近期,山洋电气(SANYO DENKI)正式宣布扩充其SANMOTION F产品阵容,推出全新一代 5相步进电机 。这款电机以"行业领先的扭矩性能与小型化"为核心卖点,与山洋以往机型相比, 扭矩性能最大提升70% ,能实现更强有力的动作输出、更短的定位时间,直接帮助设备提升周期时间(Cycle Time)。
在步进电机的世界里,相数就是"精细度"的代名词。
传统2相步进电机的基本步距角为 1.8°(200步/转) ,而山洋这款5相步进电机的步距角仅为 0.72°(500步/转) 。这意味着在同样的旋转角度下,5相电机需要驱动的步数是2相电机的2.5倍,控制精度直接翻倍。
但精度只是表面优势。5相电机真正的杀手锏在于三个方面:
第一,转矩脉动极低。 2相电机在每一步切换时,输出转矩会出现明显的波动,就像走路一顿一顿的。而5相电机由于相数更多,转矩在整个旋转过程中更加均匀稳定,输出更平滑,这也是它能实现"强有力动作"的根本原因。
第二,振动和噪音大幅降低。 5相电机没有2相电机那种显著的低频共振点,运行时更安静、更平稳。在医疗设备、光学仪器、半导体设备等对振动敏感的场景中,这一特性至关重要。
第三,加减速更快。 更高的分辨率和更低的转矩脉动,让电机在启停和变速时更加干脆利索,定位时间更短,设备的整体周期时间因此得到缩短。
这次山洋发布的新品,最让人关注的数据是 扭矩性能最大提升70% 。
70%是什么概念?假设以往同尺寸电机的保持转矩为0.5N·m,新一代直接干到0.85N·m。在不增大体积的前提下,输出力量暴涨七成,这对于需要在有限空间内实现大扭矩驱动的设备来说,是质的飞跃。
更难得的是,山洋在把扭矩拉满的同时,还做到了 小型化 。更小的体积意味着更灵活的安装方式、更紧凑的设备布局,以及更低的转动惯量——而更低的惯量又反过来让电机响应更快,形成正向循环。
目前,SANMOTION F5系列5相步进电机提供28mm、42mm、50mm、56mm、60mm、86mm、106mm共七种外径规格,静态扭力覆盖 0.03N·m至16N·m ,几乎能覆盖从精密仪器到重型工业设备的全部需求。
山洋的5相步进方案从来不是"卖一颗电机"那么简单。SANMOTION F5是一套包含电机、驱动器、通信协议的完整系统。
驱动器支持AC输入和DC输入两种版本,可根据现场供电条件灵活选择。驱动器与电机深度匹配,出厂即完成系统级调优,用户拿到手后无需复杂的参数整定,插上就能跑。
在安全功能方面,驱动器可检测电机动力线夹入等异常导致的过电流或断线,并通过报警通知安全停止;对电源电压异常和过热,也能在报警停止前提前发出警告。高功率机型还支持通过PC软件详细设置输入输出信号、维护周期通知、电流设定等,管理更加精细化。
此外,SANMOTION F5还支持 CAN并机均流 ,无需人为切换,系统功率可扩展至 40kW ,满足大型设备的多轴协同需求。
从山洋官方给出的应用方向来看,这款5相步进电机瞄准的都是对精度、速度和可靠性要求极高的场景:
半导体制造设备 ——光刻机、贴片机、固晶机等需要亚微米级定位精度的设备,5相电机的0.72°步距角和低振动特性是刚需。
医疗仪器 ——CT扫描、体外诊断设备等对噪音和振动有严格限制,5相电机的低噪音优势在这里能直接转化为产品竞争力。
光学扫描装置 ——激光扫描、条码识别等需要高速、高精度、低抖动的运动控制,正是5相电机的强项。
工业自动化机械 ——输送装置、测量仪器、通用产线设备,5相电机在提升定位速度的同时还能降低运维成本。
在步进电机市场,2相方案凭借成本优势长期占据主流。但当设备对精度、速度、噪音的要求越来越高时,5相步进电机正在从"专业选手"变成"必备选项"。
山洋电气这次发布的新一代5相步进电机,用70%的扭矩提升和同步实现的小型化,把5相方案的性价比又往前推了一大步。当定位更快、动作更猛、体积更小的电机成为现实,设备的周期时间才有了真正被压缩的空间。
