方法:与DisplayPort演示和SuperSpeed USB演示的解决方法类似,确保设备通电、子卡安装正确、PC功能启用,若USB设备未枚举,可重新插拔。
死电池演示
  • 所需硬件:套件提供的CY4521 EZ - PD CCG2 EVK,以及未提供的Type - C电源适配器和数字万用表。
  • 操作步骤:使用默认跳线设置配置基板和子卡;不连接24V DC电源适配器,模拟死电池场景;连接Type - C电源适配器到Type - C端口,观察LED指示灯;使用数字万用表测量输出电压,验证电源协商情况。
  • 电源供应连接:在实际Type - C笔记本设计中,CCG EVK基板的电源输出头连接到电池充电器电路,电源可来自笔记本电池、DC电源适配器或Type - C电源适配器。
  • 常见问题及解决方法:确保设备通电,检查子卡安装和I/O电源选择跳线设置,若跳线J7无电压,检查Type - C电源适配器连接和功率支持情况。
总结
CY4521 EZ - PD™ CCG2评估套件为电子工程师提供了一个全面的USB Type - C开发和评估平台。通过其丰富的功能和多样的演示,我们可以深入了解USB Type - C的各种特性和应用。在使用过程中,我们需要注意硬件的连接和跳线设置,以及软件的安装和编程操作。同时,对于常见问题,我们可以根据文档提供的解决方法进行排查和修复。你在使用类似评估套件时遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
