EVAL - M3 - 302F评估板:电机控制的理想之选
EVAL-M3-302F评估板:电机控制的理想之选
在电机控制领域,一款优秀的评估板对于工程师们来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon)的EVAL - M3 - 302F评估板,它是iMOTION™模块化应用设计套件(MADK)的一部分,为永磁电机驱动提供了先进的解决方案。
文件下载:EVAL-M3-302FTOBO1.pdf
一、重要提示与安全注意事项
在使用EVAL - M3 - 302F评估板之前,我们必须了解一些重要信息。评估板仅用于评估英飞凌产品在特定应用中的使用,不满足安全要求、全工作温度范围或寿命的制造和操作标准,也不用于可靠性测试或生产。同时,使用时要严格遵守安全预防措施,如测量电压波形时需使用高压差分探头,操作前等待电容放电等,以避免人身伤害。
二、评估板概述
EVAL - M3 - 302F评估板旨在为永磁电机的无传感器正弦控制提供全面解决方案。它可通过20针iMOTION™ MADK M1或30针iMOTION™ MADK M3接口连接器与各种功率级和控制板轻松连接,适合并行运行功率因数校正(PFC)和单电机控制。
(一)主要特性
  1. IMC302A - F064运动控制IC特性
    • 双核心设计:包含运动控制引擎(MCE)和基于Arm® Cortex® M0核心的微控制器(MCU),通过高速串行链路连接。
    • 先进控制算法:提供永磁同步电机(PMSM)的磁场定向控制(FOC)和空间矢量PWM,具有集成保护功能。
    • 多种传感与通信方式:支持单分流或支路分流电流传感,可采用无传感器或霍尔传感器操作,具备多种串行通信接口(UART、I2C、SPI)。
    • 认证与灵活配置:UL / CSA 60730认证(B类),3.3V(默认)或5V VDD电源供应,可扩展封装选项。
  2. 评估板特性
    • 完整套件:可通过无传感器正弦控制运行任何永磁电机。
    • 电源供应:板载调试器由USB接口供电,电机控制器侧由功率板供电。
    • 调制方式:支持3相和2相3型调制。
    • 独立运行:MCE和MCU并行独立运行。
    • 接口访问:可通过虚拟COM端口访问MCE,通过SWD调试通道访问MCU。
    • 合规性:符合RoHS标准,PCB尺寸为65 x 45 mm。
(二)功能描述
IMC302A - F064提供内置的闭环无传感器控制算法,用于永磁电机控制,并集成了升压或图腾柱功率因数校正(PFC)。它采用独特的单分流电流重建电路和支路分流电流传感电路,减少了额外的模拟/数字电路。
(三)引脚说明
IMC302A - F064采用12 mm x 12 mm 64引脚LQFP封装,文档详细列出了各引脚的类型和功能,包括电源引脚、PWM输出引脚、电流传感输入引脚等。同时,评估板还提供了多个接口连接器,如iMOTION™ MADK - M3 30针接口连接器、霍尔传感器输入连接器等,方便与其他设备连接。
(四)板级规格
评估板的关键规格包括主机接口、电源供应、直流母线传感范围、电流反馈等参数。例如,直流母线传感范围最大为499.54V,电流反馈放大器增益可通过MCEWizard配置为1、3、6、12。
三、开始使用EVAL - M3 - 302F
要运行电机系统,需要将EVAL - M3 - 302F控制板与匹配的MADK功率板结合使用,并使用iMOTION™软件工具(MCEDesigner和MCEWizard)进行系统设置和性能调整。
(一)设置运动控制引擎(MCE)
  1. 从英飞凌网站下载最新的IMC302A - F064 MCE软件包。
  2. 通过USB电缆将板载调试器的PC - USB连接器连接到PC。
  3. 将EVAL - M3 - 302F的M3 30针接口连接器连接到功率板。
  4. 使用MCEWizard输入目标电机的系统和操作参数以及评估板的硬件参数,计算并保存驱动参数集。
  5. 将电机相输出连接到电机,连接交流电源并上电。
  6. 启动MCEDesigner工具,打开默认配置文件。
  7. 若IMC302A - F064 IC为空,使用MCEDesigner的编程功能将固件和系统参数加载到内部SRAM;若固件已加载,只需加载系统参数。
  8. 点击控制栏中的绿色按钮启动电机。
(二)iMOTION™开发工具和软件
  1. MCEWizard:用于配置评估板或电机的参数。用户可通过下拉列表选择MADK控制板或功率板,回答相关问题后,点击“计算”和“导出到Designer文件(.txt)”保存参数文件。
  2. MCEDesigner:可用于编程IMC302A - F064的固件和系统参数,还能启动/停止电机、显示电机电流轨迹、更改电机速度等。
(三)使用MCU
IMC302A - F064中的微控制器基于Arm® Cortex® M0核心,可通过标准串行线调试(SWD)接口连接。相关驱动在安装iMOTION工具时自动安装,配置和编程嵌入式MCU的详细信息可参考IMC300系列的硬件参考手册和CMSIS包。
四、硬件描述
(一)电机电流反馈电路
  1. 电机分流配置:支持单分流和支路分流拓扑,用户需确保分流配置与功率板硬件配置匹配,可在MCEWizard中更改。
  2. 电机外部电流反馈配置和计算:根据功率板的分流电阻值和外部电流感测放大器的增益计算电流输入值。
  3. 内部放大器增益配置:iMOTION™控制器的内部放大器有1x、3x、6x和12x四种可编程增益设置,可在MCEWizard中配置。
(二)PFC硬件配置
  1. PFC拓扑选择:支持升压模式和图腾柱PFC算法,用户需确保拓扑配置与功率板硬件配置匹配,可在MCEWizard中更改。
  2. PFC外部电流反馈配置和计算:根据功率板的分流电阻值和外部电流感测放大器的增益计算电流输入值。
  3. PFC电流反馈配置:通过计算确定PFC的电流输入值和过流保护阈值。
  4. AC电压传感配置:评估板有两个差分模式的交流电压传感输入,需在MCEWizard中配置相关电阻值。
(三)模拟输入和MCEWizard设置
IMC302A - F064提供多个模拟输入,用于不同系统功能。如直流母线传感配置需在MCEWizard中配置低侧电阻值,NTC关机值可根据公式计算并在MCEWizard中配置。
(四)原理图和PCB布局
文档提供了EVAL - M3 - 302F评估板的原理图和PCB布局图,PCB默认有两个电气层,铜厚35 µm,尺寸为65 mm × 45 mm,板厚1.6 mm。用户可从英飞凌网站获取更详细信息和最新的Gerber文件。
五、物料清单
文档列出了EVAL - M3 - 302F评估板的完整物料清单,包括电容、电阻、连接器、IC等元件的型号、数量和制造商。
六、参考资料
所有参考资料均可在英飞凌网站下载,包括IMC300系列数据手册、iMOTION™ MCE软件参考手册、MCEWizard用户指南和MCEDesigner用户指南等。同时,用户可通过在线注册评估板下载更多相关信息。
EVAL - M3 - 302F评估板为电机控制设计提供了强大的功能和丰富的资源。工程师们可以根据实际需求,充分利用评估板的特性和软件工具,快速开发出高效、可靠的电机控制系统。你在使用这款评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
