NovalithIC™ H-Bridge Demo Board Version 2.2 (BTN89xxTA) 技术解析
在电子工程领域,H桥电路是一种常见且重要的电路结构,在电机驱动等应用中发挥着关键作用。今天我们就来深入探讨一下 Infineon 推出的 NovalithIC™ H-Bridge Demo Board Version 2.2(BTN89xxTA)。
文件下载:DEMOBOARDBTN8962TATOBO1.pdf
一、总体概述
这款演示板包含两个 NovalithIC,既可以作为两个半桥使用,也能配置成典型的 H 桥电路,同时还配备了外围组件和反极性保护功能。控制信号可通过一个 26 针的头部连接器提供,并且该板适用于 NovalithIC 系列的所有成员(BTN89xxTA)。大家可以思考一下,这种通用性会给实际应用带来哪些便利呢?
二、布局考量
1. 降低杂散电感
在功率桥设计中,尽量减少杂散电感至关重要。由于 NovalithIC™ 没有单独的功率地和逻辑地引脚,所以要确保压摆率电阻、电流检测电阻的接地连接与器件的接地引脚(GND / 引脚 1)之间的偏移最小化。同时,两个半桥的 GND 引脚之间的电压偏移也应尽可能小。
2. 布局优化
为实现上述目标,该板将两个 NovalithIC 以 GND 引脚相对的方式放置,并将 470µF 电源电容到桥的大电流走线进行合理布局,使环路所跨越的面积尽可能小。此外,在每个半桥附近从 VS 到 GND 都安装了陶瓷电容,通过低电感路径为开关阶段提供电流,从而减少噪声和接地反弹。数字输入则通过 10 kΩ 串联电阻来防止过电流(例如由感应电压尖峰引起的)。这里大家可以想想,这些布局措施对电路性能的提升有多大作用呢?
三、连接器引脚分配
引脚 信号 描述
1 IN1 IC1 的输入
2 INH1 IC1 的抑制
3 IN2 IC2 的输入
4 INH2 IC2 的抑制
17 R_ID “板 ID”分压器的输出
18 AGND 模拟地
20 GND
21 IS2 IC2 的电流检测
22 VBAT 去往控制板/入门套件的 VBAT
23 IS1 IC1 的电流检测
24 5V 来自控制板/入门套件的 5V
25 GND
26 GND
其他 NC 未连接
这些引脚的分配为用户提供了清晰的接口,方便进行各种控制和监测操作。那么在实际应用中,如何根据这些引脚分配来设计控制电路呢?
四、跳线设置
1. JP1
连接 INH1 和 INH2,默认处于连接状态。
2. JP2
用于 IC1 的电流检测输出(IS1):
  • 位置 1:IS1 连接到 IS2(引脚 1 - 2)
  • 位置 2:IS1 和 IS2 单独布线(引脚 3 - 4),默认处于位置 2。
跳线设置为用户提供了一定的灵活性,可以根据具体需求进行调整。大家不妨思考一下,不同的跳线设置会对电路产生怎样的影响呢?
五、板 ID
该演示板通过电阻 R10 和 R11 形成一个分压器,可用于区分不同类型的演示板。分压器的输入电压(26 针头部连接器上的引脚 24)需由控制板或入门套件提供,分压器的输出(引脚 17)可连接到微控制器的模拟输入。控制器可以根据测量的电压来确定连接的是哪种类型的板。在选择 R10 和 R11 的值时,需要考虑分压器会从控制板电源吸取电流,因此这些电阻的总和应尽可能高,以最小化该电流。默认情况下,板上 R10 为开路,R11 = 0Ω。这里大家可以探讨一下,如何根据实际需求来选择合适的电阻值呢?
六、原理图与图层
该文档还提供了演示板的原理图、顶层和底层的布局图,这些图形为工程师进行电路分析和设计提供了重要的参考。大家可以根据这些图形进一步深入了解电路的结构和工作原理。
总之,NovalithIC™ H-Bridge Demo Board Version 2.2(BTN89xxTA)为电子工程师提供了一个功能丰富、设计合理的 H 桥电路演示平台。通过对其布局、引脚分配、跳线设置和板 ID 等方面的了解,工程师可以更好地将其应用到实际项目中。希望大家在实际使用过程中,能够充分发挥该演示板的优势,同时也不断探索和创新,为电子工程领域的发展做出贡献。
