电子工程师的新宠:2022年3月新品介绍
在电子技术飞速发展的今天,新产品层出不穷。2022年3月,众多电子新品的推出,为电子工程师们带来了更多的选择和可能。下面,我们就来详细了解一下这些新品。
文件下载:CY8CPROTO-064B0S3.pdf
一、EasyPACK™ 2B功率模块
1. 设计目标
EasyPACK™ 2B功率模块专为满足UPS应用的更高功率需求而设计,可实现整个UPS系统30kW至40kW的功率范围。
2. 适用场景与特点
  • 不同阶段适配:F3L100R07W2H3_B11和F3L150R07W2H3_B11适用于DC/AC逆变器阶段,DF200R07W2H3_B77、DF300R07W2H3_B77则用于系统的DC/DC阶段。
  • 设计优势:其3级和升压解决方案组合为逆变器设计提供了高度的自由度,PressFIT引脚使得模块易于设计且安装坚固。
  • 特性:采用Easy 2B外壳,耐压650V,具备IGBT高速3芯片技术和PressFIT引脚,产品组合丰富。
  • 优势:具有高功率密度和高效率,逆变器和升压设计都易于设计且自由度高。
  • 目标应用:主要用于不间断电源(UPS)。
二、TLE92464EDHP
1. 功能概述
TLE92464EDHP是一款高精度、灵活的单片四通道电磁阀驱动IC,用于自动变速器、电子稳定控制和主动悬架应用中的四个线性电磁阀控制。
2. 特点与优势
  • 特性:具有高电流控制精度,四个独立的低侧通道集成MOSFET((R_{OS(on) }=115 ~m Omega)),可编程设定点从0 mA到1.5 A,负载电流包括抖动为1.8 A,并行通道模式电流为2.7 A,集成抖动发生器,对大负载电源电压变化具有出色的抗扰性。
  • 优势:减少TCU校准工作,节省成本和时间;可在系统级别实现ASIL D;全温度范围高达175°C;在-40°C至150°C的生命周期内电流精度为±1%;阶跃响应调节性能出色;电池纹波抑制能力优秀;基于家族概念,与6通道TLE92466ED设备使用方便;与TLE92464ED和TLE92466ED软件和封装相同,可最大程度复用;是可扩展的解决方案;集成功率器件,减少组件放置数量,简化PCB布局,实现电流限制、斜率控制和热保护,改善短路到电池的性能。
  • 目标应用:可变力电磁阀(如自动变速器和电轴)、其他恒流电磁阀、怠速空气控制、废气再循环、蒸汽管理阀、悬架控制。
三、TLF35584QVHS1和TLF35584QVHS2
1. 产品定位
TLF35584QVHS1是适用于恶劣环境和安全相关应用的多输出系统电源,通过高效灵活的预/后调节器概念,在宽输入电压范围内为3.3 V / 5 V的MCU、收发器和传感器供电。
2. 特点与优势
  • 特性:达到Grade 0+,符合ISO 26262标准,最高可达ASIL - D;采用多轨电源的预/后架构,具备电压监测、灵活的安全状态控制、窗口和功能看门狗。
  • 优势:适用于恶劣环境,延长驾驶曲线和产品生命周期,具有效率和灵活性,可在系统级别实现ASIL - D。
  • 目标应用:电动传动系统、ADAS和传感器融合、电动助力转向。
四、CoolSiC™ MOSFET 650V(D2PAK封装)
1. 技术亮点
CoolSiC™ MOSFET技术利用碳化硅的强大物理特性,增加了独特的功能,提高了器件性能、鲁棒性和易用性。650V的CoolSiC™ MOSFET采用紧凑的SMD 7引脚封装,基于英飞凌先进的SiC沟槽技术,针对高功率应用进行了优化。
2. 特点与优势
  • 特性:具有低(Q T)和(055),低开关损耗,换向鲁棒的快速体二极管,领先的沟槽技术具有卓越的栅极氧化物可靠性,雪崩能力增强,SMD封装可直接集成到PCB中,有用于优化开关性能的感应引脚。
  • 优势:高性能、高可靠性且易于使用,可实现高系统效率和功率密度,降低系统成本和复杂性,可实现更便宜、更简单和更小的系统,适用于连续硬换向的拓扑结构,适合高温和恶劣操作环境,支持双向拓扑。
  • 目标应用:服务器、电信、开关电源(SMPS)、太阳能系统、储能和电池形成、UPS、电动汽车充电、电机驱动。
五、EiceDRIVER™ 2EDN双通道低侧驱动IC
1. 性能表现
EiceDRIVER™ 2EDN是用于MOSFET和宽带隙开关的栅极驱动IC,是快速双通道4A/5A栅极驱动器,针对驱动标准和超结MOSFET以及宽带隙功率开关器件进行了优化。
2. 特点与优势
  • 特性:源/灌电流高达±5 A,典型传播延迟19 ns,传播延迟精度为+6/-4 ns,输出启动时间1.8 µs,输出关闭时间500 ns,具有有源输出电压钳位,输入抗扰度为 - 12 V,反向电流抗扰度为5 A,有4 V和8 V的欠压锁定(UVLO)选项,完全符合JEDEC工业应用标准。
  • 优势:高功率效率,更高的FET驱动能力,在异常操作下可即时保护FET,为驱动脉冲变压器提供关键的安全裕度。
  • 目标应用:服务器、电信、DC - DC转换器、电动工具、工业SMPS、低速电动汽车、太阳能逆变器、LED照明。
六、PSoC™ 64
1. 功能集成
PSoC™ 64系列集成了PSoC™ 6的所有关键特性,并配备预配置软件,支持安全接入、安全启动、安全固件更新和可信固件 - M安全服务。
2. 特点与优势
