在电子设计领域,桥接控制器扮演着至关重要的角色,它能够实现不同接口之间的无缝连接,为设备的升级和功能扩展提供了便利。CY7C65213和CY7C65213A作为Cypress Semiconductor Corporation推出的USB - UART LP桥接控制器,具备众多出色的特性和广泛的应用场景。本文将深入探讨这两款控制器的特性、功能、电气规格以及应用实例,为电子工程师在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:CYUSBS232.pdf
CY7C65213和CY7C65213A均通过USB 2.0认证,支持全速(12 Mbps)通信。它们支持通信驱动类(CDC)、个人医疗设备类(PHDC)和厂商设备类,并且符合USB电池充电规范Rev. 1.2的电池充电器检测(BCD)要求(仅支持外设检测)。此外,芯片集成了USB终端电阻,简化了设计。
单通道可配置UART接口是这两款控制器的一大亮点。它支持2针、4针、6针和8针UART接口,数据速率最高可达3 Mbps。每个发送和接收缓冲区为256字节,数据格式灵活,可配置7或8个数据位、1或2个停止位,以及无校验、偶校验、奇校验、标记校验或空格校验。同时,支持奇偶校验、溢出和帧错误检测,以及使用CTS、RTS、DTR、DSR进行流控制,还支持UART中断信号。需要注意的是,CY7C65213支持单通道RS232/RS422接口,而CY7C65213A则支持RS232/RS422/RS485接口。
控制器拥有8个通用输入/输出(GPIO)引脚,可通过配置工具进行灵活配置。配置选项包括三态、输出静态1、输出静态0、电源控制、USB发送时驱动LED、USB接收时驱动LED等。GPIO还可以配置为以8 mA的驱动强度驱动LED。
CY7C65213/CY7C65213A是一款完全集成的USB - UART桥接器,通过最少的组件即可将基于UART的设备升级到USB接口。它集成了USB 2.0全速控制器、UART收发器、内部稳压器、内部振荡器和512字节闪存,采用32引脚QFN和28引脚SSOP封装。内部闪存用于存储特定于用户的USB描述符和GPIO配置,可通过USB接口使用配置工具进行系统内编程。Cypress提供免版税的虚拟COM端口(VCP)设备驱动程序,使设备在PC应用中显示为COM端口,并实现所有UART信号,包括握手和控制信号。
CY7C65213/CY7C65213A具有串行通信模块(SCB),每个SCB可实现UART接口。TX和RX线路均有256字节的缓冲区。UART接口提供异步串行通信,最高速度可达3 Mbps,支持7至8个数据位、1至2个停止位、多种奇偶校验方式,支持全双工通信,信号格式与标准UART协议兼容。此外,还支持常见的UART功能,如奇偶校验错误和帧错误检测,波特率范围为300波特至3 M波特,可通过配置工具设置。UART还支持硬件流控制,使用RTS#/CTS#和DTR#/DSR#控制信号对。
8个GPIO引脚可通过配置工具进行灵活配置,配置选项丰富多样。例如,可配置为三态、输出静态电平、控制电源、驱动LED等。需要注意的是,任何配置为“输入”的GPIO引脚应上拉或下拉,以避免浮动输入导致的不确定电压电平,建议在每个输入引脚上使用10 kΩ上拉或下拉电阻。
Cypress提供了完整的软件驱动程序和配置工具,以支持系统开发过程中的产品配置。针对不同操作系统,提供了相应的驱动支持,如Linux的用户模式USB驱动库(libcyusbserial.so)、Android的Java类(CyUsbSerial.java)、Mac OSx的动态链接共享库(CyUSBSerial.dylib)以及Windows的用户模式动态链接库(CyUSBSerial DLL)和虚拟COM端口驱动(CyUSBSerial.sys)。同时,还提供了Windows专用的设备配置工具,可用于查看和配置设备的初始化参数。
内部闪存可用于存储各种配置参数,如USB厂商ID、产品ID、制造商和产品字符串、电源模式、最大电流消耗、USB接口协议等。可通过免费的配置工具在USB接口上对这些参数进行配置,以满足特定应用需求。
超过绝对最大额定值可能会缩短设备的使用寿命,包括存储温度范围为 - 55 °C至 + 100 °C,工业环境下的环境温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C,电源电压的最大值等。同时,具备2.2 kV HBM的静电放电(ESD)保护水平。
