深入解析RTU002P02:一款实用的P沟道MOS FET
在电子设计领域,MOS FET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种极为常见且重要的元件。今天,我们就来详细探讨ROHM公司的RTU002P02这款P沟道MOS FET。
文件下载:RTU002P02T106.pdf
基本信息
RTU002P02属于UMT3产品系列,其结构为硅P沟道MOS FET,主要应用于开关电路中。
绝对最大额定值
在使用RTU002P02时,了解其绝对最大额定值至关重要,这些参数决定了元件正常工作的边界条件。以下是在Ta = 25℃时的相关参数:
- 漏源电压(VDSS):-20V,这意味着漏源之间所能承受的最大电压为 -20V,超过该值可能会导致元件损坏。
- 栅源电压(VGSS):±12V,即栅源之间的电压需保持在 -12V 到 +12V 之间。
- 连续漏极电流(ID):±0.25A,表明元件能够持续通过的漏极电流最大值。
- 脉冲漏极电流(IDP):±0.5A(PW≦10μs,占空比≦1%),在特定脉冲条件下,漏极电流可以达到 ±0.5A。
- 总功耗(PD):0.2W(每个端子安装在推荐焊盘上),使用时需确保元件的功耗不超过该值,以避免过热损坏。
- 通道温度(Tch):150℃,元件正常工作时通道的最高温度。
- 存储温度范围(Tstg):-55~150℃,在存储元件时,需将温度控制在这个范围内。
热阻
在推荐焊盘上,通道到环境的热阻(Rth(ch - a))为 625℃/W。热阻是衡量元件散热性能的重要指标,较低的热阻意味着元件能够更有效地散热。
电气特性
静态参数
- 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = ±12V、VDS = 0V的条件下,最大为 ±10μA。
- 漏源击穿电压(V(BR)DSS):当ID = -1mA、VGS = 0V时,为 -20V。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = -20V、VGS = 0V的条件下,最大为 -1μA。
- 栅极阈值电压(VGS(th)):当VDS = -10V、ID = -1mA时,范围在 -0.7V 到 -2.0V 之间。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):当ID = -0.25A、VGS = -4.5V时,典型值为 1.0Ω,最大值为 1.5Ω;当VGS = -4.0V、脉冲ID = -0.15A时,典型值为 1.1Ω,最大值为 1.6Ω;当VGS = -2.5V、脉冲ID = -0.15A时,典型值为 2.0Ω,最大值为 3.0Ω。
交流参数
- 正向传输导纳(|Yfs|):在VGS = -2.5V、VDS = -10V、脉冲ID = -0.15A的条件下,为 0.2S。
- 输入电容(Ciss):在VDS = -10V、VGS = 0V时,典型值为 50pF。
- 输出电容(Coss):在f = 1MHz时,典型值为 5pF。
- 反向传输电容(Crss):典型值为 5pF。
- 导通延迟时间(td(on)):脉冲条件下,典型值为 9ns。
- 上升时间(tr):脉冲条件下,典型值为 6ns。
- 关断延迟时间(td(off)):脉冲条件下,VGS = -4.5V、RL≒100Ω时,典型值为 35ns。
- 下降时间(tf):脉冲条件下,RGS = 10Ω时,典型值为 45ns。
体二极管特性
在Ta = 25℃时,当IS = -0.1A、VGS = 0V,源漏之间的正向电压(VSD)最大为 -1.2V。
内部电路与标记
内部电路
RTU002P02的内部电路包含源极、栅极和漏极,同时还有ESD保护二极管和体二极管。ESD保护二极管可以防止元件受到静电放电的损害,体二极管则在特定情况下起到电流导通的作用。
标记
元件上的“TW”标记代表RTU002P02,方便工程师在实际使用中进行识别。
通过对RTU002P02的详细分析,我们可以看到它在开关电路等应用中具有一定的优势。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似MOS FET元件时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