  • 特性:MCU子系统包括150 - MHz的Arm® Cortex® - M4,具有超低功耗(0.9 V)和低功耗(1.1 V)运行模式,高达2MB闪存、1MB带DMA的SRAM;CY安全飞地具备硬件隔离密钥、加密功能和可信应用程序,支持带认证和防回滚的安全启动,具有先进的硬件加密加速和真随机数发生器(TRNG),以及用于安全固件更新的CY安全引导加载程序;模拟模块包括2个运算放大器、2个低功耗比较器(CMP)、12位逐次逼近寄存器(SAR)ADC(1 - Msps)、12位DAC、CapSense®电容感应块;数字模块和通信接口包括12个通用数字块(UDBs)、24个16位和8个32位定时器/计数器/脉宽调制块(TCPWM)、8个串行通信块(SCBs)、深度睡眠SCB、I2S和PDM - PCM转换器、SMIF、USB 2.0(主机和设备);I/O子系统最多可提供104个通用输入输出(GPIO)。
  • 优势:单电源供电,安全无缝集成到设备的硬件和软件框架中,通过在边缘运行机器学习算法增强隐私、减少延迟,在单个MCU中集成触摸人机界面(HMI)功能和模拟/数字传感器接口,使用细粒度电源模式优化应用功耗,易于使用的软件可用于安全物联网应用的原型设计和产品化,可在英飞凌开发者社区获得在线应用支持工程师的直接支持。
  • 目标应用:物联网网关、智能家居、家用电器、人机界面、音频处理、工业集中器。
七、32 - 位TriCore™ AURIX™ TC37xTX
1. 性能提升
英飞凌推出的低端AURIX™ TC37xTX微控制器系列,在性能、内存大小、连接性和可扩展性方面有所提升,以应对新的汽车趋势和挑战。
2. 特点与优势
  • 特性:TriCore™以300 MHz运行,所有核心支持浮点和定点运算,6 MB闪存/带ECC保护,4.3 MB SRAM/带ECC保护,128个DMA通道,2个千兆以太网,12个CAN FD、1个FlexRay、12个LINs、6个QSPI、1个I²C、15个SENT、5个PSI、1个HSSL、2个MSC、1个eMMC,eVita全硬件安全模块(ECC256和SHA2),采用LFBGA - 292封装,按照ISO 26262 / IEC61508开发和记录,支持高达ASIL - D / SIL3的安全要求,支持AUTOSAR 4.2,单电压供电5 V或3.3 V,具备待机模式控制器,工作温度范围为 - 40°C至150°C。
  • 优势:具备一流的性能,可实现ASIL - D设计,与AURIX™ TC3xx系列的其他产品向上和向下可扩展,由于软件和硬件的高度兼容性,易于从AURIX™ TC2xx迁移。
  • 目标应用:网关。
八、新型高性能天线调谐器
1. 产品拓展
基于长期的射频专业知识和技术开发,英飞凌推出了一系列新型天线调谐器,包括BGSA14M2N10、BGSA403ML10、BGSA144ML10和BGSA400ML10,以进一步优化天线效率。
2. 特点与优势
  • 特性:分为中射频电压类别(BGSA14M2为SP4T,最小尺寸(0.95 x 1.3 mm) ,45 VRF;BGSA403M为4SPST,(1.1 x 1.5 mm) ,50 VRF,与BGSA400M可直接替换)和高射频电压类别(BGSA144M为带谐振抑制器的SP4T,(1.1 x 1.5 mm) ,80 VRF,与BGSA147M可直接替换;BGSA400M为4SPST,(1.1 x 1.5 mm) ,90 VRF,与BGSA403M可直接替换)。
  • 优势:支持低于7.2 GHz的新无线电(NR)/NR - U(5G)应用,具有超低的(R{ON} ×C{OFF})品质因数和高线性度,超小封装节省空间,适用于空间受限的应用。
  • 目标应用:适用于所有电池供电的蜂窝应用,如智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能手表、VR头盔、智能家居等。
九、iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)的控制和电源板
1. 产品构成
EVAL - M7 - D111T是iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)平台的控制板,由IMD111T - 6F040 iMOTION™驱动器供电,该驱动器具有先进的运动控制引擎(MCE),无需编码即可实现先进的无传感器磁场定向控制(FOC)。与越来越多匹配的iMOTION™ MADK电源板结合,可提供广泛的三相逆变器选项,功率等级和工作电压可扩展。
2. 特点与优势
  • 特性:具有经过现场验证的运动控制引擎(MCE),支持单分流或支路分流无传感器FOC控制,具备电气隔离的板载调试接口,集成保护功能,集成类似小型虚拟机的脚本引擎。
  • 优势:使用MCEWizard和MCEDesigner工具可轻松进行电机参数化和调整,无需为电机控制功能编码,上市时间快;有广泛的iMOTION™ MADK电源板,具备匹配的M7平台接口,电机控制调整和系统功能灵活性高。
  • 目标应用:电机控制和驱动、电动工具、制冷和冷冻压缩机驱动、家用空调电机控制和系统监测、洗衣机和烘干机电机控制(实现更安静的系统)。
这些新产品各有特点和优势,电子工程师们在实际设计中,需要根据具体的应用场景和需求,选择最适合的产品。你在设计中更倾向于使用哪类产品呢?欢迎在评论区分享你的看法。
