在现代电子设备的电源设计中,高效、高功率密度以及双向功率流能力变得越来越重要。今天,我们就来深入探讨一款由英飞凌科技打造的3300W CCM双向图腾柱PFC(功率因数校正)解决方案——EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC。
文件下载:EVAL3K3WTPPFCSICTOBO1.pdf
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC板是一款采用英飞凌功率半导体、驱动器和微控制器的系统解决方案。它采用无桥图腾柱拓扑,适用于对效率要求极高的高端应用。图腾柱拓扑结构简单,可减少元件数量,充分利用PFC电感和开关,在高性能系统中以有限的系统成本实现高功率密度。此外,由于图腾柱拓扑固有的双向功率流能力,该板还能提供反向功率流(用于并网应用的逆变器操作)。
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC板尺寸为208mm长、89mm宽、40mm高(1U),功率密度达到73W/in³。交流输入连接器后紧接着是两级EMI滤波器、保险丝、NTC浪涌电流限制器和输入继电器。直流输出连接器与交流连接器位于板的同一侧,靠近输出连接器处放置了单级滤波器,以确保在效率测量中正确采集输出变量。
电路板另一侧有两个子卡:偏置板和控制卡。偏置板使用QR CoolSET™控制器和950V P7 CoolMOS™开关为控制卡、驱动器、继电器和风扇供电生成所需电压。控制卡实现所需的电流、电压和极性感应,全数字控制在英飞凌XMC™微控制器中实现,负责无桥图腾柱拓扑的正常运行。
其余部分为无桥图腾柱本身,包括PFC扼流圈、大容量电容器以及由650V CoolSiC™ MOSFET和600V C7 CoolMOS™组成的桥。大容量电容的设计符合保持时间要求,TO - 247封装的半导体安装在带有风扇的散热器上,风扇向PFC扼流圈吹风。扼流圈采用高磁通EQ形状材料设计,以满足高度要求、高效率性能和高功率密度。
评估板采用CCM平均电流模式控制和占空比前馈(DFF),用于PFC和逆变器操作。与传统PFC不同,无桥图腾柱PFC转换器中的电感电流有正有负,通过与电感串联的分流电阻来感应电流。由于微控制器的ADC输入电压范围有限,需要加入偏移和增益来适应ADC输入。
在图腾柱操作中,返回路径晶体管根据交流极性在交流过零处切换。输入电压的极性根据控制参考设置,简化了极性检测,并利用XMC™控制器的内部ESD二极管保护将输入电容电压转换为数字信号。
XMC™控制器包含串行通信接口(UART)和特定协议,允许计算机与微控制器通信。开发的Windows用户界面(GUI)通过XMC™ Link(UART转USB转换)与控制器通信。通过GUI可以更新两个主要参数集:图腾柱拓扑中低侧和高侧CoolSiC™开关之间的死区时间,以及逆变器操作中的功率命令。
使用EVAL_3K3W_BIDI_PSFB板作为负载进行测试,测量结果符合规格要求。效率测量显示,在不同交流电压下,效率不受交流频率(50Hz/60Hz)影响,且不包括风扇消耗。总谐波失真(THD)和功率因数在不同交流电压下测量,结果差异在测量设备的精度范围内。
连接到交流电源时,浪涌电流通过NTC限制。如果满足启动无桥PFC的输入和输出电压条件,在启动前通过并联继电器将NTC电阻短路。测量结果显示,浪涌电流远低于指定的30A。
逆变器在高线交流输入(最小RMS电压176V)下以65kHz开关频率运行。效率、THD、PF、交流电压范围和OCP等规格与PFC模式相同。测试结果显示,逆变器在稳态下可输出高达3kW的功率,由于EVAL - 3K3W_BIDI_PSFB在升压模式下的热限制,功率受到限制。
在逆变器模式下,EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC板作为连接在大容量电压和交流电网之间的电流源。当接收到新的功率命令时,功率会按照斜坡变化。
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC板没有外壳,采用低功率风扇附着在主散热器上进行散热。PFC扼流圈位于散热器后面,也能接收风扇的气流。在较低交流电压范围内,板的热点是PFC扼流圈,由于其设计的散热问题,在最终应用中可能需要更强大的风扇和封闭环境。
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC板是一款高性能的无桥图腾柱PFC解决方案,实现了99%的峰值效率和73W/in³的功率密度。通过英飞凌的650V CoolSiC™ MOSFET和600V CoolMOS™ C7的组合,在紧凑的外形中实现了高性能。该板采用全数字控制,利用无桥图腾柱拓扑的双向功率流能力,但目前软件版本不支持动态改变功率流方向。在PFC和逆变器操作中,该板表现出良好的性能和稳定性,能够应对电力线干扰和动态负载条件。
你是否在电源设计中遇到过类似的挑战?对于这种双向图腾柱PFC解决方案,你有什么看法或疑问?欢迎在评论区分享你的想法。
