2026年5月,中微半导体(深圳)股份有限公司(股票代码:688380)针对扫地机器人应用,正式推出覆盖家用、商用、轻量级及高端重载等全场景的成熟电机控制方案矩阵。方案基于CMS32M6736E、CMS32M6536E、CMS32M6534E、CMS32M6526及CMS32M5533E五款芯片开发,提供从高性价比到极致性能的完整选择,并配套MCU、驱动、LDO、软件及PCB图纸的全套技术资料,显著缩短产品开发周期,助力客户快速量产落地。
扫地机器人的主板空间寸土寸金——主控、电池管理、传感器、滚刷驱动、水箱控制全都要塞进去,留给主吸电机驱动电路的面积极其有限。与此同时,主吸电机的工况却极为严苛:频繁启停、顺风启动、异物堵转、高转速运行,任何一个环节出问题都会直接影响用户体验。
传统方案通常采用"通用MCU+分立预驱+外置运放+外置比较器"的架构,元器件多、PCB面积大、BOM成本高、调试周期长。中微半导的思路是把预驱、PGA、ACMP、LDO等全部集成进一颗芯片,用单芯片方案替代整块驱动电路,从根本上解决空间、成本和可靠性的三角矛盾。
这套方案有多成熟?2026年3月发售的云鲸逍遥003洗地机器人——首发价5199元、搭载双目RGB摄像头和VLM多模态大模型的年度旗舰——其主吸电机控制核心正是中微半导的CMS32M6736E。
CMS32M6736E是整个方案矩阵中的旗舰型号,定位家用扫地机器人主吸电机控制,也是云鲸逍遥003的选择。
这颗芯片基于ARM Cortex-M0+内核,主频72MHz,工作温度覆盖-40℃至+105℃工业级范围。最核心的亮点在于集成度:一颗芯片内部塞进了200V耐压6N栅极预驱、4路可编程增益放大器(PGA)、2路模拟比较器(ACMP)、27通道12位ADC(1.2MSPS采样率)以及6通道EPWM,完全不需要额外的预驱芯片和分立运放。
供电范围5V至20V(实际应用7.2V-27V均可),支持最高240,000RPM电转速,远超当前主流主吸电机需求,为未来更高吸力产品预留了充足余量。
算法层面,CMS32M6736E搭载了中微半导专为无传感器FOC优化的软件库,几个关键特性直接解决了工程师最头疼的问题:
自收敛闭环启动算法 ,启动成功率100%,彻底告别无感FOC启动时的反转、抖动和失步。
顺风启动无冲击 ,电机因惯性仍在旋转时也能无感切入闭环控制,避免电流尖峰,保护功率管。
相电流平滑补偿 ,抑制高速运转时的电流畸变,降低振动和电磁噪音。
高速运行效率补偿 ,同等转速下提升电机效率,帮助扫地机器人延长单次清扫续航5%至10%。
对比传统分立方案,CMS32M6736E可使主吸控制电路PCB面积减少30%至40%,硬件BOM成本降低20%至30%。芯片运行功耗仅70μA/MHz,支持深度睡眠模式,128KB Flash加12KB SRAM的存储配置也为OTA升级和复杂算法提供了充足空间。
当应用场景从家用升级到商用,或者需要应对地毯等高阻力清洁场景时,CMS32M6536E接过了接力棒。
这款芯片同样具备5V至20V宽压供电和200V耐压6N预驱,集成PGA和ACMP,但在控制策略上做了针对性优化——支持功率环控制,恒功率输出更加稳定。输入电压范围12V至24V,PWM开关频率25KHz,最高支持220,000RPM电转速。
无感FOC配合自收敛直接闭环启动,同样实现100%启动成功。电机兼容性极高,参数调整极少,同一套固件可以适配不同内阻、不同电感的电机。对于商用扫地机器人多型号、多电机供应商的研发需求来说,这意味着开发调试周期可以缩短50%以上。
CMS32M6534E是矩阵中面向高端重载扫地机器人的型号,内置5V加12V双路LDO,省去外部稳压电路。
供电范围进一步拓宽至9V至36V,集成200V耐压6N预驱、PGA和ACMP,最高支持220,000RPM电转速,同样支持功率环控制和恒功率输出。芯片温升低、IO占用少,外部电路极少,特别适合对小型化和低成本都有极致要求的高端产品。
无感FOC加自收敛闭环启动,顺风启动无冲击,高速效率补偿加相电流平滑补偿,该有的算法一个不少。全温度范围恒功率控制确保在任何环境温度下吸力都稳定一致。
CMS32M6526走了一条差异化路线——主打低噪音和高效率,特别适合对静音要求极高的场景,以及直驱轮毂电机应用。
这款芯片支持线性霍尔自学习功能,生产端无需精确安装霍尔传感器,一定程度上兼容霍尔不对称,降低了产线调试难度。最低转速可达0.1RPM,转速范围1至300RPM,转动平稳无抖动。
它采用双电阻有感FOC加伺服控制,噪音极低。集成LDO和3P3N预驱,PCB极简。支持过欠压、过流、短路、堵转、缺相等全套保护功能,还支持调速口离线升级,方便后期产品迭代。
供电范围9V至36V,运行功耗70μA/MHz,深度睡眠功耗仅10μA,芯片温升低,特别适合需要长时间运行的轮毂电机和边刷电机。
CMS32M5533E的定位非常明确——吸尘器同源方案,覆盖轻量级扫地机器人、手持吸尘器和车载吸尘器。
方案成熟,开发经验可直接复用。额定功率范围50W至750W,最高电转速180,000RPM以上,集成12位高速ADC和多路可编程PGA,外围电路极度精简。
无感FOC加单电阻控制,自收敛直接闭环启动适应不同负载,100%启动成功。顺逆风启动快速平稳、无失步,恒功率控制配合线性堵风口识别保护,安全可靠。标准输出接口包含FG、Vsp(或PWM)、VCC、GND,EFT抗扰度超过4200V,EMC性能优异。
对于已经有吸尘器产品线的厂商来说,用同一套芯片平台覆盖扫地机器人和手持吸尘器,研发资源可以高度复用,上市速度自然更快。
把五款芯片放在一起看,中微半导的产品矩阵逻辑非常清晰:
家用主吸选CMS32M6736E,集成度最高、性能最强,已被云鲸旗舰验证。商用地毯清洁选CMS32M6536E,功率环控制、恒功率输出。高端重载选CMS32M6534E,超宽供电、双路LDO、芯片温升低。低噪音轮毂电机选CMS32M6526,霍尔自学习、0.1RPM起步。轻量级和手持选CMS32M5533E,吸尘器同源、快速复用。
更关键的是,中微半导提供的不只是一颗芯片,而是涵盖MCU、驱动、LDO、软件算法库和PCB图纸的成套技术资料。配合高度封装的电机控制算法库,同一套固件可适配不同电机,参数调整极少。对于扫地机器人厂商多型号、多电机供应商的研发现实,这套方案能把电机驱动部分的开发调试周期缩短50%以上。
