EVAL - IMM101T评估板:助力电机驱动开发的利器
在电机驱动领域,一款性能出色且易于使用的评估板往往能为工程师的设计工作带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下英飞凌的EVAL - IMM101T评估板,看看它在电机驱动开发中能发挥怎样的作用。
文件下载:EVAL-IMM101T-015TOBO1.pdf
一、评估板概述
EVAL - IMM101T是一款功能齐全的入门套件,基于英飞凌的IMM101T智能智能功率模块(IPM),为高性能、高效率的永磁同步电机(PMSM)/无刷直流电机(BLDC)驱动应用提供了完整的解决方案。这些应用涵盖了风扇、泵和压缩机等领域。
该套件包含了进行IMM101T智能IPM“开箱即用”评估所需的所有必要电路,如整流器、电磁干扰(EMI)滤波器,以及通过USB连接到PC的隔离调试器部分。目前有EVAL - IMM101T - 015和EVAL - IMM101T - 046两种变体,它们在输出额定值和导通电阻等参数上有所不同。
二、重要注意事项
在使用EVAL - IMM101T评估板时,有一些重要的注意事项需要牢记。评估板和参考板仅用于演示和评估目的,并非商业化产品,不适合用于可靠性测试或生产。它们未经过完整的安全要求、全工作温度范围或寿命的制造和操作验证,可能不符合CE或类似标准。用户有责任确保评估板的使用符合所在国家的相关要求和标准。
三、安全预防措施
为了确保使用过程中的安全,我们需要遵循一系列安全预防措施:
  1. 接地问题:EVAL - IMM101T系统的地电位偏置为负直流母线电压电位,使用示波器测量电压波形时,示波器的接地必须隔离,否则可能导致人身伤害、死亡或设备损坏。
  2. 人员要求:只有熟悉驱动器和相关机械的人员才能进行系统的安装、启动和后续维护,否则可能导致人身伤害和/或设备损坏。
  3. 发热问题:驱动器表面可能会发热,可能导致烫伤。
  4. 静电防护:评估板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件,在安装、测试、维修时需要采取静电控制措施,否则可能导致组件损坏。
  5. 布线和应用错误:如电机尺寸过小、直流电源不正确或不足、环境温度过高等,可能导致系统故障。
  6. 电容放电:断开电源驱动器后,需等待三分钟让母线电容放电,在电容放电至零之前不要尝试维修驱动器,否则可能导致人身伤害或死亡。
  7. 包装材料:评估板发货时带有包装材料,安装前需移除,否则可能导致过热或异常运行。
四、主要特性
(一)IMM101T系列特性
  1. 运动控制引擎:集成MCE2.0运动控制引擎,为变速驱动器提供即用型控制器解决方案。
  2. 控制算法:支持永磁同步电机的磁场定向控制(FOC),采用空间矢量脉宽调制(PWM),具有正弦换向和集成保护功能。
  3. 电流传感:支持通过单分流或相分流直接接口进行电流传感,可实现无传感器运行,也支持数字霍尔传感器。
  4. 保护功能:具备过流、过/欠压、转子锁定、过温保护等功能,还有欠压锁定、集成最小死区时间和直通防止功能。
  5. 功率MOSFET选项:提供三种不同的功率MOSFET选项,典型值分别为4.8Ω/500V、1.26Ω/650V和0.86Ω/650V(25°C时)。
  6. 电源选项:控制器可选择3.3V或5.0V供电电压,栅极驱动器采用15V供电电压,集成自举二极管结构。
  7. 接口选项:提供灵活的主机接口选项,如UART、SPI、PWM或模拟信号用于速度命令。
  8. 认证与封装:MCE2.0固件具有B类预认证,采用非常紧凑的12×12mm² PQFN封装。
(二)评估板特性
  1. 输入电压:标称输入电压为110V - 230V AC。
  2. EMI滤波:板载EMI滤波器。
  3. 电流传感:默认采用单分流电流传感配置。
  4. 电压测量:配备用于直流母线电压传感的分压器。
  5. 测试点:测量测试点与标准示波器探头兼容。
  6. 调试器:板载带有1kV隔离的调试器,可通过USB与PC进行隔离通信。
  7. NTC保护:采用NTC电阻减少浪涌电流。
  8. PCB特性:PCB尺寸为88.9mm x 89.5mm,两层,2oz铜,符合RoHS标准。
五、引脚分配
IMM101T的引脚分配涵盖了多种功能,包括直流母线电压缩放输入、模拟过流比较器阈值DAC、数字和模拟电源输入、相输出、串行通信接口、电流传感输入等。评估板上的各个连接器也有明确的功能定义,如J5用于控制信号输入和脉冲输出,J6用于UART通信或连接iMOTION link调试器,J7用于连接霍尔传感器,J3用于连接电机相位,J1用于连接交流电源。
