近日,国产模拟电源厂商共模半导体正式发布全新负压LDO产品—— GM13011 。这是一颗支持-40V宽压输入、1.5A大电流输出的微功率低压差线性稳压器,在满载工况下仍能保持60µVRMS的超低输出噪声和仅350mV的低压差,同时采用热阻低至14°C/W的TO-263封装,专为工业仪器、医疗设备、通信系统等对电源噪声和散热要求极为苛刻的应用场景而设计。
在电源管理芯片领域,正压LDO已经非常成熟,但负压LDO一直是个"硬骨头"。原因在于,负压系统的应用场景通常对电压范围、输出电流和噪声控制都有极高要求,而这三者之间往往相互矛盾。
比如,要做大电流输出,芯片的功耗就会升高,发热就会加剧,散热就成了大问题。要做低噪声,就需要在电路设计上做大量优化,但这又可能牺牲带载能力。要做宽电压输入,芯片内部的耐压结构就要重新设计,成本和复杂度都会上升。
正是因为这些技术难点,长期以来高性能负压LDO市场基本被ADI、TI等国际大厂垄断。共模半导体GM13011的推出,正是要打破这一局面。
先看输入电压范围。GM13011支持 -1.8V至-40V的宽压输入 ,可以直接从-24V工业负压总线取电,无需额外增加前级降压电路。这在工业控制、高压通信、测试测量等场景中非常实用,能大幅简化系统设计。
再看输出能力。GM13011在 1.5A满载条件下仍能稳定工作 ,压差仅350mV。这意味着即使在高压差、大电流的极端工况下,芯片也不会因为压降过大而失效,同时350mV的低压差也意味着更低的功耗和更少的发热。
噪声表现是这颗芯片的另一大亮点。在10Hz至100kHz的带宽内,GM13011的输出噪声仅为 60µVRMS 。这是什么概念?对于频谱分析仪、锁相放大器、高精度ADC/DAC等对电源噪声极度敏感的设备来说,这个噪声水平已经足够低,可以直接为模拟前端供电,无需额外增加滤波电路。
此外,GM13011的静态电流仅为 1.8mA ,关断电流低至 3µA ,在电池供电或低功耗待机场景中优势明显。电源抑制比(PSRR)达到 72dB@120Hz ,能有效滤除前级电源的波动和纹波,为后端负载提供纯净的负压电源。
做过电源设计的工程师都知道,高压差加大电流,最怕的就是发热。GM13011在这方面下了大功夫。
芯片提供TO-263和DFN两种封装可选。其中TO-263封装的热阻低至 14°C/W ,在同类产品中属于顶尖水平。以一个典型工况为例:-15V输入、-12V输出、1A负载,压差3V,功耗3W。在14°C/W的热阻下,芯片温升仅约42°C,完全在安全范围内。即便是在密封机箱、无风扇工业设备等散热条件恶劣的环境中,也能长期稳定运行。
相比之下,同类竞品的TO-263热阻通常在20°C/W以上,GM13011在散热性能上的优势非常明显。
GM13011提供 -2.5V、-5V、-12V三种固定输出电压 ,同时也支持可调模式,通过外部电阻分压器可将输出设置在-1.22V至-40V之间的任意值。一颗芯片就能覆盖从低压逻辑供电到高压负压总线的多样化需求,大幅降低客户的选型和BOM成本。
芯片还内置了限流保护(典型值2A)和过温保护(165°C关断,15°C迟滞),最小仅需10µF陶瓷输出电容即可稳定工作,无需额外增加ESR电容,进一步简化了PCB设计。工作温度范围覆盖 -55°C至+125°C ,满足工业级乃至汽车级应用的严苛环境要求。
GM13011的发布,让共模半导体的负压LDO产品线更加完整。从早期的中低压轻负载产品,到如今覆盖-40V输入、1.5A输出、14°C/W热阻的高性能方案,共模半导体正在用产品实力证明:国产模拟电源,已经有能力在高压、大电流、低噪声这些最难啃的赛道上,与国际大厂正面竞争。
