在当今电子设备互联互通的时代,USB Type - C接口凭借其高速传输、大电流供电等优势,成为了电子设备的主流接口。而EZ - PD™ CCG3作为一款高度集成的USB Type - C控制器,在满足USB Type - C和PD标准方面表现出色,为各类设备提供了完整的端口控制解决方案。本文将深入剖析EZ - PD™ CCG3的各项特性、功能模块以及应用场景,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:CY4531.pdf
EZ - PD™ CCG3最初由Cypress开发,如今作为英飞凌(Infineon)产品组合的一部分继续为新老客户提供服务。它是一款高度集成的USB Type - C控制器,符合最新的USB Type - C和PD标准,可应用于笔记本电脑、扩展坞、显示器、 docking 站和电源适配器等设备。
CCG3采用了赛普拉斯(Cypress)专有的M0S8技术,搭载32位、48 MHz的ARM® Cortex® - M0处理器,配备128 KB闪存、8 KB SRAM、20个GPIO、全速USB设备控制器、用于认证的加密引擎、20V耐压稳压器以及一对用于切换5V(VCONN)电源的FET,还集成了两对栅极驱动器以控制外部VBUS FET和系统级ESD保护。其封装形式有40 - QFN、32 - QFN和42 - WLCSP三种。
CCG3集成了用于硬件辅助认证固件映像的加密模块,支持在可信生态系统中进行固件现场升级,具备高级加密标准(AES)块密码、安全哈希算法(SHA - 1和SHA - 2)、循环冗余校验(CRC)和伪随机数生成等加密功能。
集成了完整的全速USB 2.0设备控制器,可作为公告牌类设备运行,也支持其他设备类。
包含与USB Type - C和电源传输相关的所有模块,如双相标记编码(BMC)PHY、VCONN电源FET、VCONN (R_{A}) 终端和泄放器、模拟交叉开关、可编程上拉和下拉终端、热插拔检测(HPD)处理器、VBUS_C稳压器、电源开关、过压/欠压检测器、电流感测放大器、栅极驱动器、VBUS_C放电开关、USB2.0全速(FS)PHY以及充电器检测/仿真等功能。还集成了两个8位逐次逼近寄存器(SAR)ADC用于模数转换。
包含一个全速USB设备控制器,如集成公告牌设备部分所述。
CCG3可从VBUS(4.0 V - 21.5 V)或VSYS(2.7 V - 5.5 V)两个外部电源供电。VBUS电源通过低压差稳压器(LDO)调节至3.3 V,芯片内部的VDDD轨在VBUS稳压器输出和未调节的VSYS之间智能切换。除复位模式外,有活动、睡眠和深度睡眠三种电源模式,由电源系统管理。为GPIO提供单独的电源域VDDIO。
文档详细列出了42 - CSP、32 - QFN和40 - QFN三种封装的引脚描述,包括VBUS控制引脚、CC引脚、V5V引脚、GPIO引脚等,为工程师在设计电路板时提供了准确的引脚信息。
这是赛普拉斯开发的基于GUI的Microsoft Windows应用程序,可引导用户完成CCGx芯片的配置和编程过程。用户可以选择和配置要修改的参数,并将配置结果编程到目标CCGx设备中。该实用程序支持CCG1、CCG2、CCG3和CCG4套件,当前版本支持EMCA和显示扩展坞应用的配置和固件更新操作。
CCG3作为DFP(电源提供者),支持最高20 V、100 W的功率配置文件。可驱动两种类型的FET,通过GPIO指示FET类型。集成所有终端电阻,可通过GPIOs或串行接口选择功率配置文件,监控VBUS电压,提供放电路径和过流保护。
Type - C接口可用于供电和充电,CCG3可协商电源合同,控制和驱动电源路径FET,监控过流和过压情况。
实现支持DisplayPort替代模式的PC与具有DisplayPort接口的传统显示器之间的连接,满足VESA DisplayPort Alt Mode on USB Type - C标准的要求。
实现支持DisplayPort替代模式的PC与具有HDMI接口的传统显示器之间的连接,支持最高4K超高清(3840x2160)@60 Hz的显示输出。
Type - C端口可作为电源提供者或消费者,CCG3与嵌入式控制器通过 (I^{2}C) 通信,控制数据多路复用器以路由高速信号。
实现USB Type - C笔记本电脑与HDMI显示器、传统USB设备和千兆以太网的连接,同时支持USB Type - C充电。
文档详细列出了EZ - PD™ CCG3的绝对最大额定值、设备级规格、I/O规格、数字外设规格、系统资源规格等,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在电源规格方面,明确了VSYS、VDDIO、VCCD等电源的电压范围和电流消耗;在I/O规格方面,规定了输入输出电压阈值、拉电阻值、电容等参数。
文档提供了EZ - PD CCG3的订购信息,包括不同型号的应用场景、终端电阻、角色、默认固件、封装和Si ID等,方便工程师根据项目需求选择合适的型号。
EZ - PD™ CCG3以其高度集成的特性、丰富的功能模块和广泛的应用场景,为电子工程师在设计USB Type - C相关设备时提供了强大的支持。无论是在电源管理、数据传输还是安全认证方面,CCG3都展现出了卓越的性能。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的项目需求,结合其电气规格和引脚定义,合理设计电路板和编写固件,以充分发挥CCG3的优势。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