六、原理图与布局
(一)直流母线电压测量
通过特定的电阻配置,控制器的P2.10引脚可以读取直流母线电压,在0 - 500V的直流母线电压范围内,引脚电压范围为0 - 3.3V。
(二)EMI滤波器
从交流输入连接器到整流后的直流母线电压的电路中,包含一个由CX1、CX2、L1、CY1和CY2等元件组成的无源EMI滤波器,以及一个2A/600V的整流器(BR1)、NTC电阻RT1和多个电容用于缓冲直流母线电压。
(三)逆变器部分
采用智能IPM实现三相逆变器,根据不同的型号,MOSFET具有不同的阻断电压和导通电阻。
(四)辅助电源
评估板上的辅助电源电路使用LNK304直接从直流母线生成15V电源,为智能IPM内的栅极驱动器供电;线性稳压器LD1117S33从15V电源生成3.3V电源,为智能IPM内的控制IC供电。此外,还可以通过隔离的板载电源(R1S - 0533)生成3.3V电源,方便在未连接交流电源时进行固件和参数编程。
(五)电流测量和过流阈值
在相分流配置中,RS1、RS2和RS3电阻用于产生与低侧功率MOSFET源极电流成比例的电压,这些电压通过移位电路进行处理后在相应引脚测量。在单分流配置中,仅使用RS1电阻,测量的电压同样经过移位处理。通过相关公式可以计算输入电流缩放、ADC动态范围、移位电路偏移和过流比较器参考电压。
七、热特性与保护
(一)热特性
在不同的环境温度(25°C和60°C)、不同的相电流值、不同的PWM频率(6kHz和16kHz)和调制类型(3相调制和2相平底调制)下对三种型号的器件进行了热特性测试。测试结果表明,2相平底调制相比3相SVPWM可以降低开关损耗。在热特性测试中,使用了2oz铜的FR4 PCB,其布局对热性能有一定影响。总热阻Rth(J - amb)典型值为27.7°C/W。
(二)热保护
IMM101T器件集成了温度传感器,可通过MCEDesigner和脚本引擎语言监测模块内部温度。为了启用EVAL - IMM101T套件的过温保护,已预装了相应的脚本文件。当测量温度达到80°C时,电机停止;当温度降至60°C以下时,电机重启。需要注意的是,测量温度为控制器温度,模块最热的位置在功率开关上。在使用过程中,要确保MCEWizard选项页面中的脚本功能启用,否则过温保护将无法生效。
八、使用入门
(一)编程步骤
IMM101T器件出厂时已预编程固件和默认参数,但为了实现可用的电机控制器IC,还需要进行以下编程步骤:
  1. 编程运动控制引擎(MCE)。
  2. 编程系统和电机的参数集。
  3. (可选)编程任何客户脚本。
  4. (可选)编程集成系统的组合文件。
(二)系统设置
使用iMOTION™软件工具MCEDesigner和MCEWizard进行系统初始设置、控制和微调。具体步骤如下:
  1. 通过USB电缆将板载调试器的PC - USB连接器连接到PC。
  2. 使用MCEWizard输入目标电机的系统和运行参数以及评估板的硬件参数,计算控制器的数字参数集。
  3. 在“验证与保存页面”点击“计算”按钮,若无误则保存驱动参数集。
  4. 将电机相位输出连接到电机。
  5. 连接交流电源或给控制器提供3.3V电源。
  6. 启动MCEDesigner工具,打开IMM101T设备的默认配置文件。
  7. 若MCEDesigner无法自动连接,需更改COM端口。
  8. 若固件被擦除,需编程固件和参数文件。
  9. 点击控制栏中的绿色交通灯按钮启动电机。
  10. 若需要编程新的参数文件,可选择“编程参数”选项。
  11. 若需要更新固件,按照编程步骤操作。
九、PCB布局与应用案例
(一)PCB布局
评估板的PCB为两层布局,可用于不同电压或功率等级的应用。用户可联系技术支持团队获取更详细的信息和最新的Gerber文件。
(二)应用案例
  1. 无传感器单分流配置:这是IMM100系列设备最常见的应用案例,具有最低的物料清单成本和最多的可用可编程引脚。
  2. 无传感器相分流配置:适用于对声学噪声要求极低的应用。
  3. 2霍尔传感器配置:使用霍尔传感器时,需要进行相应的电阻安装和移除操作。
十、物料清单
文档中详细列出了EVAL - IMM101T评估板的物料清单,包括各种电容、电阻、二极管、集成电路、连接器等元件的型号、数量和制造商。
总之,EVAL - IMM101T评估板为电机驱动开发提供了一个全面、易用的平台。无论是对于新手工程师还是有经验的专业人士,都能借助该评估板快速开展电机驱动的设计和测试工作。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
