您的工厂里,可能每天都在"漏钱"
在食品工业生产车间,一种无色无味的溶剂——己烷,正悄悄从法兰、密封件和接头处"跑"出去。传统方法?点式传感器只能测一个点,人工嗅探又危险又低效。直到一家全球食品行业龙头找到了John Crane,用一项"会算账"的黑科技,改变了气体泄漏检测规则。
John Crane是全球领先的气体泄漏检测技术公司,隶属于Smiths Group plc,数十年来为众多行业提供密封和机械密封解决方案。近年来,其将业务拓展至OGI无组织排放检测与量化领域,成为将先进气体可视化技术落地到工业现场的标杆服务商。
从OGI到QOGI:不只是"看见",更要"算清"
光学气体成像(OGI)技术利用红外热像仪捕捉气体对特定波长红外能量的吸收特性,将肉眼不可见的气体羽流转化为可见图像。在石油天然气、公用事业等行业,OGI已广泛应用多年,帮助客户发现了大量原本难以察觉的碳氢化合物排放。
QOGI(定量光学气体成像)则是在OGI基础上的进一步发展。在标准OGI可视化的基础上,QOGI通过红外热像仪内置的量化算法,结合气体扩散模型和运行参数,直接估算泄漏点的排放速率,单位为kg/hr或L/min。
己烷泄漏显示在彩色烟羽中,当它穿过蓝色圆圈时,由Flir的QOGI技术测量可知:该泄漏超过6升/分钟。
以本次调查使用的Flir Gx620为例,这款热像仪配备制冷型红外探测器和气体专用光学滤光片,可精准匹配己烷在红外光谱中的强吸收波段。当己烷从设备中逸出时,热像仪不仅能将其渲染为可见的彩色羽流,还能通过内置QOGI功能直接输出泄漏速率——无需外接软件,无需后期计算。
如果说OGI回答的是"泄漏在哪里",那么QOGI回答的则是"泄漏了多少,损失了多少钱"。
实际测量:一台萃取器,22个漏点
近期,John Crane检测团队对食品工业生产客户的一台关键植物油萃取器进行了完整QOGI巡检,检测结果如下:
检测指标
结果
扫描设备
1台关键萃取器
识别潜在漏点
22个
成功量化泄漏
9个
综合排放速率
约16 kg/hr
年化物料损失
超194,000美元
最大单点泄漏
超6 L/min
根据实际检测可知,其中最大单点泄漏超过6升/分钟,按己烷采购价约4美元/升计算,仅此一处日损失近34,000美元。而整次巡检成本远低于潜在损失,投资回报显著。
QOGI带来的实际价值
QOGI技术的核心优势在于将泄漏检测与经济决策直接关联:
按损失金额排序:根据泄漏的经济影响确定维修优先级,而非仅凭可见程度;
量化维修前后对比:维修后复检,用数据验证效果;
降低非计划停机风险:早期发现密封件和接头劣化,避免故障升级;
支持可持续发展报告:提供可审计的排放数据,满足ESG合规要求。
客户对此次QOGI调查反馈积极,已在另一家同类工厂安排了后续检查。两处工厂的复检计划于2026年初进行,用于验证维护效果。其他区域也在评估推广。该服务属于John Crane Performance Plus模块化服务框架中的资产状态管理类别,提供结构化的可靠性管理方案。
John Crane商业与服务副总裁Philippe Lambert表示:"QOGI为客户提供了清晰的损失机制可见性,使他们能够有效地针对维修,并随着时间的推移验证维护的影响。"
Gx620:创新光学气体成像 (OGI)热像仪
本次调查的核心设备是Flir Gx620,该热像仪搭载制冷型红外探测器,搭配高灵敏度模式(HSM),可检测微量碳氢化合物泄漏、甲烷(CH₄)和其他挥发性有机化合物(VOC)排放;配备气体专用光学滤光片,可精准匹配己烷在红外光谱中的强吸收波段;同时内置QOGI量化功能,可在热像仪端直接输出泄漏速率,实现检测与量化同步完成。Flir Gx620还符合ATEX标准,非常适用场景广泛,涵盖食品加工中的己烷回收检测、石油天然气甲烷检测、可再生天然气及发电厂VOCs管控等。
|菲力尔 Flir|
Flir是工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
