ABB全球首发全新水套冷却永磁电机
近日,ABB正式在全球发布全新系列 水套冷却永磁电机 ,进一步扩展了其电机产品线。这一系列新品精准瞄准当前工业领域对紧凑型、高效率、低噪音驱动方案的迫切需求,同时专为与ABB自家变频器深度协同而设计,能够实现系统级的优化配置,灵活适配各类现代电动化架构。
在电机技术的演进路径上,永磁电机已经凭借高功率密度、高效率和宽调速范围等优势,成为工业驱动的主流选择。但传统永磁电机大多采用风冷或自然冷却方式,在高功率密度场景下散热瓶颈明显,要么体积做不小,要么噪音压不下来。
ABB这次给出的解法是 水套冷却(Water-Jacket Cooling)
水套冷却的原理并不复杂:在电机定子外部包裹一层密封的水套,冷却液在其中循环流动,直接带走绕组和铁芯产生的热量。相比风冷,水的比热容是空气的四倍多,换热效率大幅提升。这意味着同样的功率输出,水套冷却电机可以做得更小、更轻,同时运行温度更低、噪音更小。
对于空间寸土寸金的工业现场——比如食品饮料产线、物流分拣中心、数据中心暖通系统——这种"小身材、大能量"的电机恰恰是最需要的。
紧凑方面 ,水套冷却让电机在同等功率下体积显著缩小。更小的体积意味着更灵活的安装方式,更少的占地面积,更低的机械结构成本。在产线改造或空间受限的场景中,这一优势尤为突出。
节能方面 ,永磁电机本身的效率就已经远超异步电机,而水套冷却进一步降低了电机运行温度。温度低意味着铜损和铁损更小,效率曲线在整个负载范围内都更加平坦。对于全年不停机运行的工业场景,哪怕效率提升一个百分点,累积下来的电费节省都非常可观。
低噪音方面 ,水套冷却消除了传统风冷电机必需的散热风扇,从源头上去掉了一个主要的噪音来源。再加上永磁电机本身电磁噪音就低,整机噪音水平可以做到非常安静。这在对噪音有严格要求的场景中——比如医院、酒店、精密制造车间——是一个实实在在的加分项。
如果说水套冷却+永磁是硬件层面的升级,那么"专为ABB变频器配合使用而设计"才是这款电机真正的差异化所在。
电机和变频器从来不是两个独立的部件,它们组成的是一个完整的驱动系统。但在实际应用中,很多用户把电机和变频器分开采购、分开调试,结果系统效率打了折扣,动态响应也不理想。
ABB这次把电机和变频器作为一个整体来设计。新系列永磁电机的电气参数、控制特性、通信协议都与ABB变频器深度匹配,出厂即完成系统级调优。用户拿到手之后,不需要再花大量时间做参数整定和兼容性测试,插上就能跑,而且跑得更好。
具体来说,这种深度协同带来了几个直接好处:
动态响应更快,电机转矩和变频器输出指令之间的延迟更低,在需要频繁启停、快速变速的应用中优势明显。
能效更优,变频器可以根据电机的实际特性实时调整输出策略,避免过励磁或欠励磁,让电机始终工作在最高效区间。
集成更简单,支持ABB的标准化通信协议和即插即用配置工具,能快速接入ABB Ability™数字化平台,实现远程监控、预测性维护和能效管理。
从ABB的产品定位来看,这一系列电机的目标场景非常清晰:
泵和风机 ——这是永磁电机最大的增量市场。水套冷却让电机能在更高的环境温度下稳定运行,配合变频器调速,节能效果立竿见影。
压缩机 ——无论是空压机还是制冷压缩机,对电机的连续运行能力和噪音控制都有极高要求,水套冷却永磁电机正好匹配。
传送带和物料搬运 ——紧凑的体积和低噪音特性,让它非常适合食品、医药、电商物流等对卫生和环境有严格要求的产线。
暖通空调(HVAC) ——数据中心和商业建筑的暖通系统正在全面电动化,高效低噪的永磁电机是核心部件。
通用工业驱动 ——凡是需要替换老旧异步电机、追求更高能效和更小 footprint 的场景,都是这款电机的用武之地。
在全球工业电动化加速推进的大背景下,电机不再只是一个"转起来就行"的执行部件,而是整个驱动系统的核心节点。ABB这次发布的水套冷却永磁电机系列,表面上看是一次产品线扩展,实际上是ABB在"电机+变频器+数字化"三位一体战略上的又一步落子。
