在当今的电子开发领域,USB - Serial接口的应用极为广泛。Cypress的CYUSBS236 USB - Serial开发套件(DVK)为开发者提供了一个便捷且功能强大的平台,用于探索和实现各种USB - Serial相关的应用。该套件以CY7C65215 USB - Serial桥接控制器为核心,集成了CapSense电容式触摸感应技术和电池充电器检测(BCD)功能,为开发带来了更多的可能性。
文件下载:CYUSBS236.pdf
CYUSBS236套件包含以下主要物品:
CY7C65215是首款提供双通道可配置串行接口(UART/I2C/SPI)的全速USB - Serial桥接控制器。它还具备BCD和电容式触摸感应功能,且在低挂起状态电流下仅为5uA。该控制器采用5x5 - mm、32引脚QFN封装,满足便携式设备的尺寸要求。
该套件旨在作为实验室环境中硬件或软件开发的平台。由于其开放式系统设计,可能会对附近的电气或电子设备造成干扰。在家庭环境中使用时,可能会产生无线电干扰,需采取适当的预防措施,且不要在医疗设备或RF设备附近使用。
套件包含静电放电(ESD)敏感设备,操作时需在ESD工作站进行,若没有ESD工作站,需佩戴防静电腕带并连接到机箱接地。
CYUSBS236板对ESD敏感,应仅握住板的边缘,取出后放置在接地、无静电的表面。
仅使用套件提供的5V/2A电源适配器,使用推荐的可充电锂离子电池,并在连接到电路板前检查电池连接器的极性。
可从www.cypress.com/go/CYUSBS236下载CYUSBS236 DVK软件,有CYUSBS236 Kit ISO和CYUSBS236 Kit Setup两种安装格式。运行cyautorun.exe启动安装过程,按照提示选择安装文件夹、安装类型,阅读并接受许可协议,完成安装。
可通过“开始 > 所有程序 > Cypress > Cypress Update Manager”点击卸载按钮,或“开始 > 控制面板 > 程序和功能”选择CYUSBS236 DVK 1.0 Rev. **并点击卸载/更改按钮进行卸载。
套件的开关和跳线在出厂时设置为USB总线供电模式、串行接口为UART模式、CapSense和BCD功能启用。具体设置可参考文档中的表格。
将USB标准A到微型B电缆连接到PC和板上的J2,根据电源模式设置SW1。PC会自动检测板并绑定软件驱动,若驱动安装失败,可从指定文件夹以管理员权限运行setup.exe。
使用Cypress USB - Serial配置工具连接设备,需将USB电缆连接到PC和板,设置SW1为总线供电模式,运行配置工具,选择目标设备并连接。
可通过配置工具修改USB和系统参数,如Vendor ID(VID)、Product ID(PID)、电源模式、bMaxPower等。配置完成后点击“Program”按钮保存更改,按下复位开关使控制器重新初始化。
默认情况下,CYUSBS236 DVK板配置为双通道UART接口。可通过配置工具修改UART参数,如波特率、数据宽度、停止位、奇偶校验等。配置完成后保存设置并复位控制器。
可将板配置为双通道I2C串行接口,作为双USB - I2C桥。使用配置工具修改I2C参数,如频率、模式、从地址等。配置完成后保存设置并复位控制器。
可将板配置为双通道SPI串行接口,作为双USB - SPI桥。使用配置工具修改SPI参数,如频率、数据宽度、SPI模式等。配置完成后保存设置并复位控制器。
CY7C65215支持可配置的CapSense功能,通过配置工具可启用CapSense,设置按钮数量、灵敏度等参数。配置完成后保存设置并复位控制器。
CY7C65215的电池充电器检测逻辑可检测USB端口的电源来源,并通过BCD0和BCD1 GPIO提供指示。通过配置工具可启用BCD功能,设置相关GPIO。配置完成后保存设置并复位控制器。
可使用Cypress USB - Serial配置工具恢复板的出厂设置,加载默认配置文件并编程到设备,然后复位控制器。
CYUSBS236 DVK板包含CY7C65215 USB - Serial桥接控制器、电源系统、USB连接器、两个串行通信块、RS - 232线路驱动器、I2C EEPROM、SPI EEPROM、GPIO头、CapSense按钮、锂离子电池充电器、复位开关和LED等组件。
CY7C65215是全速USB - Serial桥接控制器,提供两个可配置的串行通道,支持UART/I2C/SPI接口,集成了CapSense技术和USB - IF电池充电规范。板通过USB与控制器通信,可作为双USB到UART/I2C/SPI桥,展示CapSense和BCD功能。
CY7C65215 USB - Serial桥接控制器可自动绑定到Mac OS X的AppleUSBCDC驱动。连接板后,安装标准终端模拟器(如SerialTools),选择设备节点,配置UART设置,进行简单的回环测试。
从www.cypress.com/go/usbserial下载最新的USB - Serial SDK for Mac,按照README文件编译和安装库,执行测试工具验证通信。
CYUSBS236 DVK板的原理图可在www.cypress.com/go/CYUSBS236获取。
包括芯片的工作电压、引脚连接、电容放置、布线要求等设计准则。
提供了常见问题的可能原因和解决方案,如板无法上电、无法枚举、接口不工作等。
列出了板上使用的所有组件的详细信息,包括数量、参考编号、描述、制造商和部件编号。
CYUSBS236 USB - Serial开发套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于开发和测试USB - Serial相关的应用。通过本文的介绍,相信开发者能够更好地理解和使用该套件,实现自己的设计目标。在实际应用中,你是否遇到过类似套件使用的挑战呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
