ITS42k5D-LD-F 双路高端 PMOS 功率开关演示板使用指南
在电子工程领域,功率开关的性能和应用场景至关重要。今天我们就来深入了解一下 Infineon 的 ITS42k5D-LD-F 双路高端 PMOS 功率开关及其演示板。
文件下载:DEMOBOARDITS42K5DTOBO1.pdf
一、器件概述
1. 基本信息
ITS42k5D-LD-F 是一款双路高端 PMOS 功率开关,采用 PG - TSON - 10 封装。它具有诸多保护和诊断功能,适用于恶劣的工业环境。以下是其主要参数: Type Number of Channels Output current Protection Features Package Ordering Information
ITS42k5D-LD-F 双路设备 每通道 250 mA 短路、过温、欠压锁定、开路负载检测 PG - TSON - 10 Device OPN: DEMOBOARDITS42k5DTOBO1
SP No.: SP001213116
2. 特性列表
  • 双路功率 PMOS 高端开关:具备两路独立的控制通道。
  • 集成续流二极管:方便驱动感性负载。
  • 输出电流能力:每通道最大可达 250 mA。
  • 宽工作电压范围:4.5 V 至 42 V。
  • 低静态电流:在关断状态下功耗低。
  • 兼容 3 V 和 5 V 逻辑输入:方便与不同的控制系统集成。
  • 优化的 EMC 性能:减少电磁干扰。
  • 多种诊断和保护功能:包括过载、短路、开路负载、过温诊断,以及 ESD、短路、安全工作区和过温保护,还有欠压锁定(UVLO)。
  • 环保且坚固:符合 RoHS 标准。
3. 框图和引脚配置
了解器件的框图和引脚配置对于正确使用至关重要。虽然文档中没有详细描述框图内容,但我们可以通过引脚配置来进一步了解其功能。 Pin Symbol Function
1 IN1 通道 1 的控制输入,高电平有效
2 ST1 通道 1 的状态标志,开漏输出
3 SGND 信号地,连接所有地和外露接地焊盘
4 ST2 通道 2 的状态标志,开漏输出
5 IN2 通道 2 的控制输入,高电平有效
6 GND2 通道 2 的地,连接所有地和外露接地焊盘
7 OUT2 通道 2 的功率 PMOS 漏极输出,有到地的功率续流二极管
8 VS 电源电压,在 IC 附近用电容接地
9 OUT1 通道 1 的功率 PMOS 漏极输出,有到地的功率续流二极管
10 GND1 通道 1 的地,连接所有地和外露接地焊盘
外露焊盘 外部连接到所有地,如 GND1、GND2 和 SGND
二、演示板介绍
1. 演示板外观
演示板采用 PG - TSON - 10 封装,配备了 ITS42k5D-LD-F 器件以及相关的外部组件,方便对该器件进行评估。
2. 工作条件
为避免演示板受到电气损坏,需要遵循以下最大工作范围: Parameter Symbol Limit Values Unit Note
Min. Max.
板电源 VS 0 42 V 电源供应
输入电压 VIN1,2 0 7 V 控制输入电压电平
状态电压 VST1,2 0 7 V
GND 0 0 V 系统地
需要注意的是,演示板在环境温度为 25°C 下工作,功能输入电压范围为 4.5 V 至 42 V。
3. 演示板细节
  • 主要器件
    • ITS42k5D-LD-F 双路高端 PMOS 功率开关(DUT)。
    • 5V 线性稳压器 IFX25001TFV50,为状态输出提供上拉电压,并为 IN1 和 IN2 提供输入电压。
    • 多个 LED 指示灯:
      • 绿色 LED(LED5):指示 IFX25001TFV50 的 5V 输出。
      • 绿色 LED(LED6):指示外部电源电压可用。
      • 红色 LED(LED3 和 LED4):在故障状态下指示状态输出。
      • 黄色 LED(LED1 和 LED2):指示 ITS42k5D-LD-F 的两个输出。
    • CDIP - 16 封装的插座,可用于子板使用。
    • 各种外部组件,如电阻、电容等。
4. 跳线设置
演示板的跳线设置可以根据不同的需求进行调整,以下是具体的跳线设置说明: Jumper Set Open
J1 当 OUT1 为高电平时,LED1 点亮(可选) OUT1 为高电平时无指示
J2 当 OUT2 为高电平时,LED2 点亮(可选) OUT2 为高电平时无指示
J3 为状态引脚 2(ST2)提供上拉,故障时 LED3 点亮 需要在 5V 电源和 ST 引脚之间使用外部上拉电阻
J4 为状态引脚 1(ST1)提供上拉,故障时 LED4 点亮 需要在 5V 电源和 ST 引脚之间使用外部上拉电阻
J5 线性稳压器的输入通过 +VS 供电;不需要 +VL 上的电压 线性稳压器的输入通过 +VL 供电
J6 使能被测器件 VSS 引脚的外部电源电压 器件不供电
J7 连接两个状态输出 ST1 和 ST2。如果 J9 连接(即 OUT1 和 OUT2 并联),则连接此跳线 通过 ST1 和 ST2 为每个通道提供单独的故障指示
J8 如果需要对两个通道进行共同的栅极控制,则连接 IN1 和 IN2 IN1 和 IN2 可分别控制通道 1 和通道 2
J9 连接 OUT1 和 OUT2(并联功能) 两个独立的输出 OUT1 和 OUT2 可驱动两个独立的负载
5. 测试点
演示板上提供了多个测试点,方便对各个信号进行监测: Jumper Set
LSP1 通道 1 控制输入(IN1)的测试点
LSP2 通道 1 状态反馈(ST1)的测试点
LSP3 通道 2 状态反馈(ST2)的测试点
LSP4 通道 2 控制输入(IN2)的测试点
LSP5 通道 1 输出(OUT1)的测试点
LSP6 通道 2 输出(OUT2)的测试点
LSP7 外部电压 +VL 的测试点
LSP8 线性稳压器 IFX25001TFV50 输出的测试点
LSP9 外部电源电压 +VS 的测试点
LSP10 接地测试点
三、原理图和布局
文档中提供了演示板的原理图和布局图,包括顶层、底层以及顶层组件布局。虽然没有详细描述其内容,但这些图纸对于深入了解演示板的电路结构和布线非常有帮助。
四、物料清单
演示板的物料清单列出了所有使用的组件,包括零件编号、值、封装和零件描述。这对于进行维修或复制演示板非常有用。
五、注意事项
1. 使用限制
该演示板仅用于评估和测试 Infineon 产品,不能作为最终产品使用,也不允许用于生产系统中。
2. 附加信息
如需更多信息,可以访问 http://www.infineon.com/
3. 修订历史
Revision Date Changes
1.0 2015 - 05 - 29 初始版本
通过对 ITS42k5D-LD-F 双路高端 PMOS 功率开关及其演示板的介绍,相信大家对这款器件有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理使用演示板的跳线设置和测试点,充分发挥该器件的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
