在当今数字化时代,USB接口的应用无处不在,而USB 3.0技术更是以其高速数据传输和强大的供电能力,成为众多电子设备的标配。Cypress Semiconductor推出的CY4609、CY4603和CY4613 HX3系列USB 3.0集线器套件,为开发者提供了一套全面且灵活的解决方案。本文将深入探讨这些套件的特点、操作方法以及硬件设计细节,帮助电子工程师更好地了解和应用这些产品。
文件下载:CY4609.pdf
HX3系列是符合USB 3.0规范修订版1.0的USB 3.0集线器控制器家族,支持低速(LS)、全速(FS)、高速(HS)和超高速(SS)外设。该系列包含三款套件:
| 特性 | CY4609 | CY4603 | CY4613 |
| 套件类型 | RDK | DVK | DVK |
| HX3 USB 3.0集线器控制器市场编号 | CYUSB3304 - 68LTXC | CYUSB3314 - 88LTXC | CYUSB3328 - 88LTXC |
| 板尺寸 | 3.3 × 2.0英寸 | 3.7 × 3.115英寸 | 4.5 x 3.6英寸 |
| 下游端口数量 | 4(4个USB 3.0端口) | 4(4个USB 3.0端口) | 6(2个USB 3.0,2个Shared Link SS和2个Shared Link USB 2.0端口) |
| 支持LS、FS、HS和SS外设 | 是 | 是 | 是 |
| 支持USB - IF电池充电(BC)规范v1.2 | 是 | 是 | 是 |
| 模拟苹果充电 | 是 | 是 | 是 |
| Ghost Charging™支持 | 是 | 是 | 是 |
| 下游端口电源控制 | 单组电源控制所有四个端口 | 每个端口独立电源控制 | 每个端口独立电源控制 |
| 配置功能 | 选择固件启动模式 | 选择固件启动模式,使用引脚带GPIO配置 | 选择固件启动模式 |
| 电源供应 | 5 V/4 A AC - DC电源适配器 | 5 V/4 A AC - DC电源适配器 | 12 V/3 A AC - DC电源适配器 |
| 状态LED | 电源、集线器暂停状态 | 电源、集线器暂停状态、下游端口状态指示 | 电源、集线器暂停状态、下游端口状态指示 |
| Shared Link™ | 否 | 否 | 是 |
| ACA - Dock | 否 | 否 | 是 |
每个套件都需要外部电源适配器供电。CY4609和CY4603使用5 V/4 A AC - DC电源适配器,CY4613使用12 V/3 A AC - DC电源适配器。在通电前,需确保配置模式选择跳线设置为自定义固件模式。通电后,电源LED(PWR)会亮起,表示板已通电;集线器暂停状态LED(SUSP)亮起,表示HX3处于暂停模式。
将套件的上游端口通过USB 3.0电缆连接到PC的USB 3.0端口。连接后,SUSP LED的状态会根据操作系统的不同而变化。在Windows 7系统中,SUSP LED会熄灭;在Windows 8系统中,SUSP LED会短暂熄灭,然后在无进一步USB活动时再次亮起。通过设备管理器可以检查集线器是否成功枚举。
将USB 3.0认证的闪存驱动器连接到下游端口,然后将2 GB文件从闪存驱动器复制到PC,即可实现USB 3.0超高速数据传输。CY4603和CY4613的每个下游端口都有三个端口状态指示LED,分别指示USB 3.0设备连接(蓝色)、USB 2.0设备连接(绿色)和错误状态(琥珀色)。
将符合USB - IF电池充电规范v1.2的设备(如苹果设备)连接到下游端口,套件即可为设备充电。对于CY4613套件,电池充电仅支持标准USB 3.0端口和Shared Link USB 2.0端口。
即使上游端口未连接到USB主机,套件也能通过Ghost Charging功能为下游端口连接的设备充电。在切换到Ghost Charging模式时,设备充电会短暂停止,然后在1 - 2秒内恢复。
CY4603套件可以使用引脚带GPIO配置HX3。通过设置不同的跳线,可以实现如启用电池充电功能、禁用下游端口等配置。配置前需先关闭电源,设置好跳线后再重新通电。
ACA - Dock功能允许在充电的同时演示USB主机功能。通过设置特定的跳线,可以启用该功能。将支持OTG主机功能的手机连接到套件的上游端口,套件即可为手机充电,同时手机可以枚举连接到下游端口的设备。
CY4603和CY4613 DVKs支持I2C从模式操作。通过生成“HX3 I2C从模式文件”,并将其从外部I2C主设备发送到套件,可以实现对HX3的配置。
HX3 Blaster Plus是一个基于GUI的工具,用于配置HX3集线器控制器。它可以读取EEPROM中的配置数据、下载自定义固件、下载配置数据到EEPROM、擦除EEPROM中的数据以及生成用于I2C从模式操作的配置数据。
该工具需要安装在Windows系统的PC上,PC需具备USB 3.0或USB 2.0端口,并通过USB电缆连接到HX3套件。套件需有外部EEPROM通过I2C接口连接到HX3。
文档中提供了详细的故障排除指南,针对套件在使用过程中可能出现的问题,如无法通电、设备管理器中集线器枚举异常、端口状态指示LED不工作等,给出了可能的原因和相应的解决方案。
Cypress的HX3系列USB 3.0集线器套件为电子工程师提供了丰富的功能和灵活的配置选项。无论是快速评估还是深入开发,这些套件都能满足不同的需求。通过了解套件的操作方法和硬件设计细节,工程师可以更好地利用这些套件,开发出更具竞争力的产品。你在使用这些套件的过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
