探索EVAL - 1ED3491Mx12M评估板:实现IGBT与MOSFET驱动的理想之选
一、引言
在电子工程师的日常工作中,选择合适的门极驱动器对于功率电子设备的设计至关重要。英飞凌的EiceDRIVER™ 1ED - X3 Analog系列门极驱动器IC具有诸多出色特性,而EVAL - 1ED3491Mx12M评估板则为我们提供了一个绝佳的平台,来深入了解和评估这些驱动器的性能。今天,我们就来详细探讨一下这个评估板。
文件下载:EVAL1ED3491MX12MTOBO1.pdf
二、评估板概述
2.1 评估板用途
EVAL - 1ED3491Mx12M评估板主要用于评估英飞凌EiceDRIVER™ 1ED - X3 Analog 1ED3491MU12M或1ED3491MC12M门极驱动器IC在应用电路中的产品特性。它采用半桥配置,配备两个门极驱动器IC,可驱动IGBT、Si MOSFET和CoolSiC™ SiC MOSFET等功率开关。
2.2 适用人群
对于想要学习如何使用英飞凌EiceDRIVER的工程师、设计英飞凌EiceDRIVER IGBT和CoolSiC SiC MOSFET电路的经验丰富的设计工程师,以及设计逆变器等功率电子设备的工程师来说,这个评估板是一个很好的学习和实践工具。
三、门极驱动器IC特性
3.1 电气参数
  • 耐压范围广:可适配600 V、650 V、900 V和1200 V的IGBT、SiC和Si MOSFET。
  • 输出电流多样:具有±3 A、±6 A和±9 A典型的灌电流和拉电流峰值输出电流。
  • 输出电压:绝对最大输出电源电压为40 V。
3.2 功能特性
  • 独立输出:具有独立的源极和漏极输出,适用于硬开关,并带有有源米勒钳位/钳位驱动器。
  • 参数可调:通过输入侧的调整引脚进行参数配置。
  • 精准检测:具备精确的(VCEsat)检测(DESAT)功能,带有故障输出,可通过ADJB引脚的电阻调整滤波时间和前沿消隐时间。
  • 软关断功能:在检测到饱和后,可通过ADJA引脚的电阻调整IGBT软关断电流。
  • 高温性能:可在高达125 °C的环境温度下工作,在160 °C(±10 °C)时进行过温关断。
  • 传播延迟匹配:IC间传播延迟匹配紧密((t_{PDD, max } = 30 ~ns))。
  • 欠压锁定保护:输入和输出侧均有带迟滞的欠压锁定保护,并具备主动关断功能。
  • 高共模瞬态抗扰度:(CMTI = 200 kV / mu s)。
  • 封装优势:采用节省空间的DSO - 16细间距封装,爬电距离大((>8mm))。
  • 安全认证:计划获得UL 1577认可((V{ISO,test } = 6840 ~V)(rms),1s;(V{ISO } = 5700 ~V)(rms),60s)和IEC 60747 - 17/VDE 0884 - 11认证((V_{IORM } = 1.4 kV)(峰值,加强绝缘))。
3.3 潜在应用
该驱动器IC适用于工业电机驱动器(紧凑型、标准型、高级型、伺服驱动器)、太阳能逆变器、UPS系统、焊接设备、商用和农业车辆(CAV)、商用空调(CAC)、高压隔离DC - DC转换器以及隔离式开关模式电源(SMPS)等领域。
四、评估板电气描述
4.1 绝对最大额定值和工作条件
评估板上的所选组件和门极驱动器IC都有最大额定值和工作条件,以避免损坏各个部件和整个评估板。例如,输入电源电压P15VP范围为 - 0.3 … 20 V,初级侧电源电压VCC范围为 - 0.3 … 6.5 V等。评估板针对5 V和3.3 V的VCC电源电压进行了优化,用户可通过跳线J40选择工作电压。
4.2 初始设置
评估板在组装时已进行预配置。当前DESAT前沿消隐时间为1150 ns,DESAT滤波时间为2375 ns,对应电阻R13和R23的值为13.7 kΩ;预设的DESAT事件软关断电流典型值为131 mA,对应电阻R14和R24的值为1.91 kΩ。
4.3 启动步骤
  1. 选择输入电压:通过跳线J40选择5 V或3.3 V的输入电压操作。
  2. 启用电源:确保跳线J70打开,以启用内置隔离电源。
  3. 连接PWM信号:将PWM信号连接到连接器X1的数字接口,分别用于上开关(IN - HS,GND)和下开关(IN - LS,GND)。