工业级工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C,VCC电源电压范围为3.15 V至5.25 V,VCCIO电源电压范围为1.71 V至5.50 V,VCCD电源电压范围为1.71 V至1.89 V。
包括直流规格和交流规格,如VCC、VCCIO、VCCD的电压范围,工作电源电流、USB挂起电源电流等参数,以及USB驱动输出阻抗、从USB挂起模式唤醒的时间等交流参数。
包括GPIO的直流规格和交流规格,如输入电压高/低阈值、输出电压高/低电平、上拉/下拉电阻、输入泄漏电流、输入电容、输入滞后等参数,以及不同模式下的上升时间和下降时间。
复位引脚的直流规格包括输入电压高/低阈值、上拉电阻、输入电容和输入电压滞后,交流规格包括复位脉冲宽度。
UART的交流规格主要包括UART比特率,范围为0.3至3000 kbps。
闪存的耐用性为100K周期,在TA ≤ 85 °C且进行10K次编程/擦除周期的情况下,数据保留时间为10年。
详细介绍了CY7C65213 - 28PVXI / CY7C65213A - 28PVXI(28引脚SSOP)和CY7C65213 - 32LTXI / CY7C65213A - 32LTXI(32引脚QFN)的引脚功能和用途,包括数据传输、控制信号、电源引脚、GPIO引脚等。
VBUS直接连接到CY7C65213/CY7C65213A,因为芯片具有内部稳压器。系统在USB枚举前的电流消耗不应超过100 mA,在USB挂起模式下不应超过2.5 mA,高功率总线供电系统需使用POWER#控制电流消耗,且从USB主机汲取的电流不应超过500 mA。
VCC由USB VBUS供电,同时用于检测USB连接;VCCIO由外部电源供电。VBUS用于控制CY7C65213/CY7C65213A的RESET#引脚,确保在USB主机断电时符合USB 2.0规范。
使用低压差(LDO)稳压器提供1.8 V或3.3 V的输入电压,通过跳线开关选择VCCIO的电压,允许I/O电压和外部逻辑电源在1.8 V、3.3 V或5 V之间选择。系统同样需满足USB枚举前和挂起模式下的电流限制要求。
CY7C65213/CY7C65213A可将任何带有串行端口的嵌入式系统通过USB连接到主机PC,在主机PC上枚举为COM端口。RS232协议采用双极性信号,需要RS232电平转换器进行极性反转和电压电平转换。GPIO4可配置为SLEEP#或POWER#,连接到RS232电平转换器的SHDN#引脚,GPIO0和GPIO1可配置为TXLED#和RXLED#以驱动LED指示数据传输和接收。可通过简单的回环测试验证USB - RS232转换器的功能。
CY7C65213A可配置为USB到UART接口,UART接口为TTL电平,可通过GPIO和半双工RS485收发器IC将其转换为RS485接口。RS485是多节点网络,电缆两端需要进行终端匹配。
CY7C65213/CY7C65213A作为USB到微控制器的接口,TXD和RXD用于数据传输,RTS#和CTS#用于握手。GPIO4配置为SLEEP#指示设备是否处于USB挂起模式,RI#引脚配置为唤醒USB主机控制器。该应用实现了电池充电检测功能,系统需满足电池供电和USB供电的相关电流限制要求,可通过配置BCD0和BCD1信号来指示USB充电器类型和电池充电器可从VBUS汲取的电流。
任何GPIO引脚都可配置为驱动LED,提供TXLED#、RXLED#和TX或RX LED#三种配置选项,可实现单LED或双LED配置,用于指示USB数据传输和接收。
提供了CY7C65213和CY7C65213A的订购代码和对应的封装信息,包括28引脚SSOP和32引脚QFN封装,以及工业级的工作范围。
CY7C65213和CY7C65213A USB - UART LP桥接控制器以其丰富的特性、灵活的配置和广泛的应用场景,为电子工程师在设计USB - UART接口时提供了优秀的解决方案。无论是在电池供电设备、USB到UART电缆、工业测试和测量设备还是其他应用领域,这两款控制器都能发挥重要作用。在实际设计过程中,工程师需要根据具体需求合理配置控制器的参数,确保系统的稳定性和性能。同时,充分利用Cypress提供的软件工具和技术支持,能够加快设计进度,提高设计质量。你在使用这两款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
