在电力电子设备设计领域,评估板是工程师了解和验证新器件性能的重要工具。今天,我们就来详细剖析Infineon的EVAL - 1ED3121Mx12H评估板,看看它能为我们带来哪些价值。
文件下载:EVAL1ED3121MX12HTOBO1.pdf
EVAL - 1ED3121Mx12H评估板搭配1ED3121MU12H或1ED3121MC12H栅极驱动IC,旨在展示英飞凌EiceDRIVER Compact栅极驱动IC的功能和关键特性。不过需要注意的是,该评估板仅用于实验室环境,由专业人员操作,并且在制造、寿命和全环境工作条件方面未经过全面测试。
| 评估板上的所选组件和栅极驱动IC都有最大额定值和工作条件,以避免损坏各个部件和评估板。具体参数如下: | Pin/parameter name | Abs. Max. | Unit | Note |
| +15V_IN | -0.2 … 20 | V | input, support supply voltage | |
| VCC1 | -0.2 … 5.3 | V | input, gate driver IC supply voltage | |
| FAULT | -0.2 … VCC1 + 0.2 | V | output, digital signal | |
| RST | -0.2 … VCC1 + 0.2 | V | input, digital signal | |
| IN_HS | -0.2 … VCC1 + 0.2 | V | input, digital signal | |
| IN_LS | -0.2 … VCC1 + 0.2 | V | input, digital signal | |
| VCC2_HS , VCC2_LS | -0.2 … 40 | V | overall isolated secondary supply with reference to VEE2_HS / VEE2_LS | |
| VCC2_HS , VCC2_LS | -0.2 … 25 | V | positive secondary supply voltage with reference to GND2_HS / GND2_LS | |
| GND2_HS , GND2_LS | -0.2 … 25 | V | gate reference supply pin with reference to VEE2_HS / VEE2_LS | |
| V - HV | -0.2 … 1200 | V | input, high - voltage supply, for voltages above 42 V, special high voltage lab environment is strongly recommended | |
| Phase peak current | 25 | A | phase peak current for double pulse tests | |
| t pulse | 100 | µs | maximum ON pulse length for double - pulse tests | |
| f sw | 100 | kHz | maximum switching frequency for continuous operation, careful consideration of power dissipation required |
PCB组件针对3.3 V的VCC1电源电压进行了优化,若使用更高的电源电压,需要调整状态LED的限流电阻。
过流保护用于保护评估板和组件免受大电流损坏。通过测量分流电阻R19两端的电压来确定电流,该电压可在测试点TP14和TP16处获取。检测电路测量R19两端的电压,将信号通过低通滤波器R18和C18,然后与由分压器R12和R20定义的参考电压进行比较。跳闸点约为32 A,可通过更改R19和/或调整参考分压器R12和R20来适应应用需求。输出信号通过U3传输到低压域,触发触发器并存储过流事件。触发器触发后,通过ENABLE信号关闭两个栅极驱动IC,同时将过流事件作为FAULT信号报告给数字接口连接器,并点亮LED7。要恢复正常操作,需按下S1重置触发器,此时LED7熄灭,LED6再次亮起。
| 评估板上的连接器及其引脚分配如下表所示: | Connector | Pin | Marking/ function | Note |
| J1 | 1, 2 | V - HV | High voltage power supply | |
| J2 | 1, 2 | PHASE | ||
| J3 | 1 | SENSE | ||
| J3 | 2 | HV_GND | ||
| J4, J9 | 1 | VEE2_HS | High side negative gate driver supply | |
| J4, J9 | 2 | GND2_HS | High side gate driver supply reference | |
| J4, J9 | 3 | VCC2_HS | High side positive gate driver supply | |
| J5, J10 | 1 | VEE2_LS | Low side negative gate driver supply | |
| J5, J10 | 2 | GND2_LS | Low side gate driver supply reference | |
| J5, J10 | 3 | VCC2_LS | Low side positive gate driver supply | |
| J6, J7, J8, J11, J12, J13 | 1 | GND | Logic side ground reference | |
| J6, J12 | 2 | VCC1 | Logic side supply voltage, 3.3 V or 5 V | |
| J7 | 2 | IN_HS | Logic PWM input high side gate driver | |
| J8 | 2 | IN_LS | Logic PWM input low side gate driver | |
| J11 | 2 | +15V | 15 V for external power supply without protection diode | |
| J11 | 3 | PWM_PSU | PWM output for external power supply from J14.9 | |
| J13 | 2 | +15V_IN | 15 V input supply voltage for external power supply | |
| J14 | 1, 2 | n.c. | not connected | |
| J14 | 3 | VCC1 | Logic side supply voltage, 3.3 V or 5 V | |
| J14 | 4 | GND | Logic side ground reference | |
| J14 | 5 | RST | Reset input for overcurrent flip - flop, connected to S1 | |
| J14 | 6 | FAULT | Fault feedback signal | |
| J14 | 7 | IN_HS | Logic PWM input high side gate driver | |
| J14 | 8 | IN_LS | Logic PWM input low side gate driver | |
| J14 | 9 | PWM_PSU | PWM input for external power supply to J11.3 | |
| J14 | 10 | +15V | 15 V for external power supply without protection diode |
评估板的原理图分为以下几个部分:
评估板采用两层PCB,顶层和底层。大多数组件安装在顶层,其布局可作为开发更复杂应用电路的起点。
物料清单列出了PCB使用的所有组件,包括电容、二极管、LED、连接器、功率开关、电阻、开关和集成电路等,具体信息可参考文档中的表格。
EVAL - 1ED3121Mx12H评估板为工程师提供了一个了解和验证英飞凌EiceDRIVER Compact栅极驱动IC性能的有效平台。通过详细了解其电气特性、启动步骤、过流保护和连接器引脚分配等方面,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。不过在使用过程中,一定要注意其适用环境和相关注意事项。大家在实际使用这款评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