  4. 连接负载:将电感负载的一端连接到X90 - 2(PHASE),另一端根据双脉冲测试要求连接到X90 - 1(P1000VP)或X90 - 3(GND)。
  5. 供电:在连接器X40 - 2提供 + 15.5 V的P15VP电压,并将电源返回SGND连接到连接器X40 - 2。
  6. 观察LED状态:绿色LED D41(15V_ok)亮起表示输入电源存在;绿色LED D46(VCC1_ok)亮起表示门极驱动器的初级侧已供电;绿色LED D42(FLT#)和D44(RDYC)亮起表示两个芯片的次级侧已正确供电,门极驱动器IC未检测到故障,且驱动器IC准备好运行。
  7. 连接高压电源:将高压电源连接到连接器X90 - 3(GND)和X90 - 1(P1000VP),此时评估板即可进行双脉冲评估。
4.4 故障检测
4.4.1 DESAT保护及时间调整
门极驱动器IC具有去饱和保护功能,可保护外部开关在短路事件中免受损坏。当DESAT引脚电压达到阈值时,驱动器IC通过软关断方法关闭外部开关,并拉低FLT#引脚表示故障并锁存信号。由于FLT#信号在两个门极驱动器的FLTN开漏输出/输入引脚之间共享,一个驱动器的DESAT或故障事件将自动禁用两个驱动器的操作。要清除故障,需将RDYC信号拉低至少(t{CLRMIN })。通过连接在ADJB引脚和初级侧接地引脚GND1之间的电阻,可调整DESAT前沿消隐时间(t{DESATleb})和DESAT滤波时间(t{DESATfilter})。
4.4.2 软关断电流调整
正常操作时,门极驱动器IC使用硬关断。在检测到故障或通过拉低RDYC强制关断时,使用软关断功能。通过改变ADJA引脚与GND1之间的电阻值,可选择合适的软关断电流设置,避免因过电流导致功率晶体管过电压。
4.5 调整DESAT和软关断设置
4.5.1 DESAT前沿消隐时间和滤波时间选项
评估板上的门极驱动器IC具有可调节的DESAT前沿消隐时间和滤波时间。对于前沿消隐时间(t{DESATleb,s } = 650) ns和(t{DESATleb, l} = 1150) ns,可从1575 ns到3975 ns中选择八种不同的DESAT滤波时间。若内置设置无法满足应用需求,可添加电容进一步调整DESAT参数。
4.5.2 软关断电流设置
检测到故障时,门极驱动器IC会启动软关断电流来关闭功率开关,以避免过电压。可将软关断电流调整为16个离散值,通过选择不同的电阻值,可控制功率晶体管栅极的放电,限制过电流引起的电压过冲。门极驱动器IC还具有软关断电流的超时功能。
4.6 连接器和引脚分配
评估板上的连接器和引脚分配明确,如连接器X1用于提供VCC电源、接收PWM输入和输出故障信号等;X40用于提供初级侧输入电源电压;X70和X80分别用于高侧和低侧门极驱动器的电源供应等。
4.7 调整CoolSiC™ SiC MOSFET的负栅极电压值
默认情况下,评估板的双极性电源输出为 + 15 V/-7.5 V,适合驱动IGBT,但可能不适用于CoolSiC™ SiC MOSFET。为支持对这些MOSFET的评估,评估板设计了一个未填充的晶体管 - 齐纳二极管调节电路。通过移除电阻R70、R80,填充二极管D73、D83,电阻R71、R81和晶体管T70、T80,可将VEE2L或VEE2H的电压调整到所需值。
五、其他信息
5.1 原理图
评估板的原理图分为门极驱动器IC及其周边电路、初级和次级侧电源、状态接口LED以及接口连接器等部分。
5.2 PCB布局
评估板采用四层PCB,其布局可作为开发更复杂应用电路的起点。文档中仅展示了组装图以及顶层和底层。
5.3 物料清单
文档详细列出了评估板PCB使用的所有组件,包括电容、电阻、二极管、晶体管、变压器、门极驱动器IC等的型号、数量和制造商信息。
六、总结
EVAL - 1ED3491Mx12M评估板为工程师提供了一个全面了解和评估英飞凌EiceDRIVER™ 1ED - X3 Analog门极驱动器IC的平台。通过对其电气特性、故障检测、参数调整等方面的深入研究,工程师可以更好地将这些驱动器应用到实际的功率电子设备设计中。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的调试经验呢?欢迎在评论区分享交流。
