MCU 即微控制单元(Microcontroller Unit),它将处理器、存储器与 I/O 接口、定时器、模数转换器等功能模块高度集成,是专用于电子设备控制的核心芯片。如今 MCU 已广泛应用于各类电子产品,从家用热水壶等小型家电,到飞机、航天器等尖端装备,都离不开它的身影。
Part.01
芯片介绍
CB72xxJ 系列是晶华智芯微面向智能家电市场推出的增强型 8051 MCU,最大32K字节Flash,最高24MHz主频,覆盖 8-28引脚多种封装。相比同类方案,其差异化优势集中在以下几点:
(1)内置电容触摸方案,无需任何外置电容,BOM 更简洁,抗干扰性能强;
(2)内置硬件 LED 矩阵、点阵扫描驱动,COM 端支持最高 100 mA 灌电流,不占用 CPU;
(3)12 位高精度 ADC,最多 22路采样,直接测量精密传感器信号。
此外,IO 全功能任意重映射、三路独立 UART(支持 DMA)及 LP_STOP 超低功耗模式,使 CB72xxJ 在同档位中综合竞争力突出。一颗芯片即可实现电容触摸、LED数码管显示、多路通信与实时控制和输入检测,是电饭煲、净水器、空气净化器、热水器等家电主控和显示板的理想之选。
Part.02
芯片主要功能特性
Part.03
芯片主要性能特性
工作电压:2.7~5.5V
工作温度:-40~105℃
时钟源:内部高速 24/16 MHz(精度 ±1%);内部低速 1 MHz;外部 M 级晶振 6/8/12/16 MHz;外部 K 级 32.768 kHz
最高工作主频:16MHz,精度±1%
电流档位:6/10/100mA
FLASH:擦写寿命>10万次,数据保持≥20年(25℃)
Part.04
系统架构图
Part.02
芯片选型表
Part.06
芯片开发
提供完备的推广包文件,其中囊括了芯片手册、应用平台及触摸库资料、参考范例、硬件资料,完整的开发指南可提高开发效率,尽快量产
提供自主研发的触摸数据可视化工具SerialPort_TouchAnalysis,方便更快更好调试触摸效果
全功能硬件DEMO和配套软件可以加快研发工程师的开发效率。
配套的调试器、烧录器实现研发+量产全流程覆盖使用。
(详细资料可以咨询业务人员或FAE工程师)
Part.07
芯片移植指南
CB72xxJ为CBM72XX系列的升级版本, CB72xxJ 提供完整的升级迁移路径,核心代码逻辑无需重写,已有的CBM72xx 项目仅需按以下步骤更新即可快速上线。
更新调试器/烧录器固件(V3.12+)
安装新版 Keil 插件(V2.25+)
替换 startup 文件与头文件
注意 IO 映射规则,选择对应替代型号,根据引脚定义调整(如无相同替代型号需要重新绘制PCB)
触摸库更换
(详细步骤参见推广包中的《CB72xxJ替换CBM72xx的移植注意事项》)
Part.08
应用场景及典型案例
小家电
电饭煲
电压力锅
养生壶
热水壶
咖啡机
智能家电
净水器
空气净化器
洗衣机
洗碗机
冰箱
小家电控制板
电饭煲显示板
热水器显示板
