近日,谷东智能在PVG(偏振体全息)光波导领域取得重大技术突破。研发团队成功实现反常偏振转换(Anomalous Polarization Conversion,APC)效应的工程化应用,首次从底层物理机制上突破了AR光波导中“耦合效率”与“角均匀性”长期相互制约的行业难题。
通过对光在波导内部传播机制的重新定义,谷东智能实现了耦入光效提升超过50%、FOV(视场角)亮度均匀性提升约20%,并显著降低边缘漏光与彩虹纹问题。这意味着,消费级AR眼镜在“高亮度、低功耗、全天候佩戴”方向上,再次迈出关键一步。
打破AR光波导“效率—均匀性”瓶颈
长期以来,AR光波导行业始终面临一个核心矛盾:为了提升显示亮度,需要增强耦合效率;但耦合能力越强,在大视场角(FOV)条件下越容易产生寄生衍射、漏光、彩虹纹以及亮度不均等问题。而为了保证显示均匀性,又往往需要牺牲部分光效,从而进一步增加系统功耗。这一矛盾,也成为消费级AR眼镜长期难以兼顾亮度、续航与轻量化体验的重要原因。
谷东智能此次突破的核心,在于对PVG底层物理机制的进一步研究。研发团队发现,当入射光偏离Bragg条件时,PVG层会呈现出一种特殊的等效状态——倾斜扭曲向列相(Tilted Twisted Nematics,T-TN)波片结构。基于这一发现,团队成功触发并工程化利用了APC(反常偏振转换)效应。
在APC机制下,光线在波导内部进行全反射(TIR)传播时,PVG能够主动调节偏振态,将原本的圆偏振态转换为相互正交的圆偏振态,从而有效抑制寄生衍射导致的能量泄漏。这意味着,更多光能够真正保留在波导内部参与有效传播,而不是在传输过程中被无序消耗。
从本质上看,谷东智能并非只是提升“光进入波导”的效率,而是在重新定义“光如何在波导中传播”。
APC效应实现工程化落地
为了让APC效应实现稳定工程化应用,谷东智能进一步在液晶微纳制造工艺上完成关键突破。研发团队通过精确控制PVG膜层厚度,使其满足一阶半波条件:
在这一精确约束下,APC效应被调节至最佳状态,实现了理论模型向实际产品性能的稳定转化。
根据实测数据显示,新款PVG光波导片的耦入光效提升超过50% ,FOV亮度均匀性提升约20% ,显著降低边缘漏光与彩虹纹问题,提升大视场下的显示一致性与视觉舒适度。
更重要的是,这项技术首次从物理机制层面,突破了传统AR光波导中“高效率必然牺牲均匀性”的行业固有瓶颈。
相比传统表面浮雕光栅(SRG)路线,PVG本身具备高透明度、轻量化以及更强量产潜力。而随着APC效应实现工程化应用,PVG路线在消费级AR眼镜时代的技术价值正在进一步放大。
为AI眼镜构建新一代光学底座
随着大模型能力持续增强,AI眼镜正在从“显示终端”快速演变为“感知终端”。
未来的AI+AR眼镜,不只是信息显示设备,更是AI理解真实世界的重要入口。这意味着,光学系统不仅需要更高亮度,还必须同时满足更低功耗、更轻重量以及更强户外可读性。而这一切的背后,本质上都取决于光波导效率。
谷东智能表示,此次突破不仅意味着PVG光波导显示效率的再次跃迁,也为AI眼镜的大规模消费级落地提供了新的光学基础能力。
目前,谷东智能已经基于全新PVG技术完成新一代AI+AR眼镜参考设计验证,相关成果未来将逐步应用于消费级产品中,为全球合作伙伴提供更高性能、更低功耗的新型光学解决方案。
AI正在快速获得“理解世界”的能力,而AR眼镜,则正在成为AI连接真实世界最重要的感知入口之一。在AR光学的深水区,谷东智能正通过对每一个光子偏振态的精准控制,持续推动下一代智能终端视觉体验的演进。
