在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极驱动器IC对于提升电路性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入剖析一下英飞凌的EiceDRIVER™ 1ED32xxMC12H单通道5.7kV(rms)隔离栅极驱动器IC,看看它有哪些独特的技术亮点。
文件下载:EVAL1ED3241MC12HTOBO1.pdf
EiceDRIVER™ 1ED32xxMC12H系列是采用DSO - 8 300 mil封装的单通道隔离驱动器IC。该系列具有高达18A的典型峰值输出电流,并实现了两级压摆率控制(2L - SRC)功能,能够控制两个独立的栅极电阻,有效优化电磁干扰(EMI)和开关损耗。同时,它还提供标准输出配置和有源米勒钳位输出配置,以防止寄生导通。
通过控制两个独立的栅极电阻,实现两级压摆率控制。这一特性允许在不同负载条件下动态调整栅极电阻,从而优化EMI和效率。而且支持实时启用和逐周期栅极电阻更改,为电路设计提供了更大的灵活性。
传播延迟仅为110ns,且器件间的变化仅为15ns,能够实现快速、准确的信号传输,确保电路的高效运行。
适用于600V/650V/1200V/1700V/2300V的IGBT、Si和SiC MOSFET,满足不同功率晶体管的驱动需求。
典型峰值输出电流高达18.0A,绝对最大输出电源电压为40V,能够提供足够的驱动能力。
CMTI > 200 kV/μs,有效抵抗共模干扰,保证电路在复杂电磁环境下的稳定性。
具备有源输出钳位功能,可防止功率晶体管在异常情况下损坏。同时,还提供有源米勒钳位选项,进一步增强电路的可靠性。
采用无芯变压器实现电气隔离,确保输入和输出之间的安全隔离,提高系统的安全性。
支持3.3V和5V的输入电源电压,方便与各种信号源连接,如DSP和微控制器。
适合在高温环境和快速开关应用中工作,满足工业应用的严格要求。
获得VDE 0884 - 11((V{IORM }=1767 ~V)(峰值))和UL 1577((V{ISO }=5.7 kV)(rms),1分钟)认证,符合相关安全标准。
该驱动器IC适用于多种应用场景,包括:
| 产品类型 | 典型输出电流和配置 | 压摆率控制 | 认证 | 标记 | 封装 |
| 1ED3240MC12H | 10 A,标准 | 导通和关断 | VDE + UL | 1ED3240M | PG - DSO - 8 - 66 |
| 1ED3241MC12H | 18 A,标准 | 导通和关断 | VDE + UL | 1ED3241M | PG - DSO - 8 - 66 |
| 1ED3250MC12H | 10 A,米勒钳位 | 导通 | VDE + UL | 1ED3250M | PG - DSO - 8 - 66 |
| 1ED3251MC12H | 18 A,米勒钳位 | 导通 | VDE + UL | 1ED3251M | PG - DSO - 8 - 66 |
| 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| 1 | VCC1 | 正逻辑电源 |
| 2 | /INF | 用于OUTF或OUTFC操作的驱动输入(低电平有效) |
| 3 | IN | PWM驱动输入(高电平有效) |
| 4 | GND1 | 逻辑地 |
| 5 | VEE2 | 功率地 |
| 6 | OUTF / OUTFC | 额外的驱动输出 |
| 7 | OUT | 常规驱动输出 |
| 8 | VCC2 | 输出侧正电源 |
每个引脚都有其特定的功能和作用,例如VCC1为逻辑输入提供电源,范围从3.3V到15V;/INF用于控制OUTF或OUTFC的操作,内部有滤波器和弱下拉电阻;IN为驱动输出提供直接控制信号等。
驱动器在输入侧和输出侧都能在较宽的电源电压范围内工作,并且都具备欠压锁定(UVLO)功能。输入侧电源VCC1范围通常为3.3V到15V,输出侧支持负栅极电压操作,有助于避免关断状态下的寄生导通。只有当(V_{VCC 1})和(VCC2)分别超过(UVLOH1)和(UVLOH2)时,驱动器才会开始正常工作。
IN和/INF决定了OUT和OUTF(C)两个输出端子的行为。IN连接PWM信号,决定开关行为;/INF控制是只有OUT还是OUT和OUTF(C)都跟随IN。两个输入端子都有下拉电阻,以确保在与系统控制连接中断时IC处于安全模式。输入信号经过施密特触发器和短脉冲抑制滤波器处理,可有效过滤噪声。
OUT根据IN的输入信号改变状态,提供轨到轨输出。在导通状态下,驱动输出切换到VCC2;在欠压锁定或输出侧电源故障时,输出将主动下拉到VEE2,确保功率晶体管的安全关断。
OUTF是标准输出配置的第二个输出,根据/INF和IN的输入信号改变状态。与OUT配合使用,可提供更高的栅极电流,实现动态切换速度调整。在不激活时,OUTF处于钳位模式,有助于短路钳位。
OUTFC是具有米勒钳位功能的第二个输出,仅在导通时工作。根据/INF和IN的信号,与OUT配合提供更高的栅极电流,不参与关断瞬态。同样具备钳位模式和主动关断功能。
根据IN和/INF的输入信号,驱动器可以激活额外的输出OUTF或OUTFC。具体的控制关系在相关表格中详细定义,确保两个输出不会同时处于相反的激活状态。
包括输入到输出偏移电压、电源电压、逻辑输入电压、结温、存储温度、功率耗散等参数的最大允许值。超过这些值可能会导致集成电路损坏。
规定了驱动器正常工作的电源电压范围、逻辑输入电压范围、环境温度范围等参数。
涵盖了电源、逻辑输入、栅极驱动、动态特性和主动关断等方面的详细参数,如UVLO阈值、静态电流、输出峰值电流、输出电阻、传播延迟等。这些参数对于评估驱动器的性能和设计电路至关重要。
规定了最大环境安全温度、输入侧和输出侧的最大功率耗散等安全参数。
符合VDE 0884 - 11的加强绝缘认证和UL 1577认证,确保了驱动器在电气隔离方面的安全性和可靠性。
EiceDRIVER™ 1ED32xxMC12H单通道隔离栅极驱动器IC以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计电机驱动、电源转换等应用电路时提供了一个可靠的选择。其两级压摆率控制、低传播延迟、高共模瞬态抗扰度等特性,能够有效优化电路性能,提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合相关的电气特性和参数进行电路设计。大家在使用这款驱动器IC的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
